23.247 -
33
Alle Inhalte von Spiderdust
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Ich finde, Guss lässt sich leichter fräsen. Bei Alu setzen sich meine Fräser immer recht bald zu. Durch den Gussklumpen gehen die locker durch. -
@ Friedi: Bestellung mache ich nachher noch klar für dich! Gehe gleich runter und gucke, was ich an Kleinkram (Sicherungsbleche, Halbmonde etc.) noch habe bzw. benötige. -
Forumsupdate 1. November 2011 - BUGS HIER REIN
Spiderdust antwortete auf Mike's Thema in Forum-Support
Bei langen User-Titeln (bspw. der von Gerhard) überlagern sich zwei Schriftzeilen (siehe hier). -
Feder: SF hat 42mm außen (radial gemessen vom Federdrahtende). RüLi: nehme ich als Nächstes mal ab und gucke. Kabel am Schalter sind dran und sehen rein steckermäßig noch sehr gut aus. -
Nee, sowas notiere ich mir nicht, sorry. Ich glaub', ich hab' nicht mal mehr eine liegen zum messen, kann aber mal gucken gleich. Hatte vorhin mal das Bremspedal ab von der Spezial. Schalter scheint nicht fest zu sein, will den aber trotzdem mal tauschen, falls der die Fehlerquelle ist. Ist ein blauer Schalter und da ich bisher noch nirgends 'nen Spannungsregler entdeckt habe, wohl ein Öffner. Was kÖnnte denn noch der Grund sein, dass das Bremslicht dauerhaft leuchtet? Bei den Öffnern ist doch die Masse dauerhaft geschaltet und wird erst durch Betätigen des Pedals unterbrochen, oder? -
Polini DoA goes Touring
Spiderdust antwortete auf jackjohn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der LTH Road soll laut Hersteller bei <180° optimal laufen. Allerdings wird der Auspuff wohl kaum gar nicht mehr laufen, sobald man da drüber liegt. Gemessene Werte mit 0,5mm FuDi (hatte ganz vergessen, dass ich die Anfang des Jahres mal drunter gepackt hatte): Auslass: 180,5° üS: 118° Einlass: 195° (mit leicht bearbeiteter Welle) Die Kurbelwelle wird gegen eine unbearbeitete getauscht. Außerdem werde ich mal statt der 0,5mm Dichtung eine 1mm unterlegen. Das wird den VA nicht beeinflussen, aber Auslass- und überstromzeit etwas verlängern. Membran bleibt die originale drin, die hält jetzt seit 4500-5000km, da will ich nicht rumexperimentieren und mir 'ne weitere potentielle Fehlerquelle ranholen. Dafür ist mir der ASS zu frickelig, besonders mit der kleinen Schraube über dem Direkteinlass. Mit den derzeitigen Steuerzeiten lief die Sache schon ziemlich gut. Mit 2.86er Primär und 3.50er Reifen + kurzem 48Z von DRT laut recht genau gehendem Tacho 110km/h. Auch Dauervollgasfest über 10km und mehr. Portmap muss ich noch machen, reiche ich dann nach. Die Direkteinlasszeit messe ich dann auch, indem ich gucke, wann der Kolben auf dem Weg nach OT die Unterkante grad so aufmacht bis er sie wieder komplett verschließt, richtig? Muss ich dann auch noch messen. -
Ich geh' gleich mal ein bisschen Steuerzeiten messen (und aufschreiben, meine alten Notizen sind weg). Dann mal schauen, wo ich mit dem DoA lande, wenn ich ihn etwas höher lege. Und dann vielleicht noch'n bisschen Straße rauf und runter knattern mit der Spezial. Die fährt sich wie ein Fahrrad, ist locker 10-15kg leichter als die Rote! -
Gefahren wird das mit dem LTH Road Auspuff. Der ist ja schon auf eher zahme Auslasszeiten ausgelegt (funktioniert aber auch mit schärferen Zeiten, wie jemand mal versicherte). Ohne Unterlegen nur mit Papierdichtung hatte ich den Auslass bei mir schon auf 178° und 67% Breite gebracht, in Verbindung mit den GS Ringen. Durch das Höherlegen möchte ich halt auch primär die Überstromzeit anheben und ebenso die Auslasszeit. Hatte aber eben auch die Kolbenkante im Kopf, die noch in den Übertromfenstern steht. Aber das kann ich wohl vernachlässigen, wie ihr sagt. Die Kolbensteuerung werde ich mir mal angucken, bin hinter das Prinzip noch nicht so durchgestiegen. Ist es so, dass dort das Gemisch durch den Direkteinlass durch den Schlitz im Kolben in/unter den Kolben strömt? Und der Kolben transportiert es dann ins Kurbelgehäuse, wo es verdichtet und Über die ÜS wieder hochtransportiert wird? Dadurch könnte man sich ja das Aufmachen der Überströmer am Zylinder und Gehäuse eigentlich sparen, oder? Wäre ja genug Fläche vorhanden, wenn man beide Wege addiert. Weil, ich hab' meine Überströmer schon recht weit aufgemacht. Noch 'ne Frage: wenn man höherlegt, könnte man doch das Direkteinlassfenster nach unten weiter aufmachen und wÜrde dadurch wieder die gleiche öffnungszeit haben wie ohne Unterlegen, oder? -
Ich werde mir das heute mal angucken, hab' den Motor draußen und will mal den Ist-Zustand festhalten und gucken, wo ich hinkäme mit 1/1,5/2mm Unterlegen. Unbearbeitete ETS-Welle von Stoffi ist schon bestellt. Mit der werde ich dann auch nochmal die Einlasszeit messen im Vergleich zur jetzigen leicht verlängerten Welle. Erste Inaugenscheinnahme hat mir gestern gezeigt, dass der Kolben geschätzte 1-1,5mm in den Überströmern steht in UT. Das möchte ich schon irgendwie etwas korrigieren, so dass die Fenster auch ganz frei sind. Andererseits frage ich mich, wie sehr das nötig ist, denn wenn man das Gemisch mal verfolgt, strömt es dort ja doch eher oben aus dem Kanal und eher nicht/wenig an der Unterkante (wo der Kolben noch im Weg steht). Das Höherlegen soll nach diesem Prinzip erfolgen (finde das Topic nicht mehr, wo die Zeichnung gepostet wurde, daher hier nochmal Danke an den Ersteller!): So lässt sich der DoA-ASS relativ schmerzfrei an die neuen Gegebenheiten anpassen, ohne Langlöcher feilen zu mÜssen. -
Stimmt, da war ja noch was für die Celler. Hmm, ich glaub', ich muss anbauen. Oder Kunta gibt seine Garage ab, macht sich irgendwie recht rar... -
Jo, Stehbolzen ist richtig. Da gibt's Unterschiede zwischen V50 & Co. vs. PK (M6 zu M8 und auch der Abstand ist anders). Aber ich glaube, der bobcat hat mal was zu den Innendurchmessern der Fuffi-Alukrümmer geschrieben. Da soll's auch Unterschiede geben. Ach ja, wie schaut's mit deinem Motor aus? Wann willste da mal vorbei kommen? -
Danke! Ich gucke am Besten erstmal, was bei mir montiert ist. Wobei im Katalog nicht die Innendurchmesser stehen. Ich bin der Meinung, mal gelesen zu haben, dass es da auch Unterschiede gibt. Oder ich wechsel gleich auf 'nen (gebrauchten) Auspuff ohne den Drossel-Alukrümmer. Die mit ohne Krümmer sind alle "offen", glaube ich. -
Ok, werde dann erstmal hier vor Ort anfragen. Dann evtl. Michas Tip befolgen, falls mir das zu teuer ist. Schalter werde ich mal gucken, ob der wirklich fest ist (Bremslicht leuchtet halt dauerhaft) und ob der evtl. wieder gangbar gemacht werden kann. Öffner oder Schließer muss ich dann auch mal checken. Ist halt 'ne späte Special, aber mit Lenkerendenblinkern. Ich glaub', nur die 4-fach Blinker hatte 12V geregelt. Fett: hab' einen großen Topf Allroundfett, soll auch salzwasserbeständig sein. An die Motorlager kommt eh kein Fett. Radlager bekommen eben jenes und für Lenkkopf überlege ich noch, ob ich mir da spezielles hole, aber wohl eher nicht. Ich glaub', einen Gusskrümmer hab' ich auch noch, muss ich mal schauen. Kann aber sein, dass ich den damals für den Kundenroller verwendet hab'. Da gibt's doch unterschiedliche Durchmesser, oder? Hast du da Maße? -
Hat zufällig noch jemand einen V50 Auspuff ohne Drossel? Meine 40km/h Rennsemmel hat mit Sicherheit den Drosselkrümmer, der muss weg. Und ich muss mir dann wohl mal den Bremslichtschalter anschauen, der ist bestimmt fest. Wie ist das eigentlich mit den Versicherungskennzeichen? Werden die billiger, wenn schon einige Monate des Versicherungsjahres ins Land gezogen sind? -
Ich lese schon sehr interressiert mit, da ich auch einen DoA habe, den ich leicht höher setzen möchte jetzt im Winter. Da ich aber ganz eigentlich von der ganzen Kolben-, Membran-, Schlitz-, Drehschiebersteuerungsgeschichte und deren Unterschieden bzw. Vor- und Nachteilen nicht wirklich viel Plan habe, bleibt es halt beim Lesen. -
Sie lebt! Die orangene Spezial löppt! Nach anfänglich etwas schwieriger Geburt wollte sie dann doch. Sie leuchtet (mit Einschränkungen: Bremslicht leuchtet dauerhaft, Fahrlicht ist daher eher schwachbrüstig, Blinker machen keinen Mucks), sie schaltet, sie bremst. Und das Beste: sie läuft auch bergauf ihre zugesicherten 40km/h! Bergab sind's dann 45. Mein erstes Mal mit 'ner originalen V50, ist schon ein echtes Erlebnis! @ Karla: da war auch nach der Reinigung nicht nur die Chokedüse noch dicht, sondern auch der Spritkanal vom Benzinschlauchanschluss zur Schwimmerkammer. Der Kanal war ordentlich voll mit Peeke verstopft, musste ich mit 'nem 1mm Bohrer frei machen. Das hätte selbst die weltbeste Ultraschallreinigung nicht freibekommen, glaube ich. -
Das ist ja fast gruftig! War früher auch mal recht schwarz, die Mucke geht auch immer noch gut. -
Nur, wenn man den nervigen Seitenbalken ausgeklappt hat, wie ich mittlerweile herausgefunden habe. Den hab' ich aber gleich bei meinem ersten Besuch in der neuen Version weggemacht. Fand ich schon beim Vorgänger lästig. -
Dem KP allet Jute! Wo kann man denn jetzt die Geburtstagskinder sehen? -
Newfren Kupplung, bis wieviel Leistung?
Spiderdust antwortete auf Wespe81's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist doch das, was ich in meinen zwei Beiträgen schrieb. Mein Vorredner, den ich zitiert habe, schrieb, dass er auch den XL2 Pilz benötigt, was ich berichtigt habe. Gelagerte Andruckplatte ja, Druckpilz nur bei gleichzeitiger Verwendung des XL2 Deckels. -
Insgesamt 195° hab' ich mit leicht bearbeiteter ETS-Welle auch. Läuft soweit gut, aber verursacht ordentlich Sprayback (mit 24er PHBL). Ob das mit dem Wechsel auf unbearbeitete (oder nur gelippte) originale Welle weg zu bekommen ist? Wie das derzeit auf dem Papier aussieht, kann ich auch nicht sagen, da die Rolle in Bremen ja nicht vor Ort war leider. -
Du solltest gucken, was ich fett markiert habe. Die Rede war nicht von der Andruckplatte (die du schon brauchst), sondern vom Druckpilz. -
Nein, den braucht es nicht. Geht auch ohne XL2-Deckel eher schwer zu verwirklichen. -
Da hilft der Klick auf das Scrollrad, dann werden Links (und auch Bilder, die Links sind) automatisch in einem neuen Tab geöffnet. -
Google has always been watching us. Die Suchbots waren immer schon da, werden jetzt nur anhand ihrer Signatur (lassen sich über IP oder auch "Browserkennung" und diverse andere Parameter erkennen) entsprechend angezeigt.
