23.539 -
33
Alle Inhalte von Spiderdust
Spiderdust antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Man erkennt ja an den Laufspuren den Verschleiß recht schnell. Wenn das einfach nur blank ist, wie in den allermeisten Fällen, kannst du die unbesorgt weiternutzen (je nach Setup, klar). Die BGM wurden mal in der Härte gemessen und für gut befunden. Hier war's: -
Fehlersuche PK mit Egig 170er Motor
Spiderdust antwortete auf japb1974's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Würde ich aber wirklich nur als deinen Anspruch definieren. Ein Motor reagiert da eher träge auf minimalste Druckverluste. Wenn die Nadel aber sichtbar direkt wieder fällt oder man mit dem Druckaufbau gar nicht hinterherkommt, ist dringender Handlungsbedarf. Was als hinnehmbar allgemein akzeptiert wird und was nicht, steht hier (für @japb1974): -
Der perfekte SF Lagersatz
Spiderdust antwortete auf Mike's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Das war ein Freud'scher. Sollte SKF heißen, ich war aber parallel während des Schreibens auch beim SCK auf der Seite. -
Das dunkle ist eine Fase. Ich würde das ECP C3 von SKF nehmen. -
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Ich war wohl zu optimistisch. Eine 48er mit Rüssel habe ich, aber keine 50er. Dafür Unmengen an 38er und mehrere 45er. -
Kickstarterritzel V50 3gang
Spiderdust antwortete auf tom149's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Kickerritzel von BGM ist ok. Allerdings habe ich auch die OEM-Quali.-Ritzel vom SCK bisher vielfach problemlos verbaut. Nebenwelle muss nicht neu, wenn kein Zahnausfall oder deutliches Pitting vorhanden ist. -
Ich hab' von dem Zeuch auch noch was da, wenn du brauchst. Bin damit nicht zurecht gekommen, selbst mit zwei Brennern habe ich das Gehäuse nicht auf die benötigte Temperatur gebracht, oder es war dann schon zu heiß, keine Ahnung... -
Moin, ich vermute, der Einsatzzweck ist in einem Automatikroller? Denn hier im GSF widmen wir uns schwerpunktmäßig handgeschalteten Blechrollern. Sofern es nur um die Problematik deiner programmierbaren Vape CDI geht, lasse ich das hier erstmal noch offen.
Wenn ich mich recht entsinne, wurde es dadurch etwas milder und weniger scharf. Hab' ich damals auch gemacht, wenn mir mal der Filter abgebrochen ist.
Wieder was gelernt.
Ovo-Lakto-Fisch-Vegetarier bitteschön. Also eigentlich bleibt nur das Fleisch weg, immerhin seit nun 30 Jahren.
PK 50 XL ohne Blinker
Spiderdust antwortete auf cartman's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Optisch schick, auf jeden Fall! Allerdings bin ich persönlich schon auch Fan von Blinkern und Bremslicht, allein um der Sicherheit willen. Lenkerendenblinker, bspw. Motogadget und auch Bremslicht ließen sich ja aber nachrüsten, ohne die Gesamtoptik zu sehr zu stören. -
So richtig mit schrauben? Wohl erst wieder nächstes Wochenende. Ich gucke morgen nach und dann können wir schauen, wie man die Übergabe macht. Meist geht es vormittags, da ich in nächster Zeit viele Spätdienste habe. -
Muss ich gucken, aber sollte da sein. -
Meiner war damals auch am Tankeinfüllstutzen durch. Zum "Glück" ist mir einer hinten drauf gefahren und hat mich auf die Vorderfrau geschoben, so dass ich mich dem Rostthema nicht mehr widmen musste...
Kommt ein Schornsteinfeger in die Kneipe. Sagt der Wirt: "Der geht auf's Haus!"
M7 hat SW11. -
PK 50/80/125 XL2 (und HP4) gib mir den shit!
Spiderdust antwortete auf dreckige13's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die läuft doch immer noch automatisch.- 267 Antworten
- geilerscheiß
- klötzchen
(und 1 weiterer)
Für Renntröten kommt meist eine 52mm Schelle zum Einsatz. -
Schaltungs"teller" (PK) anstelle "Klammer" (V50)
Spiderdust antwortete auf V50Schrauber's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hab' ich so verbaut. Siehe Beitrag #3 erste Seite. -
Odschool Alltagsmotor für 50 Special mit Polini DoA
Spiderdust antwortete auf potatoPL's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Genau. Da hält man wirklich nur kurz den Fräser rein, ist einfach und effektiv. -
Oder auch: https://www.germanscooterforum.de/staff/
Hex-Hex! -
Soll ich? Titelwünsche? -
Der perfekte SF WeDi Satz
Spiderdust antwortete auf MyS11's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zu den BGM kann ich nichts sagen. Ich bin immer etwas skeptisch bei diesem Voodoo-Zeugs, das betrifft auch die Silikondichtungen der beiden großen Shops. Wo verfügbar, verbaue ich gerne Corteco. Ich habe aber auch mit ROLF bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht und nutze die bspw. an der Bremsankerplatte und teils auch limaseitig. Grade an den beiden Stellen mag ich den Gedanken, mit einem BASL WeDi noch eine Staubschutzlippe zu haben. Gibt's auch als BASLVIT, ist dann bis 200°C belastbar statt 100 bzw. kurzfristig 120°C bei den NBR Ringen. Hier noch ein Link zum Wiki mit den Maßen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Wellendichtringe_Vespa_Smallframe#Wellendichtringe_für_Smallframe-Motoren Das Maß des kupplungsseitigen Kurbelwellendichtrings habe ich mal korrigiert. Ich würde das hier gerne weiter verfolgen und Ideen sammeln, dann kann man das im Wiki entsprechend noch aufwerten mit Materialinfos und Einsatzzwecken.
