Spiderdust
GSF Support
    23.215
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Womit lässt du denn die Farbe unter deine Haut bringen?
  2. Mit 4 Spulen gab es meines Wissens sowohl 6V als auch 12V. Musst du mal messen.
  3. Scheiß auf Grippe! Ich geh' gleich nochmal basteln und weiter abdüsen.
  4. Mein 133er DoA hatte mit 24er PHBL und LTH Road eine 108er HD drin. Mit Banane und 30mm Krümmer dann eine 92er oder so. Is' der GPS nicht ein PM-Klon? Ein Kumpel hat mit 133er Mono, 25er PHBL und PM40 auch eine 108er HD drin, meine ich. Bei ihm membrangesteuert, bei mir war's Drehschieber.
  5. Frag einfach mal deinen Doc. Meines Wissens wird der Impfstoff immer für das jeweils neue Virus entwickelt. Dieses taucht erfahrungsgemäß zuerst in Asien auf und breitet sich dann aus (warum das so ist, keine Ahnung, hab' ich vergessen). Jedes Jahr kommt ein neuer Stamm oder eine neue Mutation hier an und daher muss jedes Jahr neu geimpft werden. Gegen bakterielle Infektionen hilft das jedenfalls nicht, es härtet auch nicht prophylaktisch ab oder so, weil's eben nur wirksam gegen ein bestimmtes Virus ist. So weit das, woran ich mich entsinne.
  6. Der Seegerring auf der Rückseite ist ab? Dann dreh den Korb so, dass die offene Seite Richtung kleines Ritzel bzw. Kurbelwelle zeigt. Dann lässt sich der Korb so kippen, dass du ihn raus bekommst.
  7. Nö, kannste schon so machen, wenn's zum Zylinder passt.
  8. Grippeschutzimpfung hilft nur gegen genau das Grippevirus, gegen das geimpft wurde. Gegen sonst nix. Geht also ein anderes Grippevirus, eine Mutation (und von denen gibt es tausende) oder so um, hilft die Impfung nicht. Gegen eine normale Erkältung hilft sie auch nicht. Gegen Mandelentzündung auch nicht. Auch nicht gegen Magen-Darm-Scheiß. Kopfschmerzen vom Antibiotikum is' mir allerdings neu. Dünnschiss ist eigentlich klassisch, weil halt auch die Darmfauna dahin gerafft wird und nicht nur die "bösen" Bakterien. Hätte den Kram schon lange strahlen lassen.
  9. Ich finde das Bild mit der Biene noch am besten. Fahren wäre vorhin nix mehr geworden, ich war völlig durchgekühlt nach den Testfahrten. War schon recht schattig... Soll ziemlich nass werden die nächsten Tage...
  10. Verklemmter Gaszug, abgefallener Luftfilter, verstellte Leerlaufschraube.
  11. Gut. Da kann man schonmal sagen, dass die Hauptdüse hier wohl etwas größer gewählt werden kann als bei einem originalen Auspuff. Jetzt muss man nur noch wissen, welcher Zylinder genau verbaut ist und in welcher Region du dich befindest (Nord- oder Süddeutschland können da schon 1-2 Nummern bei der Wahl der Hauptdüse ausmachen, so höhenmetertechnisch).
  12. Würde einen PK Vergaser empfehlen, da bei dem der Gaszug von rechts kommt, statt wie bei V50 & Co. von links. Also eher einen 16.15 Dellorto, Bedüsung ist abhängig vom Zylinder und Auspuff. Wenn du mal ein Bild vom 75er Zylinder machst, kann man dir da mehr zu sagen. Und halt die Info zum Auspuff.
  13. Ah, ok. Dachte, da wären Macken auf der Fläche. Die Grate würde ich mit der Feile entfernen.
  14. Neue Kerze hat den Durchbruch gebracht. Noch 4 Testfahrten mit jeweils geänderter HD gemacht, zuletzt sah's schon ganz ok aus. Immer mit Navi am Start, letzte Düse brachte immerhin genau 100 echte km/h. Nicht die Welt, wenn man 'ne PX zu Grunde zieht, aber schon ein gutes Stück besser als der DoA. Und mit dem LTH Road, der hier ja noch liegt, wird's sicher noch ein gutes Stück weiter gehen. Aber erst nach'm Umzug. Und kalt war's!
  15. Mit der Schruppscheibe würde ich da nicht drüber gehen, höchstens leicht mit 400er Schleifpapier, wenn überhaupt. Lässt sich auf dem Bild eher schlecht erkennen, ob da Handlungsbedarf besteht.
  16. Gleich nochmal Tank am Auto füllen (is' grad "günstig"), da ich hoffentlich diese Woche mal wieder Kilometer reißen darf. Und dann nochmal bei die Rote bei, neue Kerzen hat er schon besorgt. Komische Zündaussetzer macht sie irgendwie...
  17. Ich mach' da die originalen dünnen U-Scheiben drunter. Sind meist schwarz und halt dünner als normale U-Scheiben.
  18. Grmpf! Grad bei meinem künftigen AG angerufen. Da geht heute erst der Arbeitsvertrag an die Hausverwaltung raus! Kein Wunder, dass das alles so lange dauert! Mein Schreiben haben die Mittwoch bekommen, das hätte alles schon letzte Woche erledigt sein können...
  19. Würde eher 'ne Biene vermuten oder so, bin da nicht der Fachmann, aber ja, is'n farbiges Insekt. Hat sich da schön in Positur gesetzt, als ich Bilder gemacht hab'.
  20. Nicht meine, aber das Bild hab' ich gemacht:
  21. Das' man echt Kacke! Bessere dich!
