23.405 -
33
Alle Inhalte von Spiderdust
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Glaub mir, du willst nicht mit Lambretta rummachen. -
Seit 'ner 3/4 Std. Urlaub! -
Vespa 50N Bremszughülle schleift am Gasrohr
Spiderdust antwortete auf Amelreich's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bilder könnten helfen. Ansonsten halt gucken, ob der Bremszug einen zu engen Radius macht vom Eintreten in den Lenkkopf zum Verschwinden im Lenkrohr, also zu lang ist. Dann eben von unten etwas ziehen, oben etwas schieben (damit die Hülle nicht gedehnt wird).- 1 Antwort
- 1
- gasrohr
- bremszughülle
(und 1 weiterer)
Nimm den kurzen 4. von BGM, da musst du nur das Gangrad tauschen.
Schätze, ich muss die Fuffi winterbedüsen. Lief ohne Choke eindeutig zu mager. -
Moinsen! Die Sonne scheint, alles vereist. Ich glaub', das könnte ein geiler Winter werden. -
Wenn Schmalrahmen 2. Serie: Bock immer, aber kein Geld. Bei -2°C mit'm Rad von der Arbeit nach Hause ist schattig, aber gar nicht so übel. Nur Ampeln stören, weil Stehen doof ist wegen auskühlen und so. -
Polini EVO Direkt
Spiderdust antwortete auf oli-san's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kolben, Bolzen und Lager sind Verschleißteile und sollten auch nach einer Weile mal getauscht werden. Ich weiß aber nicht, ob GS für den Evo der richtige ist. Ich würde da eher in den großen Shops gucken oder direkt Oli von GS kontaktieren. -
Polini EVO Direkt
Nein, der ist für den GG. http://www.scooter-center.com/de/product/P2060369 -
Welche Schaltklaue für ein PV Getriebe
Spiderdust antwortete auf jackomadre's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Rund oder eckig hängt direkt mit der Bauhöhe zusammen. Ausnahme sind die Klauen von DRT, der macht alle eckig, sie sind daher nur über die Höhe unterscheidbar. Ob rund oder eckig hat nichts mit dem Komfort zu tun, siehe Bild. Das dürfte manches erklären. Motorhead war schneller. -
Finde ich durchaus interessant. Also für eine echte Fuffi jetzt. Wenn ich die Kohle hätte, wäre ich da wohl nicht abgeneigt, so für die Arbeit und so. Wenn man da weiter im Getriebe rühren darf, ist doch alles top. Automaten sind mir immer schon suspekt gewesen, auch im automobilen Bereich.
Ludy's Projekte Kiste...
Spiderdust antwortete auf ludy1980's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Was ist das da am Kupplungsdeckel? Eine Zylinderabstützung?- 352 Antworten
- schnellimkreisfahrmotor
- frauchenroller
- (und 1 weiterer)
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
Spiderdust antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Es sollte halt erstmal Klarheit herrschen, wie groß die Dichtfläche deines Drehschiebers ist und ob bzw. wie weit das Loch vergrößert wurde. Hier ein Bild: Dann sollte die Einlasszeit gemessen werden und anhand der gewonnenen Erkenntnisse kann man daran gehen, zu entscheiden, was getan werden muss. Alles andere ist doch Glaskugellesen. Dass ein großer Vergaser immer besser ist, ist ja auch nicht richtig. Mit einem 26er Vergaser, auch wenn's ein eher alter Vergaser ist und es modernere gibt, bist du schon nicht so verkehrt. Ich würde bei angestrebten 30mm vielleicht auch einen Polini PWK in Betracht ziehen, zusammen mit Polini ASS.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
Die verliert dadurch natürlich mächtig an Nutzhub und Drehmoment. Aber generell bügelt die das schon aus.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Ich würde da mit einem PM40 starten. Das wird im Vergleich zur Banane schon ordentlich was bringen, ohne an der sonstigen Peripherie was ändern zu müssen. Auf 20 Pferde wirst da damit nicht kommen, aber die Vmax dürfte auf über 100 echte km/h steigen. Allerdings würde ich die Zündung auf 18° blitzen. Bei 20° und Dauerfeuer könnte es dir ein Loch in den Kolben brennen.- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Das Rad sieht fein aus! Und wir liegen nur 10 Tage auseinander, wenn ich das richtig gesehen habe. -
Hatte eher an was eigenes gedacht. Aber der Winter ist lang und wenn du noch'n Projekt für mich hast, her damit. Dem @Lorenzzo& @fgib98& @sven188allet Jute! -
Nachdem ich hier eine Teilelieferung für einen Motor liegen habe, überkommt mich so'n bisschen die Lust, mal ein schönes 75er Tuning zu machen. Dafür fehlt mir aber leider der Roller und das Geld. Die Fuffi fällt dafür flach, die bleibt original. Vielleicht brauche ich doch noch eine ranzige PK, an der ich mich ein bisschen austoben kann. -
Kratzen... -
Feierabend. Wie schnell aus einem Frühdienst mit 3,5 Std. mal eben 10 Stunden werden können... -
Dem schneit. -
Vergaser bedüsen
Spiderdust antwortete auf Mathias6661's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn keine Reaktion auf den Choke kommt, würde ich das als passend mit Tendenz nach mager ansehen. Von daher ist eine Nummer größer nicht verkehrt. Im Sommer kann man dann eine Nummer runter gehen. -
GG-Polini 130 zu bescheidene Steuerzeiten für LTH Road?
Spiderdust antwortete auf shamane's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nee, ich hatte mal den Polini DoA mit LTH Road, ist aber eine Weile her. Ich würde aber immer (zumindest bei 2.54/2.56 Primär) zum kurzen 4. greifen. Der Ganganschluss ist einfach schöner und auch bei Gegenwind oder Steigungen macht es nicht gleich mööööp. Steuerzeiten waren eher niedrig, bei 118/180 ungefähr, aber dadurch VA von 31°. Hoch-/Runtersetzen ist mit dem DoA ja eher schwierig, wenn man das Konzept des Zylinders nicht über den Haufen werfen will. -
Spiderdust antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Würde ich wohl mit Fräser wegnehmen.
