Spiderdust
GSF Support
    23.209
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. Spiderdust
    Wichteln 2009
    das mit dem reinwachsen oder die pünktliche lieferung? ersteres bezweifle ich auch, fehlen mir die gene zu. letzteres sollte schon klappen, habe großes vertrauen in den gelben paketdienst.
  2. 'nabend! hab' eine PX80 mit 135er DR angeboten bekommen, soll in top zustand sein (besitzer ähnlich perfektionistisch veranlagt wie ich, scheint's). preis soll bei um 400,-? liegen. da ich mit PX nix anfangen kann (nicht mein fall), frage ich mal hier, ob interesse besteht. bevor fragen kommen: habe weder bilder noch sonstwas. bei interesse gebe ich die nummer des kontaktvermittlers weiter.
  3. so, eben auspuff zum pulvern geschickt. mal schauen, ob ich ihn dieses jahr noch zurück bekomme. macht man mit ventilschleifpaste, hab' ich zufällig da. wird aber sicher nicht den recht großen spalt beim kunta ausgleichen. hab' aber von detlef-mopets keine ahnung, vielleicht ist das ja auch ok so und die staubabdeckung bei dem lüra geht halt nicht so weit nach hinten.
  4. mit einem kilo + härter + verdünner solltest du mehr als locker hinkommen.
  5. Spiderdust
    Wichteln 2009
    meins kam gestern an. erstmal groß merci an den schenker! in größe XL muss ich aber wohl noch ein bisschen reinwachsen... mein paket geht aber erst am 21. raus, damit es pünktlich zur bescherung da ist. ideen sind da, mein wichtel soll sich also ruhig noch gedulden...
  6. moinsen! bin schwer enttäuscht von SIP! donnerstag bestellt, freitag kommisioniert, montag erst abgeschickt und heute noch nix da! das ging schon besser bei denen... anders beim SCK: sonntagabend bestellt, montag verschickt, eben angekommen.
  7. moinsen! mein kollege ist maler und macht gelegentlich mal einen "freundschaftsdienst". naja, und meinereiner hat ja mal tischler gelernt... worum geht's überhaupt? willst du ein haus bauen?
  8. der farbton heißt "alluminio met." und ist u.a. bei mr.VespaGS hier im forum zu bekommen (allerdings wohl kaum im 2-stelligen ml-bereich, wie du ihn wohl benötigst). schau mal im dienstleistungsforum nach den originallacken.
  9. ich werd' dann wohl auch mal das bisschen haushalt machen...
  10. der herr hat seinen lappen schon wieder zu lange in besitz... keine ahnung, ob beim SIP am samstach nicht gearbeitet wird, jedenfalls kam auch heute keine versandmail.
  11. eben noch auftrags-motor gespalten. kurbelwellengewinde ist krumm, halbmondkeil flog lose rum... neue welle rein und dann sollte es passen. jetzt futter ich lecker fladenbrot und selbstgemachten dip!
  12. für deinen zylinder benötigst du einen kurzhubkrümmer. der krümmer ist auch der einzige unterschied zwischen lang- und kurzhub-banane (der auspuff selbst ist identisch). leistungszuwachs wird sicher da sein, kommt drauf an, was vorher drauf war (wie sehr der zuwachs dann auch spürbar ist). vergaser neu abdüsen ist pflicht.
  13. nimm halt die vorspannung der kupplung zurück oder hänge den kupplungszug ganz aus. zum blitzen brauchst du doch keine kupplung. ein bisschen bremsenreiniger oder starthilfe in den vergaser ist beim ersten start auch oft hilfreich.
  14. @ goof: wolltest du dich nicht noch gemeldet haben bei 18.00h rum? hab' den motor jetzt hier und 'nen ersten blick drauf geworfen. sprang nicht mehr an, weil der ZZP irgendwo im nirwana lag (keil flog locker rum...). ursache des klackernden geräuschs noch unbekannt, wobei ich es selbst nie gehört habe und nicht weiß, wonach ich suchen soll... zylinder mal runter genommen, kolben sieht gut aus, pleuel und welle auch vom draufschauen her. dreht alles frei, nix schleift oder klackert. naja, mache den motor morgen oder übermorgen mal auf, dann weiß ich mehr. p.s.: kommissionierungsmail vom SIP schon bekommen, aber noch keine versandbestätigung.
  15. dazu gibt es geteilte meinungen. aber ich geh' gleich nochmal fix auf'n weihnachtsmarkt und hol mir richtig leckere crepes!
  16. moinsen! es war nur die 125er lieferbar, hatte sie auch bestellt eigentlich. wird aber nun in der liste gar nicht angezeigt, keine ahnung, was da falsch gelaufen ist. vielleicht sollte ich nicht immer in -zig verschiedenen fenstern browsen (und nebenher mit goof telenieren)...
  17. wie oben editiert: schon gefunden, merci!
  18. hmmm, die düse ist irgendwie nicht mit aufgeführt jetzt... merkwürden.
  19. naja, tachowelle wollte ich zum zwecke der schraubverbindung einfach die für PV nehmen. mir geht's ums ritzel bzw. die schnecke. edith hat das topic gefunden und dort wird auch die schnecke thematisiert.
  20. beim polini 130 DoA mit 24er phbl, drehschieber-lippenwelle, lth-road auspuff mit mäßiger öffnung der ÜS: hauptdüsen von wo bis wo in etwa bestellen?
  21. 125 ist aus, 128 vorhanden. letztere bestelle ich mit, macht 3,13?. bestellung geht spätestens bis 20.00h raus.
  22. moin, steht ja schon oben. welches tachoritzel nehme ich da? bzw. was benötige ich alles (ritzel, schnecke...)?
  23. ich bringe gleich erstmal 5 pakete zu post und hermes, damit die garage mal leerer wird. dann kämpfe ich mich durch die angebotsvielfalt beim SIP und bestelle dann irgendwann. bis dahin hat herr goof immer noch die möglichkeit, dein ebzw. cunis varta zu nehmen, wenn ihn das angebot überzeugt. er sollte mich nur dann informieren (ich wäre auch nicht böse oder so!). ansonsten kommen die teile mit ins paket. herrn e-music bitte ich nur noch um die art.nr. seiner düsen!
  24. bitte um art.nr., da ich von SI nix ahnung und dann evtl. falsch bestellen tun. wird gemacht.
