Spiderdust
GSF Support
    23.185
    32
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. verstärkte kupplungsfeder und evtl. tacho.
  2. motorrad-logistik.de? spider geht gleich zur ersten moped-theorie stunde. ma' gucken, was die mir da so erzählen...
  3. hab' besuch, nix mit schrauben bei mir. so ungefähr, ja. etwa 200-300m nach dem kreisel, musste ja auf der straße stehen und knipsen (inner 70er zone), da brauchte ich ein wenig vorwarnzeit, wenn ein auto kam. spider hat frei, aber besuch von seinen eltern. eventuell später am abend, wenn ihr dann noch unten seid. allerdings will spider seine werkstatt auch seinen eltern mal zeigen, die ja nu' extra aus CUX kommen, dann dürft ihr auch mal reingucken. find' ick ooch. so, und nu' ausruhen, hab' mir wohl 'nen nerv eingeklemmt beim schleppen heute. morgen dann erster arbeitstag im neuen wohnheim.
  4. hab' den grundierfüller genommen, mit dem ich auch den rest des rollers gemacht habe.
  5. moinsen! alder, bin ich feddich! die schlepperei gestern, das packen und ständig auf den beinen sein geht ganz schön an die substanz. naja, heute noch, und dann ist unser komplettes wohnheim hoffentlich an seinem neuen standort.
  6. bei der ND würde ich mal auf 42 gehen, HD 76-78. zündung etwas früher einstellen (20-22°). und falschluft kommt nicht nur an der verbindung vergaser-ASS vor, sondern auch ASS-gehäuse oder lima-seitiger simmerring oder zylinder(kopf) undicht oder oder oder...
  7. mein dank nochmal an kunta, mit dessen hilfe ich zu diesem geilen werkstattschrank gekommen bin! und noch eine kleine impression meines heutigen ausritts: wollte dich eigentlich gefragt haben, ob du mitkommen tun willst, hab' denn aber gelesen, dass du zu kotze wolltest bzw. zu dem zeitpunkt wohl schon unterwegs warst. lohnt sich, ist eine nette strecke. werde dann gleich mal in die falle hüpfen, morgen wird nochmal ein harter tag.
  8. wie war dein setup noch gleich? 50er nebendüse meinst du sicher. hört sich sehr groß an. schwimmernadel höher hängen höre ich zum ersten mal. gemeint ist (vermute ich) wohl die nadel im düsenstock der größeren vergaser. die SHB vergaser haben soetwas nicht. so sollte es im idealfall sein. weiteres fahren im stadtverkehr bis nach hause verfälscht das bild nur.
  9. bau dir einen anhand der bilder, die es hier gibt oder versuche, den hier umzubasteln.
  10. 106er HD erscheint mir recht groß. die ET3 hat original bei 125ccm eine 76er, meine ich. würde von 80-etwa 90 mal durchtesten, also vollgasfahrt, kerzenbild prüfen, leistungsbeurteilung ab halbgas bis vollgas (popometer)...
  11. wie's dir beliebt. würde es aber einzeln machen, sonst verkantet dir ein lager noch dabei. schwinge erwärmen und lager einfrieren vor dem einbau ist auch eine arbeitserleichterung.
  12. filzring kommt auf ASS geschoben (gut gefettet), dann kommt vergaser auf ASS, dann schelle festziehen. sollte ein filzring schon drauf sein, kann es sein, dass du ihn schlicht nicht gesehen hast, weil er recht tief in der alu-hülse des ASS sitzt. um ihn zu sehen, musst du den ASS schon abnehmen und direkt reinschauen.
  13. wäre nett. und flächendeckende DSL-verfügbarkeit ist immer noch utopie und gewiss keine realität.
  14. bzgl. der auflösung der bilder kann ich meinem vorredner nur zustimmen: das geht doch sicher noch größer, oder? so etwa 10mb pro bild wären wünschenswert... ansonsten würde ich einfach die nebenwelle so fahren. der keil hat eh keine haltefunktion.
  15. dem bild nach zu urteilen, handelt es sich um eine 2.86er und eine 3.72er primär. 3.85 wäre auch sehr exotisch, ebenso eine schräge 3.00er...
  16. nimm einen alten bremszug (hinterradbremse), bei dem das ende verlötet ist (damit die drähte nicht gleich ausfransen). funktioniert sehr gut. ansonsten hilft auch immer ein schlagschrauber.
  17. kupplungshalter für SF habe ich käuflicher weise noch nirgends entdecken können. die von dir genannte version ist, wie du schon bemerkt hast, für LF. wenn du da was weißt, wo man ein haltewerkzeug für SF bekommt, immer her damit.
  18. huh, ich glaub', hier gibbet noch nett gewitter heut abend. die ersten kleinen tröpfchen kommen grad schon runter...
  19. welches gewindeloch und was meinst du mit dem korb und dellen? stehe grad auf'm schlauch... bzgl. gegenhalten des primärkorbs bzw. der kleinen ritzels: zum einen ist da ein schlagschrauber eine große hilfe. zum anderen nehme ich weder lappen (zu weich) noch schraubendreher (zu hart, macht zahnfäule mit der zeit), sondern einen alten bremszug, da der schön dick ist. außerdem wird das zugende immer mal neu gekappt und verlötet, dann gehen die einzelnen drähte nicht so schnell auseinander. klappt sehr gut damit und liegt immer gleich neben kupplungsabzieher und dergleichen spezialwerkzeug.
  20. moinsen! hach, wat bin ich froh, endlich wieder zur arbeit zu dürfen...
