Spiderdust
GSF Support
    23.252
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Noch 4 Tage, dann Urlaub! Wird auch Zeit...
  2. Ist halt der Siem-Scheinwerfer, der in der PV, ET3 etc. ab Werk verbaut wurde. Wenn du den für V50 haben willst, ist der aber zu groß, die hat 105mm.
  3. Hätte die vor ein paar Wochen gebraucht bei Goof und Micha dem ihren Rollers. Was Tage vorher geplant wird, ist nicht so recht spontan irgendwie. Bin nicht dabei, hab' Dienstwochenende.
  4. Endlich mal wieder die Rote fahren, wenn auch nur zur Arbeit. Da is'n Leerzeichen zuviel. Rettet dem Opa zwar nicht das Leben, aber...
  5. Wenn er Gangräder mit der 42xx Numerierung hat, braucht er die runde Klaue und die hat er.
  6. Runde Klaue ist bei der Getriebenumerierung richtig und auch auf dem Bild zu sehen. 2mm Spiel ist allerdings schon arg viel. Hast du beide Schulterringe verbaut?
  7. Ist 'ne XL2, ele.
  8. 1. Original Fuffi reicht locker 3 Scheiben, auch die PV/ET3 hat nur drei Scheiben (dann allerdings mit härterer Feder). 2. Nein, du kannst nicht einfach die Reibscheiben durcheinander würfeln, auch nicht die Beläge. Die Scheiben und Beläge der 4-Scheiben Kulu sind dünner. Also 3-Scheiben mit den passenden Reibscheiben und normaler Feder rein.
  9. /me hat endlich seinen neuen gebrauchten RS24 Dämpfer bekommen! Jetzt überlege ich, ob das Ding gleich dran kommt oder bis zum Winter gewartet wird... Hildesheim wird übrigens zur Vespa-Hochburg! Gestern allein in Bavenstedt zwei PK gesehen, eine sogar mit Hupen!
  10. Hab' Spätdienst und bekomme dann noch Besuch, hier nix mit Wuast. Jo, ist geil! Der Koti hat schon vorher gut am Beinschild geschliffen beim Einschlagen. Ist gut 1mm Farbe, Grundierung und Spritzspachtel runter, aber vom Blech noch nix zu sehen. Von hier auch!
  11. Kundenroller saugt! Ist 'ne verbastelte Unfallkiste, bei der auch mit neuem Lenkkopplager und neuer gebrauchter, aber gerader Gabel der Koti am Beinschild schleift. Da wurde fies gespachtelt, Magnet hält dort kaum noch.
  12. Nennt sich Griptape, gibt's im Skateshop (auch als Meterware von der Rolle). Bekomme dann doch endlich bald mein RS24 Federbein!
  13. Die Rote läuft wieder! Waren gleich zwei Dichtungen hin, Auslass - Krümmer war nur noch halb da (untere Hälfte fehlte, da hat's rausgeblasen) und Krümmer - Auspuff hatte Risse, da kam auch leicht was durch. Beide neu gemacht und jetzt isse wieder leise. Schrauben rockt auch in der kühlen Garage nicht so recht bei der Hitze. Mein Kreislauf hat zwischendurch gelegentlich rebelliert, wenn ich aus der Waagerechten unter'm Roller wieder hoch gekommen bin. Schade, dass es nicht geklappt hat, Goof. Hatte dann aber außerplanmäßig noch Besuch, war also nicht ganz allein.
  14. Wäre beides möglich, ich kann auch mehrmals am Tag Pizza essen. Bekomme gleich erstmal eine geliefert und gehe danach dann runter. Ich weiß gar nicht, ob ich noch was zum Grillen für mich hier habe, muss ich mal gucken.
  15. Wer Bock hat, ist gerne eingeladen, mir so ab 15.00h Gesellschaft beim Verzweifeln erfolgreicher Fehlersuche und -behebung zu leisten. Kundenroller muss ja auch noch gemacht werden mit Gabeltausch und so...
  16. Toll! Motor draußen gehabt, Zylinder runter, neue (alte) Dichtung verbaut, weil die von Henning hin war, alles wieder zusammengesteckt, angeschmissen, immer noch das laute Pöttern, als wäre der Krümmer undicht. Aber am Krümmer war nix zu entdecken! Morgen also nochmal beigehen, vielleicht ist irgendwo ein Riss, der mir entgangen ist.
  17. Wenn du 'nen Spannungsregler hast, würde ich mal stark von 12V ausgehen. Und ja, der kann defekt sein und für's Birnensterben verantwortlich sein. Die Maßangaben variieren auch in den Shops teilweise. Ich würde behaupten, dass das passt.
  18. Das klingt laut Wiki nach gar keiner bekannten Übersetzung. Sicher, dass du dich nicht verzählt hast? Schräg- oder Geradeverzahnt? Ich mach' mir jetzt was zu futtern und gehe dann langsam mal runter zum Basteln. Bin auch mittlerweile einigermaßen ausgeschlafen...
  19. Tach! Werde nachher auch mal runter gehen, um endlich nach der Roten zu schauen. Ohne fahrbereiten Roller is' irgendwie Kacke...
  20. @ Max: wenn im Gehäuse ein Riss ist, war die Krafteinwirkung sicher eher nicht gering. Daher würde ich fast sicher vermuten, dass die Welle was abbekommen hat. Wenn du die Möglichkeit hast, lass das Ding vermessen, dann weißt du's sicher. Sonst in die Tonne damit, auch wenn's weh tut. Kurbelwellen sind da echt empfindlich.
  21. Die Schrauben werden durch den Halter in die Löcher des Tunnels geschraubt, die haben Gewinde, da muss nix mit Muttern oder so. Die beigelegten Muttern sind zur Befestigung der Felge, die kommt nämlich auf die Stehbolzen des Halters und wird dort festgeschraubt.
  22. Ich werde mir das mal bei Gelegenheit anschauen, dann weiß ich, ob und was gemacht werden muss. Vielleicht tut's ja auch Würth HT bis zum Winter...
