Spiderdust
GSF Support
    23.223
    33
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. das wär' sehr geil! schickes video!
  2. ich mutmaße mal, dass das bei jeder vespa-zündung so ist. zumindest hab' ich das auch bei meiner PK zündung, dass im leerlauf die lichtleistung absinkt, wenn die blinker leuchten. bei erhöhter drehzahl und somit voller leistung der lima ist dann alles ok.
  3. jo, war super! und ich bin stolz auf meine kleine, die schön vollgasfest die fahrt HI -> H und zurück über sich hat ergehen lassen. auch hier nochmal meine bitte: wer bilder von dem charmanten jungen auf der roten SF (die blitzende, die grad frisch vom band kam) hat, bitte pm an mich! hätt' so gern mal bilder von dem knaben!
  4. wobei so'ne SF halt auch sehr anfällig ist für wind, seitenwind im speziellen. etwas unruhig fährt die daher im höheren geschwindigkeitsbereich immer, auch wenn die silentgummis, federbeine vorne + hinten, lager etc. alle neu sind.
  5. nee, ist hierher verschoben worden.
  6. und wieder da. eine stunde vollgasorgie von H nach HI, geht ziemlich gut, der 75er DR. war sehr nett, mal ein paar gesichter zu den nicks hier gesehen zu haben! corso hat spaß gemacht, nur sollten beim näxten mal alle fuffis von anfang an an der spitze mitfahren, das ist wohl leider etwas untergegangen. ansonsten top sache und großen dank auch an petrus! werde mir den termin für's näxte jahr gleich vormerken! edith bittet diejenigen, die bilders von dem charmanten typen auf seinem roten SF neuaufbau haben, sich bitte via PM zu melden.
  7. der hat doch bestimmt hier gespickt.
  8. schon versucht (du meinst den trennpilz, oder?), aber scheint nicht wirklich zu gehen, da der hebel ja vorspannung haben muss und das geht nur, wenn der pilz ganz drin ist. naja, wenn mir irgendwann mal langweilig ist, werde ich da wohl beigehen und an 'nem wochenende den motor öffnen. brauche vorher aber eine 3.72er primär, die ich schon ausdrehen lassen kann, so dass ich nur durchtauschen muss. außerdem noch vorher informieren, wie sich das ganze mit dem unterlegen des tannenbaums verhält, hab' das noch nicht so geblickt bisher.
  9. nee, trennt immer noch nicht vernünftig. der versuch, mit einem normalen PK deckel etwas mehr ausrückweg zu erhalten, ist fehlgeschlagen. ich schätze, es liegt am nicht ausgedrehten primärkorb oder an der nebenwelle (ist wahrscheinlicher, da ich keine schleifspuren am korb feststellen konnte), dass ich da was unterlegen muss. in beiden fällen heißt das motor spalten und darauf hab' ich keinen bock, also lebe ich erstmal mit der kupplung so wie sie ist.
  10. aus hiltown geht's gegen 10.30h los. ick freu mir schon!
  11. scheiße, dieser absatz hat mich mein bier über die tastatur verteilen lassen! du hörst von meinem anwalt!!!
  12. mit den kleinen "schaufeln" würde ich mir sorgen um eine vernünftige kühlleistung machen. außerdem hat ein PK elestart-polrad auch 1800g (meins zumindest), ohne dass es abgedreht wurde. zudem steht da was von "für 4 spulen", daher solltest du erstmal gucken, wieviele spulen deine ZGP hat (meine PK hat 5).
  13. ich empfehle, die vorher auszudrehen. hab' meine nicht ausgedreht und nun trennt sie nicht vernünftig. das kann auch evtl. an der nebenwelle liegen, dass ich die möglicherweise höherlegen muss, aber die primär und/oder die nebenwelle sind der verursacher, daher um alle eventualitäten auszuschließen: lieber ausdrehen.
  14. ihr mit euren hochleistungsgeschichten, da kann man als minderleistungsschrauber gar nicht mitreden... ich hab' eben mal wieder an der kupplung geschraubt und deckel getauscht, da der test gestern mit anderem deckel nicht das erhoffte ergebnis hatte. so langsam hab' ich übung, so'ne SF kulu hab' ich in nullkommanix gewechselt.
  15. also die kombi 3x worb und 3x original lässt sich sicher auch von zarten frauenhänden ziehen. wenn du dir das paket "3 beläge + 6 federn" von surflex holst, hast du auch schon härtere federn dabei, die sich auch noch gut ziehen lassen + gute beläge.
  16. meine special geht mit gestecktem DR75 F1, 19er vergaser und ET3 banane schon auf ebener strecke echte 68km/h via GPS gemessen. bergab und mit rückenwind sind's dann echte 73. mir scheint, du hast auch einen kleinen denkfehler. der ET3 motor ist im grunde der gleiche wie der V50 motor, lässt sich halt nur einfacher auf was größeres umtragen als ein fuffi-motor. fräsarbeiten bleiben dir also bei beiden motoren nicht erspart, wobei es hier dazu genügend themen gibt mit bildern etc., wie sowas dann aussehen kann.
  17. ich sabbel hier zwar viel mit rum, war aber auch noch nie dabei, also immer zu und rauf auf den roller.
  18. für die 12V umrüstung empfiehlt sich die 12V zündung der PK. kabelbaum zur umrüstung ist der aus der special mit 4-fach blinkern geeignet. für den lichtschalter gibt's den "conversion" schalter, bspw. beim SCK. bremsschalter (für's bremslicht) muss ein "schließer" rein (PK oder PX). dann noch lenkerendenblinker dran und gut ist.
  19. ich werd' nur von zweien meiner ex-en gegruschelt. auch wenn sie super lieb sind, hat es doch seine gründe, dass sie "ex" sind... wäre sicher nett, auch mal von einer "neuen" gegruschelt zu werden. öhm, gibt auch MeinVZ für jedermann...
  20. du musst nur darauf achten, dass die "nasen" der schaltklaue genau mit den zahnrädern fluchten, da darf kein versatz sein. außerdem natürlich auf das richtige spiel achten, d.h. gleich ausdistanzieren (gibt dazu einiges in den hot topics).
  21. so schaut's aus. ich weiß nicht, ob es auch möglich ist, den konus von 'nem 19er polrad auf den kranz eines 20ers umzunieten. wäre sonst vielleicht auch noch eine möglichkeit.
  22. kunta: heute nachmittag steht noch? müssen dann, wenn wir deine trittleisten vervollkommnen, auch nochmal bei meinen bei. zwei endstücke haben sich mit der zeit etwas gelöst.
  23. na, auch da kannst du das polrad aufmagnetisieren lassen. den ZZP hast du abgeblitzt? andere kerze kann auch was bringen, oft sind schon neue kerzen defekt, wenn sie aus der packung kommen. und eine kerze, die beim einen roller funktioniert, muss das nicht beim anderen tun. gemisch hast du eingestellt? muss natürlich beim wechsel auf die 42er ND neu gemacht werden. meine wollte anfangs auch immer erst nach x-mal ankicken kommen. nachdem ich mit diversen düsen und einstellungen gespielt hatte, kommt sie jetzt zuverlässig immer beim zweiten kick.
