Spiderdust
Globaler Moderator
    23.381
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Die geschweißten Rohrbogenkrümmer werden sicher auch funktionieren. Hatte aber noch keinen davon in der Hand.
  2. Die PK75XL hat aber nicht mehr die großen Überströmer. Ob sie ein ETS Lager hat, weiß ich nicht. Ich glaube, es war dann nur noch ein standard Gehäuse wie bei den italienischen PK50XL2 verbaut.
  3. Nirgends. Ich wollte nur die These untermauern, dass es evtl. (bis auf den einen Zug) baugleich dem spanischen PK75 Gehäuse ist.
  4. Noch etwas, das ich Bug nennen würde: Wenn alle Teilnehmer einer PM bis auf einen die Unterhaltung verlassen haben (oder diese bspw. in ihrem Order gelöscht haben), kann der letzte verbliebene Teilnehmer der Unterhaltung dennoch weiter antworten. Ist doof, wenn man nicht mitbekommen hat, dass keiner mehr "zuhört". Man wundert sich dann, dass keine Reaktion kommt. In der alten Forenversion konnte man in so einem Fall gar nicht mehr antworten.
  5. Sieht für mich sehr nach PK75 Gehäuse aus, bis auf die 1-Zug Schaltung. Zum Vergleich meins:
  6. Auspuffmutter M8 mit SW 12 oder 11 nehmen, bekommst du im KFZ-Teile Handel. Bei Montage den Auspuff etwas vom Zylinder weghalten, so dass man die Mutter am Stehbolzen ansetzen kann. Dann Mutter draufschrauben, so dass sie den Krümmer an den Zylinder zieht. Ist eigentlich, wie oben schon geschrieben, Standard bei RAPs. Ein PK ASS passt nicht in den V50 Rahmen, der Verlauf ist anders. Entweder durchschneiden, anpassen und neu schweißen oder bei bspw. MR Parts einen passenden ASS ordern (der müsste dann entsprechend dem Steckanschluss deines PHBL gefertigt werden). Selbst anpassen wäre vermutlich sogar günstiger als einen anfertigen zu lassen.
  7. SÜDwestpassat ...der keffa war 'ne Minute zu spät.
  8. Da schäme ich mich fast, jetzt Feierabend zu haben.
  9. Pubertät halt. Kann schon was Ernstes sein bei manchen. Teuer wird's auf jeden Fall, weil gleich zwei Miezen unter's Messer kommen. Aber das wusste ich ja vorher. Teure Autosachen waren in der Kalkulation vorher aber nicht inkludiert, daher wird's mal wieder etwas knapp mit dem Budget...
  10. Eine Miez ist durch mit Rollerei, die andere fängt grad an, sich durch die Wohnung zu rollen (und vor allem zu jammern). Wenn die dann durch ist, gibt's Termin zum Schnippeln.
  11. Das hast du nicht verstanden, glaube ich. Ich schlug zwei Pötte vor (Nachbau & Original) und einen Krümmer. Welchen Pott du nimmst, hängt von deinem Geldbeutel ab. Beim Krümmer würde ich zu original gebraucht tendieren, aus o. g. Gründen. Solltest du schon einen solchen Auspuff haben (mit separatem 90° Krümmer aus Alu), vergiss die Links und verbau einfach den Pott. Solltest du einen Auspuff ohne einen 90° Alu-Krümmer haben (der Auspuff wird ohne Krümmer direkt am Zylinder verschraubt), dann besorg dir einen der genannten Pötte + Krümmer.
  12. Wichtig ist der Zusatz "SP". Nur ZIP reicht nicht, es muss der für ZIP SP sein, der ist kürzer.
  13. http://www.scooter-center.com/de/product/2020020/Auspuff+OEM+QUALITAeT+Vespa+PV125?meta=2020020*scd_ALL_de*s19463772203072*auspuff%20primavera*7*7*1*16 Oder alternativ original für Geldsäcke: http://www.scooter-center.com/de/product/2010011/Auspuff+PIAGGIO+Vespa+V50+50N+50+Special+V90+PV125?meta=2010011*scd_ALL_de*s19463772203072*auspuff%20primavera*19*19*2*16 http://www.scooter-center.com/de/product/9010062/Auspuffkruemmer+OEM+QUALITAeT+fuer+standard+Auspuff+Vespa+Smallframe+PK80+S+PK125+S+PK125+XL2+PK125+ETS+Aluminium+Auspuffbolzen+M656mm+Zylinderflansch+8mm56mm?meta=9010062*scd_ALL_de*s19463772203072*auspuff%20primavera*49*49*4*16 Bei letzterem würde ich zusehen, dass ich einen gebrauchten originalen bekomme. Die Nachbauten taugen hinsichtlich Qualität nix. Der Guss ist porös und bricht schon beim Anschauen.
  14. Früher hat man auch noch Briefe geschrieben, die Kommunikationskultur hat sich halt (nicht unbedingt immer zum Besseren) gewandelt.
  15. Es sind noch weiterhin jede Menge Schreibfehler und/oder nicht übersetzte Textstellen zu finden. Hatte ich zwar schonmal angemerkt, wurde aber nicht drauf reagiert (in der Flut der Meldungen zu Beginn wohl einfach übersehen). Daher hier nochmal. Beispiel: Abonnierte Inhalte > "Themen, das ich abonniert habe" bei ignorierten Usern: "Change ignored content" + "Stop ignoring user" "Neues Mitglied der GSF Sekte" passt an keiner Stelle so recht. Besser wäre "Mitglied der GSF Sekte seit" Dateianhangsverwaltung: "Uploaded xx February" Da gibt es sicher noch mehr zu finden. Da Text für gewöhnlich nicht hartkodiert ist, sondern als Sprachdateien dynamisch eingebunden wird, überrascht es, dass Invision Software verkauft, die nicht komplett übersetzt ist. Könnte man evtl. als Mangel geltend machen und den Preis mindern.
