23.160 -
32
Alle Inhalte von Spiderdust
Spiderdust antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was ist denn das dann? BFA, FRT, SIP, VMC... Vier Abkürzungen in einem Bild. Könnte man einen Song draus machen. -
Erfahrungen mit neuem VMC X1 Motorblock
Spiderdust antwortete auf RainerSpecial's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nur für XL2 tauglich, da 1-Zug. Mit dem Umrüstkit gab's schon Probleme, wurde hier schon vor längerer Zeit ausführlich diskutiert. -
Vespa V 50 N Special keine Leistung im 4. Gang
Spiderdust antwortete auf Knüssel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hoffe, das ist jemand hier aus dem GSF? Offizielle Werkstätten liefern leider viel zu oft Pfusch ab und kosten teuer Geld. -
Spiderdust antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@freerider13 Die Kickerwelle geht auf Anschlag rein. Wenn das bei dir nicht geht, würde ich mir anschauen, wo die Problemstelle ist und diese beseitigen. Ansonsten halt eine andere gebrauchte besorgen. -
Die Federteller sind universal verwendbar bei den Fahrzeugen, wo diese Teller passen. Die Tieferlegungsadapter sind in der Regel für spezifische Dämpfer. Bei identischen Gewinden, ggf. Zugstufeneinellungen etc. könnte man die aber wohl auch auf anderen Dämpfern verwenden. Versuch macht kluch. -
Scheint sogar der Formula zu sein, also der bessere der 3 Varianten. Mach mal den Kupplungsdeckel ab und zähle die Zähne der zwei Zahnräder, die du dort siehst. Zahl bitte hier aufschreiben. Ich vermute, da ist eine zu lange Primär drin, evtl. eine 3.00. Mit originaler Primär müsste er besser ziehen, da der DR Formula sehr drehfreudig ist. -
SF Kupplung ist weg
Spiderdust antwortete auf Monza63's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wäre sicher einfacher, aber auch (etwas) teurer. Zumal die XL2 Kupplung mit härteren Federn schon vorhanden ist. -
SF Kupplung ist weg
Wenn ich die Spuren sehe, heißt das für mich, dass sie schleift und daher nicht trennen kann. Mach den Motor nochmal auf und drehe oder fräse an der rot markierten Stelle was weg. -
SF Kupplung ist weg
Ohne die Primär zu kennen: ist die explizit für XL2 Kupplung geeignet? Nachdem ich das kurz gegoogelt habe, scheint mir das fraglich zu sein. Hast du Schleifspuren am kleinen Kupplungskorb auf der Unterseite? Dann solltest du die Primär ausdrehen (lassen). ...bei schlecht trennenden Kupplungen. Eine gute Kupplung trennt perfekt und die Gänge lassen sich bei laufendem Motor im Stand durchschalten, ohne dass der Motor muckt. Mir bekannte Beispiele dafür sind die Sonne und die Revolver Clutch (ich mache nicht so viel mit Kupplungen rum, es gibt sicher noch andere, die das können). -
Eure Einschätzung zu möglichen verbauten Teilen
Spiderdust antwortete auf mike39's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
94 klingt schon arg groß. Andererseits gibt es immer wieder mal Setups, die was ganz anderes wollen als man sich vorher so denkt. Und mit Polini Airbox braucht es erfahrungsgemäß meist sehr fette Bedüsungen. Abdrücken wäre sicher eine Maßnahme. Wie's geht, steht hier: Übersetzung heraus finden: Kupplungsdeckel ab, Zähne von großem und kleinem Zahnrad zählen, große durch kleine Zahl dividieren = Übersetzungsverhältnis. -
Scheinwerfer V50 zusammenbauen
Spiderdust antwortete auf rabaha's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Dein Blech sieht etwas anders aus, als das, was ich kenne. Das kommt so nur an Rundlenker. Bei Special ist das so, wie bei dir gezeigt, aber der Nupsi zeigt nach unten und nicht nach oben. Also einmal umdrehen, dann passt das. -
Warum nicht? Der Rahmen liegt seitlich am Scheinwerferkorpus an, unten an der Leuchtweitenregulierung. Der SW wird mit dem Rahmen verschraubt, der Rahmen durch die Federn auf Spannung gehalten. Natürlich funktioniert das. -
Das Teil dient der Scheinwerfer-Höheneinstellung bzw. Leuchtweitenregulierung.. Die Federn werden hinten am Lenkkopf eingehängt, wo in Fahrtrichtung rechts bspw. auch der Bremszug und die Kabel vom/zum Schalter durchgehen. -
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Hat jemand hier in H evtl. einen 1,4mm Schulterring für's Getriebe? Für Max ihm sein Getriebe reicht mein dickster Ring nicht aus... SF und LF sollen laut SCK gleich sein, zumindest ab PX Lusso. -
@Tim Ey https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/luefterradabdeckung-oem-vespa-px80-px125-px150-px200-elestart/2656848309-306-1876 -
Die Abstimmung der Roten verzögert sich etwas. Krümmer ist gerissen hinter dem Auspuffflansch. -
Piaggio Dichtsatz, also Papier, gefettet. Ist in 98% aller Fälle völlig ausreichend und hält genauso dicht wie jedes Voodoo-Zeugs. -
Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
Spiderdust antwortete auf vespazieren's Thema in Technik allgemein
Der Druck besteht doch überall, sowohl im Kurbelhaus/Zylinder, als auch im angeschlossenen Schlauch, oder steh' ich auf ebenjenem? Ich hab' aber auch nur Sek I und am Ende reicht mir die Erfahrung der Praxis: Druck fällt, es blubbert, Blubbern wird abgestellt, Druck fällt nicht mehr.- 554 Antworten
- 1
- motor abdrücken
- dichtheitstest
(und 1 weiterer)
Spiderdust antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich setze 75,-€ dagegen: Die Revolver macht das locker und trennt perfekt. Den würde ich schon so auf 205° verlängern, vorzugsweise indem der Gehäuseeinlass gefräst wird. An der Welle sollte möglichst wenig weg, die Dinger sind eh schon zu leicht. -
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
Spiderdust antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
Wenn der DHL Wagen da schon stand, als du an den Parkenden (hinter dem du dann gewartest hast) herangefahren bist, hättest du in der Kurve schon die Situation blicken müssen und dem Opa direkt den Platz lassen müssen, der ihm qua Alter und Weisheit gebührt. Andererseits hätte Opa auch §1 StVO anwenden und dir per Handzeichen oder Lichthupe signalisieren können "komm, Jung, fahr vorbei, ich warte".- 2.587 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
ETS Banane Repro oder Orischinool
Spiderdust antwortete auf SchleppH0dn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Doch. Ist nur meist dick überlackiert und erst zu sehen, wenn man den Lack freilegt, wie hier zu sehen: -
Crimaz Bremspumpe 2.0 / Wer hat Erfahrungen damit?
Spiderdust antwortete auf Goldorak's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
SIP hat nur für Special, ET3 und PV, aber nicht für den kleinen Rundlenker. Dafür braucht es eine Adapterplatte, wie weiter oben geschrieben von @pv211. Ist also nicht unmöglich, den Adapter hatte bisher aber kein deutscher Händler im Programm. -
Für ein 20er oder 24er Kinderrad müsste doch hinkommen in der Größe. Sonst gibt's hier was extra für SF, mit Gummizug untenrum: https://www.scooter-center.com/de/abdeckplane-faltgarage-rollergarage-mainroller-vespa-smallframe-v50-50n-pv-et3-pk-schwarz-3332352?number=3332352
