Spiderdust
GSF Support
    23.244
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Boah, ich hab' grad das Kotzen gekriegt! Den ganzen Tag ist das Wetter super, da fährt man doch gern mit'm Roller zur Arbeit, Vorhersagen reden einhellig von minimalem Schauerrisiko. Feierabend gemacht, auf'n Roller gesetzt, losgefahren, erste Ampel. Häh, was sind das für Tropfen? 200m weiter Platzregen, 400m weiter dann komplett durch, das Wasser rinnt in die Kimme, geil! Ich brauch' 'nen Schnaps!
  2. Autsch! Bessere dich! Und immer Handschuhe tragen.
  3. An dem WE ist auch Bremen, aber ich darf mal wieder arbeiten...
  4. Bevor du da den Fräser ansetzt, mach doch mal ein ausreichend gutes Bild von der Dichtfläche, also am besten mit 'ner Kamera und nicht dem Allzwecktelefon.
  5. Feierabend. Wat'n Chaostag schon wieder...
  6. Für den Anfänger ist so'n Kit sicher gut (ohne jetzt geguckt zu haben, was da alles enthalten ist). Mit etwas Erfahrung weiß man, was man braucht und wo man am günstigsten gut einkauft (manches, wie einen Lagersatz, bekommt man hier über's Forum günstiger ist diversen Qualitäten). Der Conti K62 ist auf Nässe eher mies. Da heute Reifen-Donnerstag ist, verweise ich mal hierher. Bremsbeläge: Federn kann man tauschen, muss man aber nicht. Kommt auf deren Zustand an. Kerze ist korrekt. Manche Zylinder haben eine Kopfdichtung, andere nicht. Wenn keine verbaut ist, plane ich Kopf und Zylinderdichtfläche mit 400er Schleifpapier auf einer Glasplatte und streiche hauchdünn Dichtmasse auf die Dichtfläche. Ist eigentlich die einzige Stelle, an der ich gelegentlich Dichtpampe verwende. Normaler 90° Krümmer reicht, Edelstahl ist Overkill. Aber original Piaggio kaufen (oder den alten wiederverwenden), mit Nachbau hatte ich schon schlechte Erfahrungen bzgl. Gussqualität.
  7. Bedenken würde ich äußern, wenn die Produktionsjahre der Hälften zu weit auseinander liegen. V50 mit V50 sollte klappen. Frühe bzw. späte PK mit jeweiligen Pendants sollte auch klappen. Sicherheit bringt es, wenn man die Lagergassen vermessen (lassen) kann. Die Möglichkeit hat halt nicht jeder. Andererseits wurde das schon vielfach gemacht, meist aus der Not heraus, und in den meisten Fällen hält das. Wenn richtig Leistung anstehen soll, würde ich aber zu paarigen Hälften raten.
  8. Da das Kaninchen, im Gegensatz zum Primaten, keinen gegengreifenden Daumen hat, wird die Handhabung der Werkzeuge natürlich erschwert. Ich möchte es aufgrund dieses Handicaps allerdings nicht diskreminieren, daher: Versuch mach kluch.
  9. Waschpulver. Hilft auch bei arg verdreckten Schrauberhänden besser als alles andere.
  10. Nietzange soll gut funktionieren bei LF. Für SF ist der Stempel zu fett leider. Black: eloxieren, falls du die Möglichkeit hast. Lacken hält doch nur von 12 bis Mittach, blättert dann ab und sieht Kacke aus.
  11. Die XL2 Andruckplatte baut höher als eine normale ungelagerte. Wie die Unterschiede zu einer LF Andruckplatte sind, weiß ich nicht, da ich mit LF nicht kann.
  12. Hannover ist da auch eher bescheiden. Alle Stadt-Hannoveraner müssen zu einer Behörde, bei der man auch mit Termin gut eine 3/4 Stunde warten darf (so zumindest bei mir). Kreis-Hannoveraner dürfen in die Bürgerbüros, aber nur die.
  13. Funktioniert im 33er PWK gut bei mir.
  14. DRT Welle schlecht oder gar nicht zueinander distanziert (also NW zu den Gangrädern der Hauptwelle)?
  15. Die sitzen schon stramm und 1,5mm pro Seite stauchen wird schon gehen mit Flutschi und Schraubstock, Einziehwerkzeug oder Schraubzwinge.
  16. Kolben auf OT, dann kannst du die Markierung setzen, wo du lustig bist. Im Falle des Wals idealerweise dann gegenüber des 0-Pfeils.
  17. Largeframe brauch' ich nicht. Aber ich glaub', das gönne ich mir auch mal zu Weihnachten.
  18. Was kost so'n Hochtechnologiespielzeug? ups, zu langsam...
  19. Bin froh, dass das WE vorbei ist. Samstag 11.00h, ich komme in den Dienst: Bewohner kommt zu mir und sagt, sein Finger tut ein bisschen weh. Nagelbettentzündung mit fetter Eiterblase, der tut garantiert nicht erst seit grade eben weh. Ist natürlich Wochenende, seine Eltern im Urlaub in Kroatien. Hin und her telefoniert, Freund der Familie erreicht, der dann mit ihm in die Notfallambulanz ist. Da haben se's erstmal aufgeschnitten, Antibiotikum, Jobverband, das Übliche halt. Junge, Junge... Die wollen so selbständig sein in der WG, aber bekommen's nicht mal gebacken, Bescheid zu sagen (und zwar rechtzeitig), wenn's mal zwickt!
  20. Vielleicht aber auch einfach mal den Kupplungszug schrittweise (1/2 Umdrehung der Stellschraube) nachspannen, bevor der nächste kommt und sagt, dass man hier um eine Komplettrestauration nicht herum kommt.
  21. Das kannst du schon so umklappen. Nur halt nicht die Züge dabei dehnen und ggf. 'nen Lappen zwischen Lenkkopp und Tunnel legen.
  22. Grad aus'm Bett gefallen... Und bald schon wieder los zur 11 Std. Schicht.
  23. Dichtflächen planen, neue Dichtung mit bspw. FireGum montieren, Auspuff spannungsfrei montieren. Nebenbei halte ich die 96er HD für eher groß. Bist du schon fertig mit Abdüsen?
