Spiderdust
GSF Support
    23.242
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Wie der Radschlupf schon sagte, ist das voll ok so mit dem seitlichen Spiel. Die sollten halt nur radial straff sitzen, um dichten zu können.
  2. Der sollte sich schon bewegen, es sei denn, die Kupplung rutscht durch.
  3. Gold! Eis kratzen und ab nach CUX!
  4. Spiderdust
    Wichteln 2014
    Der 13 auch hier nochmal großen Dank! War ja auch Spätversender und hab' diesmal auch ziemlich geschwitzt, ob das noch klappt, ging aber noch gut. Nächstes Mal wird eher versendet.
  5. Was spricht gegen die originalen? Haben bei mir damals mehrere 1000 km gehalten.
  6. Moin, hab' einen PWK 33, der einen 5er Schieber hat und eine OEM Nadel mit kryptischer Bezeichnung. Taugt der 5er Schieber? Soll auf einem milden Polini Evo (SF) mit Drehschieber 53/105er DRT Welle und LTH Road laufen. Hatte bisher nur Dellorto und mit Keihin noch keine große Erfahrung. Was kann man da als Wurfbedüsung reintun? Und gibt's ein Nadelset für den Vergaser?
  7. http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/71130000/Feder+Stodampfer+SIP+vorne+.aspx?gpc_origin=pla&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=71130000&gclid=CL6M2sn74cICFXQatAodfg4AMQ http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/71131000/Feder+Stodampfer+DRT+vorne+.aspx?gpc_origin=pla&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=71131000&gclid=CM6398v74cICFYIfwwod5x0AYg
  8. Entweder ein Loch am ASS von jemandem, der das kann, erweitern lassen, also oval machen, bis es zu deinem Lochbild am Gehäuse passt, oder ein neues Stehbolzenloch bohren am Gehäuse direkt neben dem alten.
  9. Braucht noch jemand ein kleines Waschbecken für Gäste-WC oder so? Ist neu, hat leider zu kurze Abstände bei der Wandbefestigung, hatte ich nicht bedacht. Nu' ist mein Waschbecken schon ab und das neue passt nicht, klasse. Wäre für 25,-€ zu haben.
  10. Ich hatte damals in einen neuen Dämpfer gleich die härtere Feder von Stoffi oder so reingemacht. Fuhr sich recht gut, aber das Eintauchen beim Bremsen stellt man damit natürlich auch nicht ab. Und der Dämpfer wird recht teuer, wenn man das mal zusammenrechnet. Behält aber die originale Optik.
  11. Ja sicher! Sogar länger. War richtig schön klebrig, wie man das vom Asiaten kennt. Von Ben seinem Onkel kommt doch nur Mist, wollte mal richtigen Reis haben, der auch schmeckt.
  12. Gebrauchter Zylinder, schleifen, Kolben, Kopf... da kann man gleich das Geld für einen neuen Zylinder in die Hand nehmen. Hat der Fragesteller aber wohl auch vor, wenn ich das richtig verstanden habe.
  13. Hat trotz Furunkel geschmeckt.
  14. Spiderdust
    Wichteln 2014
    Hier auch vielen Dank!
  15. 2.86er hat Ruckdämpferfedern. Korrektur: original mit Federn, aber von Surflex gibt es auch was ohne.
  16. Dann ist der Vergaser entweder schlecht eingestellt oder was anderes im Argen. Du hast noch nicht geschrieben, um welche Vespa (Modell) es sich handelt und ob was verändert wurde (Tuning).
  17. Quasi rostfrei, daher eine Dreckquelle weniger.
  18. 1-2 größer heißt bei mir immer bspw. statt 92 dann halt 95 oder 98. Düsen werden meist in 2er Schritten angeboten, zumindest kenne ich das von meinen Vergasern so.
  19. Das O-Lack Topic ist dir bekannt? Sonst dort mal reinlesen, da gibt's jede Menge Tips zum Konservieren. Ich hab' bei meiner damals FluidFilm für Hohlräume genommen und Owatrol, um rostige Bereiche inkl. Spritzbereich etc. zu konservieren. Vorher alles aufpoliert mit Rot-Weiß und dann mit Hartwachs eingewachst. Züge gangbar gemacht, Vergaser gereinigt, Steuerlager am Lenkrohr musste neu... Also ein bisschen Service und dann lief die Gute. Motor ist immer noch ungeöffnet.
  20. Jo. Gestern Abend im Radio gehört. Morgen mal schauen, ob das irgendwelche Bewohner aus der Bahn geworfen hat. Möchte nicht wissen, was passiert, wenn Helene Fischer plötzlich nicht mehr ist!
  21. Ich hab' frei. Mal gucken...
  22. Striezel? Ist der nicht mal schnell Auto gefahren?
  23. 13 Stunden Dienst nerven irgendwie. Arbeit macht Spaß, aber für so lange Schichten bin ich nicht geschaffen... Morgen nochmal das Ganze. Ich distanziere auf 0,15 - 0,2mm. Klaue ist schlecht zu beurteilen anhand der Bilder, aber gut distanziert ginge das wohl noch. Jo, Garage kommt bald dran, hoffe ich. Muss das noch mit Strom klären bei der Vermieterin.
  24. Moin! Schlecht geschlafen, dafür gleich 12,5 Std. Dienst. Passt.
