23.259 -
33
Alle Inhalte von Spiderdust
Pro/Kontra verdreht verschweißte Gabeln
Spiderdust antwortete auf MrniceGuy's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein, denn du bist dann immernoch aus der Mitte der Fahrzeugachse. Zumal ein Spurversatz hinten längst nicht so ins Gewicht fällt wie vorne. -
Spiderdust antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
D27 bis D29 waren auch bei mir bisher die Nadeln, die sowohl am PHBL als auch im VHST am besten liefen. -
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Wenn ich von der Arbeit nach Hause fahre hat's ungefähr -5°C. Weiß nicht, ob ich das möchte... Aber jucken tut's mich schon. -
Kommt auf die Uhrzeit an. Hab' Nachtdienst und könnte dann eher recht kurzfristig, da ich erstmal gucken muss, wie fit ich dann bin. Also grob Richtung Di.-Do. nachmittags. -
ND so lassen, wenn sie sonst gut anspringt und gleichmäßig im Stand läuft. Würde auch nicht zuviel auf einmal ändern, sondern in kleinen Schritten, auch wenn's bei der SF mit den Platzverhältnissen schon arg nervig ist. -
Reicht das von der Gewindelänge da noch? Oben abschneiden muss man ja dann auch. -
D36 wird sehr früh fetter, allerdimngssanfter als die D22. Würde auch mal mit dem Clip spielen, also Schritt für Schritt die Nadel tiefer hängen. -
Das verlinkte von SIP ist für die Vorgängermodelle, also V50 etc. und passt nicht an PK. Ob es das für PK noch gibt, musste mal recherchieren. -
Leistungsunterschied mit/ohne Luftfilter
Spiderdust antwortete auf customcreation's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die verlinkte Box wurde automatisch durch die Forensoftware aufgrund des Schlagwortes Airbox (hier wird sicher auch gleich ein automatischer Link zu Amazon o. ä. stehen) verlinkt und nicht von einem Menschen. -
Machen. Nadelstellung macht sehr viel aus, sonst gäbe es die Nuten ja nicht. -
Finde ich gut! Hier in der Ecke sind viel zu wenig leistungsoptimierte Schmalrahmen unterwegs. Aber wenn's dein Geldbeutel zulässt, würde ich zum M200 Quattrini raten. Möchte den nämlich mal probefahren. -
Sach' mal, KP, wat wilderst du denn im SF-Tuning Krams rum? LF schon langweilig geworden oder suchst du mal echte Herausforderungen? -
Der Schieber hat in dem von dir genannten Problembereich eher nix mehr zu sagen. Ein AQ264 macht das Ganze ja wieder fetter und dürfte mit der D26 dann ganz mies laufen. Aber teste das mal, wenn du die Sachen da hast. Bringt ja auch Erfahrungswerte für dich. -
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
Spiderdust antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
Mit der ND mache ich mir um's Gaswegnehmen bei Vollgas eher wenig Gedanken, aber klar muss man das alles immer im Auge behalten beim Abdüsen. Die D27 ist wirklich arg mager (besonders beim AQ262, hatte ich nicht auf dem Schirm), aber einen Versuch wär's wert. Die D25 hab' ich nicht vorgeschlagen, weil ich das BGM Nadelset hab' und die dort leider nicht drin ist. -
Brauchst du dafür wirklich Google-Translate?- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Nimm eine D27, die ist über alle Bereiche magerer und hat bei mir meist gut funktioniert. -
Die nehmen keinen Anlauf, sondern springen direkt hoch. Oft auch mit Umweg über einen Stuhl, sollte also unproblematisch sein. Das liegt ja auf dem Tisch auf oder evtl. nur mit minimalen Abstandhaltern. Fragen wäre cool! -
Das ist deren Revier, da können die hingehen, wo sie wollen. Und Kratzbäume hab' ich. Ist aber auch nicht das Problem, die kratzen ja nicht am Tisch, sondern landen halt mal mit scharfen Krallen auf dem Tisch. Zu anfällig. -
Für eine Esstischplatte als Schutz, damit die Katzenkrallen nicht noch mehr Kratzer rein machen. Danke, aber hier in H wird es doch sicher auch was geben. Eilt eh nicht, da ich kein Geld hab'. Jep. -
VespaDenis restauriert Denis Vespa
Spiderdust antwortete auf VespaDenis's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die eine oder andere U-Scheibe ja und auch die Brems- und Kupplungshebel mitsamt Schrauben. Griffe kannst du auch übernehmen. Sonst sieht's eher mau aus.- 103 Antworten
- SpezialRestaurationChrom
- 50ccm
(und 6 weitere)
Gewicht einer DGM(30925s) Banane
Spiderdust antwortete auf great8ride's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Umweltdenken in allen Ehren, aber dir ist klar, dass das hier Zweitakter sind, die schon ab Werk zu fett bedüst waren und keinen Kat haben? -
Tendenziell ja, aber PV Lenker ist nicht gleich PV Lenker. Da gibt es die Version mit Splint innen oder außen, entsprechend ist Gas- und Schaltrohr unterschiedlich. Der Lenkkopf ansich dürfte aber gleich sein, nur das Innenleben nicht. Ich würde daher im Zweifel so einkaufen, dass alles in einem Paket ist, sodass das auch zueinander passt. Wenn du mit Blinkern fahren willst, was ich empfehlen würde, musst du auch an passende Lenkerendenblinkerinnenrohre denken und zugehöriges Klimbims.- 103 Antworten
- 1
- 50ccm
(und 6 weitere)
Wir reden doch von Vollmilch, oder? Alles andere ist nur gefärbtes Wasser. -
Wo wir grad dabei sind, ob wer wen kennt, der einen kennt... Kennt einer 'nen günstigen Glaser? Ich bräuchte eine Glasplatte 4mm dick, Kanten gefast, grob 1,4m x 0,9m.
