Spiderdust
GSF Support
    23.229
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Nee, 24 (Ventiquattro Molle) Federn. Haut einen echt um, ne? In Zeiten der Videoüberwachung lässt sich das doch bestimmt recherchieren, wer das Schwein war. Unfallflucht wird teuer.
  2. Und es gibt doch noch Nachwuchs für unsere betagten Gefährte.
  3. Ich mag meine Mädchenkupplung! Die originale Fuffi-Kupplung an der Special lässt sich schon schwerer ziehen als meine XL2 mit harten Worb-Federn und noch XL-Cosa Federn.
  4. Das beantwortet nicht die Frage nach dem "wie" des Einstellens. Immer Vergaser raus, am Rad drehen, Vergaser wieder rein, Testfahrt, feststellen, ist Kacke, wieder Vergaser raus...
  5. Die lässt sich dann aber eher schwer ziehen und stößt irgendwann an ihre Grenze, wo eine XL2 noch viel Spiel nach oben hat, leistungstechnisch. Wobei ich beim nächsten Mal auch nicht mehr zur XL2 tendieren würde, sondern je nach Leistungsregion entweder 'ne Hartz4 oder die Ventiquattromolle von LTH nehmen würde.
  6. C3 for the crankshaft, the standard one for the drive.
  7. Baujahr '85 sollte doch eine PK sein, oder? Die hat eh schon eine geregelte Zündung. Gib mal bitte mehr Infos zum Modell oder mach' mal ein Bild.
  8. Die XL2 Kupplung kann schon was, so isses ja nicht. Ist kinderleicht zu ziehen und hat dabei mehr Anpressdruck, so dass die auch bei Leistung bis ~20PS oder mehr nicht rutscht. Man muss nur halt schon vor dem Einbau dafür sorgen, dass sie trennt. Also entweder eine originale XL2 Primär verwenden oder den Korb ausdrehen. Wenn man dann noch den inneren Korb der Ape nimmt, ist eigentlich alles fein.
  9. Um welches Empfängerorgan handelt es sich noch gleich? Hab's vergessen. Du redest hier mit 'nem XL2-Kupplungs-Experten, hab' an dem vermaledeiten Ding oft und ausgiebig getestet. Wenn du nur Kupplung und Deckel tauschst (und gelagerte Andruckplatte, eh klar), kann's dir passieren, dass das Ding nicht trennt. Da muss 'ne XL2 Primär rein, also die 2.54er von der ETS oder 125XL2 oder aber die Fuffi-Primär aus der FL/HP/XL2. Bei Verwendung einer Primär eines nicht-genannten Modells wird der Kupplungskorb am selbigen der Primär schleifen, was nicht gut ist. Dann heißt es, Primär ausdrehen. Des Weiteren gibt es einen Kupplungskorb käuflich zu erwerben, der stammt von der Ape. Bei Verwendung dieses Korbs kommt man evtl. (aber nicht immer) ums Ausdrehen der Primär herum, da der etwas höher baut (es geht hier um zehntel Millimeter). Man könnte auch noch die Nebenwelle unterlegen, passende Scheiben hab' ich hier. Das wär's erstmal ganz grob.
  10. Kupplung für Fuffi? Da gibt's ein paar Dinge, auf die man achten sollte (schon vor dem Einbau), damit sie sauber trennt bei Verwendung in nicht-XL2 Motor.
  11. Feine Bilders, Gürgen! Hab' die Gabel übrigens für 'nen € ersteigert! Bin mal gespannt, was dann hier ankommt.
  12. Wie stellen die Smallframer eigentlich ihren VHST (oder welchen Vergaser auch immer) ein, wenn der die Stellschrauben auf der falschen Seite hat? Hab' mal geguckt, der VHST 26 bspw. ist ja fast nur als BS zu haben. Stein-Dinse kann den auch als BD liefern, da wären die Schrauben dann auf der richtigen Seite bei V50 Rahmen. Geht aber nur auf Bestallung, ist also nicht lagernd, das Teil.
  13. Es gibt die Nebendüsen mit und ohne den Rüssel. Es ist aber egal, welche du nimmst. Nur abmachen würde ich den nicht, so rein gefühlsmäßig jetzt. Die PV sollte, wie die ET3 auch, original eine 42er ND haben. Das sollte auch vollkommen ausreichen. Würde da eher mit der HD etwas rauf gehen aufgrund des sportlicheren Auspuffs.
  14. War 'ne feine Tour heute! Aber jetzt ist mir etwas frisch, muss evtl. doch nochmal heiß duschen gleich... Und irgendwie hab' ich's mit Kattes Kollegen derzeit nicht so. Gestern auf 'ner Testfahrt in meiner Straße ohne Helm erwischt worden, heute beim Hahn aufreißen 200m von zu Hause entfernt wieder angehalten worden. "Das ist hier keine Rennstrecke. Schön Piano!" Durfte dann weiter fahren, er hatte anderweitig zu tun. Glück gehabt.
  15. Die Sonne ist klammheimlich hier auch rausgekommen und der Nebel hat sich verflüchtigt, wie das mit unangenehmen Gasen häufig so ist.
  16. Hattest du ja schon vorhergesehen. Meine Jacke hätte dir nicht gepasst, sonst hätte ich sie dir wohl angeboten. Aber dann wäre ich heute ohne gewesen, auch nicht gut. Ich werde es versuchen. Mal sehen, ob der Lufi diesmal hält.
  17. Hier hat's Nebel und laut Wetter-Gadget 3°C. Nadella hielt bei mir locker letztes Jahr, sah aus wie neu beim Ausbau. Gewechselt wurde es aus alter Gewohnheit aber trotzdem...
  18. Hab' eine Bosch grün, gebraucht gekauft, läuft. Musste aber auch schon ein Lager neu machen. Für den Hausgebrauch tut's eigentlich aber auch No-Name aus'm Baumarkt.
  19. Bei dem Setup reicht auch 'ne 3-Scheiben Kupplung, lässt sich auch besser einstellen. Dann mit härterer Feder, klar. Beläge original Piaggio oder Surflex. Ölleitblech neu und den Ring auch, dann sollte sie wieder tun.
  20. Das ist nur'n 75er Zylinder mit einem arg großen Vergaser. Der säuft den erst leer, wenn er schon halb durch MI durch ist. 1. Definiere winzig. 2. Gar nicht. Die wird am Gehäuse befestigt, oder bei V50 auch gern mal andernorts, wo halt grad Platz ist. 3. Jehova! 4. Tank muss raus (oder um 90° gedreht werden), sonst kommst du nicht an die obere Verschraubung des Federbeins.
  21. Schon das einfachste, also die Kerze, mal getauscht?
  22. Interesse vorhanden! Harz kann, muss aber nicht. War nur'n Vorschlag. Werde wohl bald erstmal runter und Schalldämpfer neu stopfen, vielleicht bringt's ja doch was. Durch den inkontinenten Zerstäuber ist da im letzten Jahr über's Kurbelgehäuse recht viel Sprit durch den Pott geflossen. Danach was essen und evtl. in bisschen in der Gegend rumjuckeln, gucken, ob auch alles löppt. Kann man tun.
  23. Merkwürdig mit der Membran. Meine hält nun seit rund 5000km und macht auch gut Drehzahl mit.
  24. Jo, deine PV kommt als nächstes dran, sobald ich mich mal an den Celler Motor gewagt habe. Ich mag dreckige Motoren nicht... Edith meint, dass das auf den Celler Motor gemünzt ist, nicht auf deinen. Wobei das natürlich auch nicht als Vorwurf in Michas Richtung zu deuten sein soll. Ach, verdammte Diplomatie immer...
  25. Immerhin. Kannst dich ja einfach melden, wennste Bock hast. Werde sonst morgen wohl noch ein bisschen basteln und ggf. eine kleine Tour ins Nirgendwo machen. Aus Celle hab' ich auch nix erwartet (no pun intended!). Wäre ja doch etwas weiter weg. Wobei man hier auch mal 'ne Grillung machen könnte, das wäre Streckenmäßig wohl eher zu schaffen für euch (isses für uns andersrum ja auch).
