Spiderdust
GSF Support
    23.244
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Ist erstmal auf 1,5 Umdrehungen als Ausgangsbasis. Standgas hält er auch gut, wenn er warm ist. Hmm, mag auch 4mm gewesen sein, bin da grad nicht mehr so sicher, ist schon ein paar Tage her, dass ich gebohrt habe. Ich hab' mal die Kanalgeschichte mit meinem PHBL verglichen. Da ist links auch 'ne Buchse drin, die aber tiefer drin sitzt, vom Durchmesser aber gleich zu sein scheint.
  2. Schon seit 'ner Weile, aber nur als 3.50, nicht als 3.00.
  3. Ich wurde für Beratertätigkeiten mit Pizza vergütet. Was anneres: mir ist hier 'n Lenkrohr ins Haus geflattert worden, welches als PK angepriesen wurde. Ist aber augenscheinlich kein solches, sieht eher nach LF aus, evtl. T5 oder Cosa (Edith hat mal im SIP Katalog geguckt und meint, dass es wohl eher T5 ist), so meine unfachmännische Glaube. Kann das jemand verifizieren oder weiß was Genaueres? Hat keine Nut für die Klemmschraube. Egal, was es ist, hat jemand Interesse daran?
  4. Geht auch anders und zerstörungsfrei: *click*
  5. Neue Erkenntnisse: 1. der rechte Kanal geht recht einfach auszubohren. Bin bei 3mm gestartet und hab' mich hoch getastet bis 5 oder 5,5mm, dann war die Buchse raus. Hinterher alles gut von allen Seiten ausblasen wegen der Späne, klar. 2. die Zerstäubergeschichte zum Umrüsten auf AQ Mischrohr vom PHBL lässt sich einfach und zerstörungsfrei rauskloppen. Man nehme eine lange M6er Schraube mit Normalgewinde aus'm Baumarkt und schneide ein Feingewinde M6x0,75 drauf. Die dreht man dann statt des Mischrohrs in das Messing-Zerstäuberding rein, ein paar sanfte Hammerschläge auf den Schraubenkopf und raus ist die Sache. So kann man auch gut das Ganze aus 'nem vorhandenem PHBL transplantieren. Trotz der Umrüstung läuft meine Karre mit dem VHST aber noch wie ein Sack Nüsse. Im Leerlauf lässt sich das Gas locker aufreissen, aber sobald ich anfahren will, säuft sie fast ab. Und das bei einer S35 ND (war so drin beim Kauf). Sie hört sich an wie viel zu fett (Choke verschlimmbessert die Sache nur), fühlt sich aber an wie zu mager. Nadel ist jetzt die D22 drin aus dem PHBL. Die NDs sind beim VHST so verdammt teuer im Vergleich zum PHBL. Ich tu mich da ein bisschen schwer, da auf Verdacht 30-50,-€ rauszuhauen, nur um zu testen.
  6. Autoventil sollte es auch tun, denn mit dem Öl kommen die eigentlich nicht in großen Kontakt, denke ich. Ich muss meinen ersten Versuch auch noch ausbohren und mit einem neuen Ventil versehen. Das konische finde ich schwierig, da du das auch nicht voll wirst reindrehen können. Ich hab' jetzt mal ein paar rausgesucht, die ich für verwendbar halte: Schraderventil Motorrad 90° Schraderventil Mountainbike Federbein Schraderventil Kältetechnik Alle schraubbar in recht kleiner Bauform. Dennoch kann man die sicher nicht voll reindrehen, sondern muss wohl mit Distanzscheiben arbeiten und das Ganze dann noch zusätzlich einkleben oder löten.
  7. Passt. Bei Verwendung der V50 Trommel brauchst du dann die PK-Mutter und U-Scheibe. Ohne Blinker 6V, mit Blinker 12V.
  8. Ich würde sagen, gar nicht, so ohne Vergleichsmaterial.
  9. Ich darf arbeiten und hab' sicher schon Probleme, die Rote bis Celle langstreckentauglich zu bekommen.
  10. Auch wieder daheim. War mal richtig nett und gut besucht diesmal, Reschbeggt auch an die Celler Front! Leider war mal wieder 'ne Rechnung unbeglichen, diesmal hat einer vergessen, dass er 'ne Currywurst gegessen hat. Schon Kacke, sowas.
  11. Und ich schau dann mal drauf.
  12. Friedi: Bowden-Endhülsencrimpkappen bitte so, dass sie auf 5-6mm Bowden passen, wennste hast. Dann so ca. 10 Stück. Danke!
  13. @ (Buchstabe nach "s")10²-96: hast du morgen die Möglichkeit, deinen Motor mitzunehmen? Würde den dann mitbringen zum Wuast.
  14. Laut Stein-Dinse tut's ein Nadelventil in der 1,5fachen Größe der HD. Ist da ein 350er Ventil nicht etwas arg groß? Weiterhin noch die Frage, wie die Kanäle zum Mischrohr aufgebohrt werden bzw. wie tief? Und kann man die Mischrohrgeschichte aus 'nem PHBL einfach transplantieren?
  15. Suche die Kappen zum Crimpen, für Brems- oder Kupplungszug. Maß hab' ich keins, muss jetzt auch wieder los zur Arbeit. Kann aber heute Abend messen, wenn du willst. Reschbeggt bei dem Wetter, so von wegen kalt und so.
  16. Hab' scheinbar auch keinen Gutschein, nur 'nen SIP-Aufkleber. Werde mir das mal anschauen. Meinst du den kleinen Gaszugnippel mit der Schlitz-Madenschraube? Ach, hast du zufällig noch Bowden-Endkappen?
  17. Könnteste machen, klar. Müsste ich halt übergangshalber die abgerockte Corsa-Bank drauf schnallen, die noch im Regal liegt. Passt Patinamäßig auch gut. Ich weiß von nix. Werde für'n Reifenwexel auch einen Tag nach CUX fahren, evtl. Samstag. Mal sehen. Selber machen dachte ich auch schon. Aber wie machst du das mit dem kleinen Nippel zum Einhängen am Vergaser?
  18. Hat da einer Bilder zu, wie das mit dem Aufbohren aussehen soll? Wie tief bohrt man da? Und kann man aus einem vorhandenen PHBL einfach die Mischrohrgeschichte rausnehmen und umpflanzen?
  19. Das könnte ich machen. Bild haste gesehen?
  20. Hast du extralange Chokezüge für Umrüstziehchoke? Ich glaub', der VHST Gaser läuft so fett, weil der Choke auch geschlossen immer leicht auf ist wegen Zug zu kurz. Gab's gestern, aber natürlich mit Maggi, wie sich das gehört.
  21. VHST 26 Vergaser mal an die Rote gehalten. Irgendwie noch recht fett mit Wurfbedüsung, aber da geht was. Hach, endlich wieder 'ne Vergaserbaustelle!
  22. Hier ist heute auch was von SIP ins Haus geflattert. Muss mir mal Infos bzw. Erfahrungsberichte zur SIP Road Banane ranholen. Hört sich sexy an. Hmm, grad gesehen, dass der Liefertermin auf 31.05.12 verschoben wurde. Dauert also wohl noch, bis es mal Erfahrungen gibt...
