23.162 -
32
Alle Inhalte von Spiderdust
Keine Klarnamen.
Egig170 - 99% Plug & Play
Spiderdust antwortete auf egig's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hier ist nicht der Marktplatz. -
V5B3T Zündgrundplatte - Filz
Spiderdust antwortete auf Nils_V50's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Falsch. Richtig ist 0,4mm. -
Vespa PK 50 XL 2 dreht kalt nicht richtig hoch
Spiderdust antwortete auf Alltagsfahrerpk's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bleib bei der B7, aber halt ohne R. B6 ist vermutlich zu heiß. Die HD mal eine Nummer größer zu wählen wäre einen Versuch wert. Aufgrund deiner Angabe von 55-60km/h vermute ich, dass da ein anderer Zylinder als original drauf steckt. Normalerweise ist die XL2 eine Wanderdüne und schafft mit Ach und Krach die 50. -
Sturzschaden? Durch Sturz auf den Schalthebel wurde kurzzeitig zuviel Kraft auf die Schaltmimik ausgeübt oder so?
Stimmt so nicht. Eine defekte Kerze kann ähnliche Drehzahlbegrenzersymptome verursachen wie bspw. eine defekte CDI. Die verschwinden allerdings nicht wieder, sondern bleiben, bis halt eine neue Kerze reingeschraubt wurde. -
Das große Wellen Thema
Spiderdust antwortete auf VintageVespa808's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bei Drehschieber werfe ich mal noch die Fabbri-Drehschieberwelle in Standardhub und 20er Konus in den Raum. Die ist gewuchtet und läuft echt fluffig. Kostet halt. -
Wenn du so große Abscheu vor Grün hast, ist die CDU/CSU durchaus eine legitime Option, wenn man nicht weiter links will als deren Parteiprogramm geht. Ich mag beide Parteien nicht, kann aber mit denen leben. AfD und auch Freie Wähler sind allerdings unwählbar, wie zuletzt der Fall Aiwanger gezeigt hat, der sich ja hervorragend in die Opferrolle begeben hat, wie es ihm von seinem Vorbild Trump beigebracht wurde. Und wie der sich gedreht und gewunden hat, als es um die Corona-Impfung ging, war schon peinlich und erschreckend.
Ist ja nicht "nur" die AfD, die gewonnen hat. Wenn man sich die Ergebnisse beider Wahlen anschaut, wurde generell mehr rechts der Mitte gewählt: CDU, CSU, AfD, FW, alle dazugewonnen. Verloren haben alle, die mittig/liberal und links der Mitte liegen. Das zeigt einen beunruhigenden generellen Trend. Wir werden in der nächsten Legislatur einen Söder als Kanzler haben, der aus purem Machtkalkül einen Rassisten, Antisemiten und Schwurbler in seine Regierungsreihen lässt und, wie ich befürchte, nicht davor zurückschrecken wird, auf Bundesebene auch mit der AfD zu koalieren, um seine Macht zu festigen.
PK50s Elestart der Tochter (wo jetzt der Vater fährt)
Spiderdust antwortete auf Wavler's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Och, das bisschen Grünspan... Das darf nach 40 Jahren schonmal sein. Ich hatte grade das Problem, dass eine Universalhalterung für eine KFZ Flachsicherung nach 4 Jahren schon so stark korrodiert war, dass kein Strom mehr floss. -
Spiderdust antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Gehört eher unter Kaufberatung. Ich sehe da lockere 350,-€. -
SIP Motorgehäuse V50/PK/ETS
Spiderdust antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der richtige Weg wäre wohl, das zurückzuschicken mit Bitte um Nachbesserung, oder? -
Polini 130 Modding - Malossi Kopf?
No. 1 mit Sichtfenster und PK Aufschrift könnte frühe PK sein mit 19er Konus. No. 2 sieht nach Nachbau/Repro aus, evtl. LML (indisch), da zwei Nuten, also für Large- und Smallframe geeignet. Oft miese Wuchtung. No. 3 wird das typische V50 Unterbrecher-Polrad sein. Die ZGP sieht nicht nach SF aus, wohl auch nicht LF, eher irgendwas anderes. Im letzten Bild ist ein Hupengleichrichter. -
Und es ist nationales Recht.
Mit einem DR Formula oder Polini Race bestimmt, die drehen gerne. Also 2. Gang ordentlich ausdrehen, dann in den 3. -
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Schwalbe waren schon arg breit im Vergleich, da werden die Heidenau/BGM wohl eher schmaler sein. -
Leider denkt nicht jeder so (ich auch nicht, nachdem ich mal alte, aber vom Profil gute Reifen am Auto hatte). Daher nehmen die nur Platz weg und Kundenroller hatte ich schon länger nicht mehr, wo Reifen nötig waren. -
Starke Vibrationen nach Motorrevision
Spiderdust antwortete auf Highfish1860's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Schiebesitz darf da nicht sein, der gehört nur auf die Kupplungsseite. Wenn das schon so leicht drauf ging, kann es durchaus sein, dass da was ausgeschlagen ist. Also entweder das Lager oder der Lagersitz. -
Ich finde die BGM in klassisch auf der spochtlichen V75 auch gut! Nur die viele Stoppel beim Neureifen nerven. So viel Schräglage kann ich nicht, um die alle abzufahren... Am Popo Reifen: ich hab' hier noch was liegen, am gernsten gegen Abholung und ein Flens oder so. 1x Vee Rubber 3.00 10 scheinbar neu, aber DOT 3714. Ersatzrad oder so. 1x Heidenau K58 M&S, neu, DOT 4516. 1x Heidenau K58 normal, war mal Vorderrad auf der Special, quasi neuwertig, DOT 4416. -
Schriftzug "50 Special", Zugaufnahme, Kupplung V50
Spiderdust antwortete auf Spiderdust's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Aufgeräumt und neue Teile dazu! -
Das ist die Standardvorgabe auf SF-Setup und wird so übernommen, wenn man nichts anderes auswählt. 38er ND ist Standard bei V50 mit 16.10er Vergaser und originalem Setup, aber sicher nicht bei einem 19.19er mit Tuning-Zylinder. Da geht's bei 42 los und landet je nach Setup auch gern mal bei 45 oder 48.
Jo, macht man ja nur einmal. Am Ende isses egal, ob Piaggio das Loch groß gemacht hat oder du. Hauptsache Rostschutz passt. -
Du hast ja schon die üblichen Verdächtigen wie Tankbelüftung, Benzinschlauch und Vergaser getestet. Wenn du einen Benzinfilter verbaut hast, wirf den mal raus. Wenn's unbedingt mit Filter sein soll, nimm den 8mm OMG. Mit dem neuen Vergaser ist sie auch stehengeblieben? Wenn du Goofs Tip probiert hast und es weiterhin nicht läuft, würde ich mal in Richtung Zündung schauen. Als erstes mal die Kerze neu, dann weiter gucken.
