23.242 -
33
Alle Inhalte von Spiderdust
Klackern aus dem Motor im Gleitflug
Spiderdust antwortete auf gugs's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Klackern kann von einem (ggf. nur sporadisch) auf der Nebenwelle mitgenommenen Kickerritzel kommen, wenn die NW nicht ganz im Lager sitzt. Das könnte dann auch die schlecht trennende Kupplung erklären. Bei distanzierten Nebenwellen muss deshalb ja auch das Kickerritzel etwas abgeschliffen werden, je nach Dicke der Distanz. -
Ach, Adapter braucht's noch? Schade, da bin ich raus, hab' da keine Möglichkeit für außer fremdbeauftragen.
- 261 Antworten
- leuchtmittel
- es werde licht
(und 1 weiterer)
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
'ne PX vergammeln sehen? Da mach' ich mit! Lenkkopflager hätte ich evtl. noch Teile rumfliegen. Ansonsten bin ich LF-mäßig doch eher mau aufgestellt... -
Zum Verständnis: du hast eine H4 (handelsüblich) zerlegt und ebenso eine handelsübliche Ba20d und hast dann den Sockel der Ba20d auf die H4 gesteckt? Und dazu mussten die Leitungen in der ex-H4 verlängert werden? Was sonst noch? Klingt sehr interessant!
- 261 Antworten
- leuchtmittel
- es werde licht
(und 1 weiterer)
Vespa V 50 N Spezial kaufen?
Spiderdust antwortete auf maddix91's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Nö. Es gab bis zuletzt beide Modelle (6V Lenkerendenblinker und 12V 4-fach Blinker) parallel. Die Löcher stammen vom nicht montierten Gepäckträger. Dennoch ein Roller, von dem man Abstand nehmen sollte zu dem Preis. -
PK 50 XL Kerze Elektrode verbogen
Spiderdust antwortete auf maddix91's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit etwas handwerklichem Geschick und 1-2 Spezialwerkzeugen, die du brauchst, ist das locker machbar. Bei Fragen erst hier fragen, bevor was kaputt geht. Ich glaub', eine recht gute Anleitung gibt's in der Signatur des Users @subway. Für Kaufberatungen bitte hierher. -
@karlakolumna hat da doch einiges an Expertise vorzuweisen, der kann da sicher auch was zu sagen. -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Spiderdust antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Vielen Dank! -
Moin, bei Verwendung des BGM Conversion-Kabelbaums in einer V50 Special mit 12V Kontaktzündung, wo schließe ich da das Kabel zur außenliegenden Zündspule an? Geht das überhaupt oder brauche ich zwingend eine CDI-Zündung? https://www.scooter-center.com/de/kabelbaum-set-conversion-inkl.-lichtschalter-bgm-pro-vespa-ac-umruestung-auf-elektronische-zuendung-vespa-smallframe-v50-special-9077011s?number=9077011S -
Auf DC umrüsten. Mit AC macht das keinen Spaß und bringt in etwa die Helligkeit einer 6V Kontaktzündung, allerdings in schönem schwachen blauweiß statt gelbweiß.
Der richtige Kabelbaum für ne PK50S
Spiderdust antwortete auf blechfuffi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die Leitung liegt im Tunnel, der Bremslichtschalter wird im Pedal montiert. Da ist von außen nix sichtbar. Das Pedal wird ausgebaut (3 Schrauben) und ausgefädelt (ist beim ersten Mal nicht ganz so einfach, geht aber). Dazu sollte der Bremszug hinten am Rad gelöst werden. Das blaue Teil ist der Bremslichtschalter. Eventuell solltest du dir jemanden ranholen, der etwas Ahnung hat und von dem du ein bisschen was über deinen Roller lernen kannst.- 25 Antworten
Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
Spiderdust antwortete auf vespakill's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
An eine Frage setzt man für gewöhnlich ein Fragezeichen, sieht so aus: ?. Wie auch immer... Um deine Aussage, die wohl eine Frage sein sollte, zu beantworten: nein, nur mit einem Dämpfer bekommt man die V50 Gabel nicht dazu, nicht einzutauchen. Da hilft nur ein Rohr statt eines Dämpfers. Fährt sich dann halt scheiße. Gabel gegen eine "echte" PK Gabel tauschen oder eines der o. g. Kits verbauen. Im Übrigen sind die YSS eher doof, weil sehr schwankende Qualität je nach Charge und meist zu hart.- 2.312 Antworten
- 1
- vespa pk 50
- gsf
(und 7 weitere)
Mit oder ohne Hupengleichrichter? -
19. Maicorso durch das hannoversche Umland
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Sehr schöne Tour, war klasse, mal wieder dabei gewesen zu sein! Vielen Dank! Und da ich die "Best Smallframe" auch schon beschraubt habe, kann ich mich auch ein bisschen drüber freuen. -
V50 Nachbau Blechnase: Hupe passt nicht
Spiderdust antwortete auf Mike's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
P.S.: bei mir handelt es sich um eine Kunststoff-Repronase, kein Blechteil. -
Leider nichts, was nicht verbaut ist... -
Hmm, passt bei mir gut mit Muschelschnarre 12V und 1 Gummi. Reprokaskade ist aber auch von ~2008, vielleicht waren die frühen anders. -
Bremslicht für V50 nachrüsten
Spiderdust antwortete auf Peak's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kannste auch ähnlich meinem Umbau beim italienischen PKs Rücklicht machen. -
Bedankt! -
Wo fahrt ihr dann lang? Würde mich unterwegs anschließen wollen. -
Ein Neuer mit Fragen zur 50 Special
Spiderdust antwortete auf hell046's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich hab' hier gute Erfahrungen gemacht, auch bezüglich Beratung und schneller Antwort: https://www.profiautolacke.de/spraydosen/piaggio-spraydosen/?p=1 Wenn was nicht gelistet ist, einfach anfragen. -
Dem @Creni allet Jute! -
Die "wahre" Grösse von Dellorto Düsen
Spiderdust antwortete auf gertsch2's Thema in Technik allgemein
Ich nutze sowas: https://www.hahn-kolb.de/Hauptkatalog/Praezisions-Duesenlehre/1521CL04_031609010101.cyid/1521.cgid/de/DE/EUR/ Damit lassen sich die Düsen nicht tatsächlich vermessen, aber gut zueinander vergleichen. Dellorto SHB oder Keihin Nebendüsen gehen damit leider nicht wirklich gut, da kein Anschlag vorhanden ist.
