23.232 -
33
Alle Inhalte von Spiderdust
10. Maicorso im Hannoverschen Umland
Spiderdust antwortete auf F.eatR's Thema in Regionale Stammtische und Termine
doch. hab's jetzt nur über den umweg gemacht, dass man das nachfolgende bild öffnet, dann auf das bild klickt, es wird nun das vorherige geladen (welches man eigentlich haben will). rechtsklick, speichern unter... und gut. -
Spiderdust antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
AD und AS werden beide mit gummi verbunden. das "D" und "S" steht nur für die seite, auf der sich die einstellschrauben befinden. zum stecken (mit schelle) sind die BD und BS vergaser (auf PHB bezogen). -
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
werd's versuchen. -
wenn's wetter passt, bin ich wohl wieder mit ETS dabei (oder t4.?). oh ja... entweder gut und teuer oder weniger gut und genau so teuer (nix gegen dich, aber bspw. ein- und verkaufspreis für medikamente differieren da doch sehr, ähnlich wie bei werkstätten). -
weder deine noch wolles karre ist das, was ich als leise bezeichnen würde. auch meine hätte ich nicht als leise bezeichnet, aber im vergleich flüstert mein auspuff ja nur. -
back from HH again. motor ist drin und loift (nach 5 wochen endlich mal wieder gehört). und wenn alles glatt läuft, geht die kleine nächste woche innen osten zur dekra. helge will die leuts dort mal antesten, ob die was taugen (prüfungstechnisch). bin ich mal gespannt, ende nächster woche weiß ich mehr. wolle hat auch grad geschraubt an seinem "daily driver". schlappe 30,7 wassergekühlte smallframe-PS und pitts PX würde man daneben nicht mehr hören. -
Kaum Bremsleistung bei Nässe
Spiderdust antwortete auf BerlinerSpezial's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
du könntest die beläge schlitzen, das soll bei nässe helfen. -
werde gleich mal motor und meine beiden civic-stoßstangen ins auto packen (hoffe, dass das passt) und gen HH düsen. schürzen gestern bei ebay vertickt, übergabe in HH. dann hab' ich wieder mehr platz inner garage. gestern auch noch mehr oder minder blind 'nen keihin gaser ersteigert. verkäufer sagte vor tagen was von 28mm, jetzt soll's plötzlich ein 34er sein, scheinbar mit powerjet. soll aber ein echter sein, mit seriennummer. sollte der typ nicht von kauf zurücktreten wollen: hat jemand interesse an 'nem 34er keihin (bezeichnung PJ 08BABJ1) zum einkauspreis von 75,51€? edith sagt, dass der spider mist geschrieben hat. der typ mit dem 34er gaser war ein ganz anderer. peinlich... also mein gaser ist hoffentlich doch ein 28er udn bleibt demnach erstmal bei mir, sobald ich ihn habe. -
Gardinenstange von IKEA
Spiderdust antwortete auf Moppedman's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
spare dir den weg und geh in den nächsten baumarkt, kauf dort irgendeine 20mm gardinenstange. ich weiß nicht, wer diese ikea-geschichte in die welt gesetzt hat, aber das maß bekommst du wie gesagt in jedem baumarkt. -
hab' mir heute eine dichtung aus AFM30 (2mm) von reinz geschnitzt. in verbindung mit würth ht bin ich auf das ergebnis gespannt. ich hoffe, das zeug hält die anstehenden temperaturen aus. aus technischen datenblättern werd' ich nicht schlau.
- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
25er DRT Zahnrad
Spiderdust antwortete auf schoeni230's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
warum schreibst du dann im ersten beitrag was vom sekundär? dir widersprechen du tust, junger padawan. -
fragen zum dellorto 19/19
Spiderdust antwortete auf manito73's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
er wird schon passen, der gaszug kommt aber von der falschen seite. ob sich das einigermaßen verlegen lässt, ohne dass zu enge radien entstehen, entzieht sich meiner kenntnis, da ich es noch nicht probiert habe. -
motor ist fertig und kann morgen wieder nach HH. -
25er DRT Zahnrad
btw, das sekundär ist haupt- und nebenwelle. primär bildet sich aus kleinem ritzel und zahnrad auf dem äußeren kupplungskorb. -
ob das riefen sind, kann dir nur dein fingernagel sagen, aber nicht wir auf grundlage unscharfer bilder. -
auf einer 50er XL2 wird der 19er vergaser nicht original verbaut. die PK modelle haben die zugführung von rechts, bei den älteren smallframes kommt der zug von links. der SHBC19.19E ist demnach einer für PK, ohne das "E" ist er für die alten modelle. -
Kurzer 4. Gang von DRT für PV
Spiderdust antwortete auf shamane's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
das einfache 48er DRT passt, ohne die nebenwelle tauschen zu müssen. hab' den umbau grad freitag bei mir gemacht (inkl. wechsel von 2.54 auf 2.56). -
/me macht jetzt noch fix die bude klar und geht dann runter, um den motor feddich zu machen. -
warum nicht? leichte laufspuren und scheinbar 'ne kleine macke am auslass. mehr kann ich dort nicht erkennen. -
achte darauf, das richtige zu ordern. gibt unterschiedliche für V50 und PK getriebe (<'76 und >'76 bj., wenn ich nicht irre). es kommt dabei darauf an, was auf den zahnrädern steht: 37xx ist alt, 42xx ist neu. edith fügt an, dass auch das getriebe nach dem einbau neu distanziert werden muss. -
Primär hinzu gekommen...
war eine feine tour! und dann noch "mal eben zwei kleine öltanks" aus'm keller von herrn räissah gewuppt. heute mach' ich nix mehr. morgen dann noch motor einbaufertig machen, aber ist ja nicht mehr viel dran zu machen. btw, frage: hab' von SIP auslass-stehbolzen M8 bekommen. einseitig ist standardgewinde druff (glaube 1.25 steigung oder so), anderes ende hat feingewinde. konnte ich nix mit anfangen, hab' noch nie 'ne M8 feingewinde in der hand gehabt. weiß einer, wo solche stehbolzen herkommen? hab' mir dann aus zwei M8er schrauben selber stehbolzen gemacht. -
jo, war richtig gut heute! wetter war klasse, organisation war top (großer dank an cuni!) und es ging (glaube ich) niemand verloren. mein persönlicher dank an herrn t4. für den fahrbaren untersatz! edith fügt noch bilders an: -
das thema hier war vor dir da.
der erste teil der hildesheimer fraktion ist grad losgefahren, wie ich höre.
