Spiderdust
GSF Support
    23.233
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Wurde schon besprochen:
  2. Oder einfach so lassen und fahren. Wenn's lief, wird's wohl dicht sein.
  3. Bei meiner Roten steht auch nix drin. Da steht aber so einiges nicht drin... Hat die Prüfer bisher nicht gestört und angehalten wurde ich noch nicht, dafür ist der Roller zu auffällig. War bei meinem Polo damals auch so. Je tiefer und breiter er wurde, desto weniger haben die mich beachtet.War aber auch alles eingetragen, bei der Roten natürlich auch (fast). Egal. Ich hab' jetzt für jedes SF Motorlager einen passenden Abzieher! Innenauszieher für Nebenwellenlager hatte mir noch gefehlt, ist jetzt auch da. Einiges an Werkzeug hinzugekommen in letzter Zeit, da macht das Schrauben gleich nochmal so viel Spaß!
  4. Der @Tanatosbietet die im Marktplatz zu einem sehr guten Preis an. Aber die haben ein M7 Gewinde und passen nicht zum M14 des Wixers aus dem Set. Habe das gleiche Set, passt nicht.
  5. Jein. Nadellager Hauptwelle geht, aber für das Lager der Nebenwelle ist der kleinste noch zu groß. Da brauchst du einen, der den Bereich 8-12mm abdeckt.
  6. Du fährst doch Largeframe, oder hab' ich was verpasst? Was soll da das Gejammere? Mach' das mal 200-400 Mal mit einem zickigen Dellorto Vergaser in einem Schmalrahmen, dann darfste kotzen. Ich bin ja wat gespannt auf meine neue Boostbottle. Aber auch darauf, was und wieviel die Auslassfräserei noch gebracht hat.
  7. Beim Abstimmen ist das hier sehr hilfreich. Der 33er Keihin ist bisher das beste, was ich hatte. Reagiert sehr exakt auf feinste Änderungen, gibt gute Rückmeldung. Hast du den 35er AS bzw. willst du den kaufen? Oder normal?
  8. Deckel hat langen Hebel. Drehschieber ist der mittlere. Aber zerschossen? Woran machst du das fest? Kann man so nicht erkennen auf dem Bild.
  9. Gibt's vegane Chips. Ich esse übrigens seit über 20 Jahren kein Fleisch, is' mir aber Latte, komm' ich gut mit klar.
  10. Franz ist doch keine Banane, gibt's da nicht nur einen Krümmer? Evtl. noch mit unterschiedlichem Flansch bzw. Stehbolzenabstand.
  11. @spiritspaceIch hab' hier BGM Haupt- und Nebendüsen und ein paar Nadeln für'n Keihin, falls du was zum TESTen brauchst. Die Düsen sind auch, bis auf eine, alle sehr maßhaltig.
  12. Ist wohl eine neue Sicherheitsfunktion, falls was abstürzt oder hängt, damit man evtl. lange Texte nicht nochmal schreiben muss. Macht Word ja auch, so als Zwischenspeicherung. Wenn du auf Antworten gehst, kannst du unten in dem dunkelgrauen Balken auf "Clear Editor" klicken, dann ist das weg. Bis zum nächsten mal halt.
  13. Dem @nutasoilmanallet Jute!
  14. Ich hatte Dienst. Und den krankwerdern, -seienden, -bleibenden sei gesagt: einfach nicht krank werden, egal, wie gern man möchte. Meine Jahresgrippe ist seit zwei Monaten überfällig, konnte man sonst immer den Kalender nach eichen. Auf niemanden ist mehr Verlass, unglaublich! Bewohner rotzen und husten mich an, Kollegen fallen um wie die Fliegen, aber es will einfach nix werden mit die Erkältung... Vielleicht aber auch gut so, ich leide dann immer so sehr.
  15. Gilt meines Wissens nur dort, wo ein zweiteiliges Lager verbaut wird. Bei einteiligem Lager reicht der erhabene Bund auf der Welle, um diesen Spalt zu erzeugen.
  16. Sieht eher nach einem Schweißlunker aus.
  17. Feierabend. Eine halbe Überstunde, weil ich auf den Fahrdienst meiner Einzelförderung warten musste, die haben die Abholung verpennt.
  18. Heute den Auslass mal wieder gefräst. Man darf gespannt sein. Wird bei Gelegenheit nochmal abgegossen. Außerdem hat die Fuffi neue Schuhe bekommen, diesmal Heidenau K58. Ich hasse Reifenabziehen!
  19. Ich hatte noch nie Probleme mir Weyer Haftstahl. Mache das aber auch mit Heißluftpistole warm, dann fließt es besser und bildet eine schöne glatte Oberfläche.
  20. Ich hatte ja schon Schwierigkeiten, mich von der Garage ins Haus nicht langzulegen.
  21. Ach ja, und morgen wird gefräst: mein neuer Doppelzirkel ist da!
  22. Endlich den Rollerhof-Kundentotalschaden feddich bekommen heute! Mantra: ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ich-werde-nie-wieder-eine-Asienrestauration-annehmen ...
