Spiderdust
GSF Support
    23.219
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Hab' wohl mein Nadella Lima-Lager verbummelt. Kann eigentlich nich' sein, ist aber unauffindbar. Hat einer noch eins auf Halde liegen? Ist das gleiche wie bei PX, Bezeichnung 10-4392C.
  2. Na, unter Spannung sollte das auch nicht montiert werden, klar. Die Schrauben am Zylinder lösen, so dass da Spiel ist. Ebenso an der Halterung zur Schwinge, dann kannst du den Topf etwas drehen. Das in Summe sollte dann passen.
  3. Immer schon. Es geht hier, glaube ich, nur um Vollabnahmen nach §21 StVo. Is' aber nur Halbwissen...
  4. Du musst halt bedenken, dass der Dämpfer irgendwann auch von unten an den Koti stößt, wenn du zu hoch gehst.
  5. Der Kupplungszug durch ein Loch im Lenkkopf in das Schaltrohr mit Innenrohr für die Lenkerendenblinker. Durch ein zweites Loch in den Rohren kommt der Zug wieder raus Richtung Kupplungshebel.
  6. Ansonsten müsste ich mal, wenn ich den Kopf freier hab', den Scheinwerfer der Fuffi raus nehmen und das knipsen.
  7. Macht nix. Wird sich schon was auftun, hoffe ich. Is' auch alles noch sehr frisch...
  8. Dennoch mal mit dünnem Bohrer rein und per Hand linksrum drehen, also nicht schneidend.
  9. Hast du auch den Sitz der Schwimmernadel gesäubert?
  10. Das wäre cool! Ergo und Tischler hab' ich gelernt. Ich mach' auch Hausmeister oder so, Hauptsache wäre Vollzeit.
  11. Jo, scheint so. Ist mehr als ernst gemeint, hab' eigentlich auch keine Wahl diesbezüglich. Danke für den Link!
  12. Falls jemand hier was hört, dass in einer Behindertenwerkstatt oder eigentlich auch egal wo eine Stelle frei wird oder ist, bitte bei mir melden. Suche akut ein neues Betätigungsfeld, Umzug wäre auch möglich. Is' recht dringend. Danke!
  13. Das is' wieder das seltene Kicker-links Modell.
  14. Nich' ganz, aber er bekommt tatsächlich in Phasen, in denen er sehr häufig beißt (was schon länger her ist) 'nen Anti-Beiß-Helm aufgesetzt.
  15. Friedi, dein Gerede von PC neu aufsetzen hat mich auf 'ne blöde Idee gebracht. Hatte ich eh mal wieder vor und jetzt hab' ich ja Zeit.
  16. Bisher keine Probleme gehabt. Kommunikation allerdings eher schleppend, zumindest via Mail.
  17. Du darfst halt nur die 3.00er fahren. Schleifen wird es je nach Reifenmodell an der Motorschwinge, an der hinteren Schraube der Lüfterhaube oder am Kupplungsdeckel. Vielleicht aber auch nirgends, das ist echt abhängig vom Hersteller udn Modell des Reifens, die variieren doch recht stark in ihren Abmessungen.
  18. Das bekommste auch selber hin. Fremdgeschraubt wird bei mir bis mind. 19.02. erstmal nicht.
  19. Nacktes Fell, ich hatte die Ärmel hochgeschoben, weil wir grad am Essen waren. Naja, hab' ich Zeit, ein bisschen zu basteln, soweit es mir meine Invalidität erlaubt. Und die Mädels freuen sich auch, wenn ich hier bin.
  20. Er hat schon in der Vergangenheit öfter mal Mitbewohner gebissen, und seit ich da bin, einmal eine Kollegin. Mich hat er im rechten Unterarm erwischt. Beim anschließenden "plattmachen" und fixieren muss wohl auch eine Rippe links bei mir was erwischt haben. Hab' mich dann direkt erstmal abgemeldet und bin in die Notaufnahme, wo ich nach drei Stunden auch wieder nach Hause durfte. Jetzt erstmal Antobiotika (prophylaktisch, bin ich eigentlich kein Fan von, aber diesmal ist mir das auch sicherer) und Schmerztabletten (bin ich auch kein Fan von, aber will wenigstens schlafen können).
  21. Danke! Kommt davon, wenn man 'nen riskanten Job hat. Hab' mich durch eigene Dummheit von 'nem Bewohner beißen lassen. Tut ganz schön weh, so'n Menschenbiss.
  22. Du kannst die Nebenwelle so zurecht drehen, dass der Keil richtig steht zur Nut. Oder auch einfach den Keil ganz weg lassen. Wird grad im Bereich des ambitionierten Tunings gerne gemacht.
