Spiderdust
GSF Support
    23.187
    32
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Ich hab' mich durch den Horizont täuschen lassen, wo ich etwas erhaben grob den Panoramaweg vermutete (weiter links dann). Und das Tor ist dann heute weg und stattdessen der Durchgang. Dass die Mauern mind. einmal versetzt wurden (nach dem Krieg), hatte ich mal irgendwo gelesen.
  2. Gibt's das Tor noch? Ansonsten würde ich meinen, dass die Mauern heute weiter auseinander stehen. Oder bin ich da falsch? Der Blick geht nach Westen, würde ich sagen. Links grob der Dom, rechts die heutige Freiherr-vom-Stein-Schule.
  3. Und alles pennt noch, oder wat? Tät ich zugegebenermaßen auch noch gern so 5 Stunden oder so...
  4. Umgebung? Ich hab' festgestellt, dass er bei mir gern ein fettes MR hat, daher ist ein AQ269 drin mit Nadel D27 (glaube ich, bin grad nicht sicher) auf °2, ND S37, Schieber 55, HD 135 mit ohne Luftfilter. Das Ganze mit 53/105er DRT Drehschieberwelle, LTH Road, Smart Booster auf °8, geblitzt auf 27° statisch. Ist noch nicht ganz perfekt eingestellt, aber durchaus fahrbar.
  5. Gold! Erster Arbeitstag nach Urlaub. Ganze 3 Stunden geschlafen, juhuu...
  6. Du brauchst einen Halbmond 3x3mm und einen 3x5mm. Kupplungsfeder Polini kannste dir sparen, ist bei originalem Motor nicht nötig und erhöht nicht unwesentlich die Kraft, die man benötigt zum Ziehen der Kupplung. Dichtsatz brauchst du nur, wenn du den motor spalten willst, sonst reicht SCK Art. 179002. #7 brauchst du nicht. #1 Werkzeug passt nicht. Und ein Tip: ich würde nur bei einem Shop bestellen, sonst zahlst du zweimal Versand.
  7. Bei einem Krümmerinnendurchmesser von 30mm ist das eher zuviel des Guten und man verliert dadurch Dichtfläche.
  8. Zündkerze meinst du? Von mir aus kann die ruhig Bambibraun sein, das sagt nur wenig aus. Viel oder wenig Vollgasanteil, viel oder wenig Stadtverkehr, verwendetes Öl, viel oder wenig Kurzstrecke... All das spielt da mit rein und führt das Kerzenbild ad absurdum.
  9. Ansaugtrichter? Da gibbet vom SCK was Feines käuflich zu erwerben, hab' ich seit ein paar Tagen auch auf dem VHST und den LuFi runtergeschmissen. Anerkannten Fachleuten zufolge ist das die einzig wahre Bauform für optimalen Luftfluss: (mit freundlicher Genehmigung des SCK)
  10. Sorry, ich hab' echte Probleme, das zu lesen. Liegt das wieder an so'nem neumodischen Schlaufon? Ich versuch's trotzdem mal: Nebendüse 45 ist für original eher groß, mach' da mal eine 42er rein. Der "Auto Plus" soll wohl ein Sito Plus sein? Gibt's den für V50? Ist wohl eher ein Original-Nachbau von Sito. Hast du mal versucht, über die Gemischeinstellschraube zu regulieren?
  11. Hier ja, schon seit halb zwölf oder so. Ist unglaublich, was die Wetterfrösche trotz Hochtechnologie für'n Schrott verzapfen!
  12. Bin grad vom Spocht zurück. Ist zwar grad etwas trockener, aber das Orakel sagt noch weiteren Regen voraus.
  13. 3 Gläser gibbet bei vmoto noch, eBay Art. 360900681628. Allerdings ist der Preis recht happig, wenn man für 10,-€ mehr auch die Fassung mit bei hat. Hier etwas günstiger, 4 Stck. im Angebot: 321430892487. Und SCK via eBay: 400726557927.
  14. Zurückschicken und echte Hella nehmen. Ist aber schon ärgerlich. Steht in der Beschreibung bei SIP nix?
  15. Als erklärter Schönwetterfahrer werde ich die Rote wohl in der Garage lassen. Blöd, wäre ein netter Urlaubsabschluss gewesen.
  16. Echt blöd, ja. Wäre ein schöner Urlaubsabschluss gewesen.
  17. Naja, bei den paar Kilometern, die du nach deiner Aussage fährst, finde ich das schon eher viel, aber das kann auch aufgrund des (bemerkenswert guten!) Makros täuschen. Ich mein', im Grunde ist das doch nur eine Fingerspitze und wenn das der erste Wechsel nach einer Motorrevision ist, ist das schon ok, denke ich.
  18. Die Aussparung für die Schraube etwas weiter ausfeilen.
  19. Ja, blöd irgendwie. Ist auch merkwürdig, dass die Kiste erst lief und nun nicht mehr. Wahrscheinlich würde sie heute wieder laufen und morgen wieder nicht...
  20. Was soll dieses Topic-Hijacking eigentlich? Hier geht's um Luftfilter Pro & Contra, evtl. noch um die Verbindung zum verwendeten Öl, dessen Einfluss auf Sprayback und ob man das Öl noch verwenden kann, um Reifen draus zu backen. Aber nicht um irgendeine Bedüsung.
  21. Heute mal nett das Spiel mit Simson-Andy und Familie geguckt.
  22. Mit kleinerer Blende gibt es schärfere Bilder, hab' ich zumindest mal so gelernt vor langer Zeit, als ich in der Schule 2 Jahre lang den Fotokurs belegt hatte.
  23. Nächstes Mal aber mit kleinerer Blende, ist ein bisschen unscharf geworden.
