23.165 -
32
Alle Inhalte von Spiderdust
Spiderdust antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
richtiger link: *click*. bei mir ging der stift fast von selbst raus. erstmal musst du messen, wo das dicke und wo das dünne ende ist. zum dicken ende rausdrücken ist klar. gib ordentlich WD40 drauf und lass es einwirken, am besten über nacht. dann mit hitze beigehen und nun mit einer kombizange den stift rausdrücken, d.h. auf dem dünnen ende und zum gegendrücken auf der schaltwippe ansetzen. bloß nicht mit dem hammer beigehen, da sonst die bohrung im gehäuse ausnudelt und der motor dann sifft. -
Hilfe bei V50 Elektric
Spiderdust antwortete auf .Pinocchio.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ist nicht normal so. da wurde entweder der motor oder der lenker getauscht. wobei eher ersteres zu vermuten ist, weil der verkäufer evtl. den vorher verbauten 4-gang motor selbst behalten wollte. vermutlich war also vorher ein 4-gang motor mit passender zündung für deine blinker verbaut. mach einfach ein suche-topic auf für eine 3-spulen 6V zündung (inkl. passendem polrad). -
[V] PK Polrad 1900g, SF Scheinwerfer...
Spiderdust antwortete auf Spiderdust's Thema in Verkaufe Vespa Teile
neue teile, neue preise! -
Halteplatte Seilzüge Kupplung V50
Spiderdust antwortete auf cybermc's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wenn du einen kurzen hebel hast (und so schaut's aus), dann passt auch meine zugführung für den kurzen hebel. das teil kostet dich 8,-€ inkl. versand. wenn du's haben willst, bitte pm an mich. da ist noch jemand, der durch dieses topic auf die führung "aufmerksam" wurde, der möchte die auch haben. da ich sie dir hier aber zuerst angeboten habe, würde ich mich über eine zu- oder absage freuen. ansonsten verkaufe ich auch grade einen deckel mit langem hebel (siehe link in signatur). -
bild findest du auf seite 1 dieses themas: *click* (der rechte im bild). -
da du den kurzen hebel hast, wäre evtl. auch der rückhalter für den kuzen hebel was für dich. hätte da noch einen über. -
Spiderdust antwortete auf cuni's Thema in Regionale Stammtische und Termine
es bringt in erster linie ordnung, das ist richtig. darum geht es mir auch in erster linie, da dann alles etwas übersichtlicher ist. aber eine auslagerungsdatei, die nicht auf dem gleichen physischen laufwerk ist, wie das system, bringt auch (leichte) geschwindigkeitsvorteile. besonders, wenn die partition dafür auch noch am inneren rand (also am anfang) einer festplatte liegt. ebenso bringt es geschwindigkeitsvorteile, wenn die programme nihct auf dem gleichen physischen laufwerk liegen wie das system. der zugriff kann dann schneller erfolgen. ein abgespecktes XP kannst du dir mit nLite (ich glaub', für vista heißt das vLite) erstellen. du kannst dort einiges von dem, was du eh nie nutzt, weglassen (bspw. in XP integrierte treiber, die man nicht benötigt, weil man eigene treiber hat; oder kleine tools von windows wie paint bspw. und noch vieles mehr). man kann auch alle bis dato erschienenen updates von microsoft gleich bei der installation mit installieren lassen, die überflüssigen balloontips von vornherein abschalten, ebenso wie die windowstour etc. ist sehr fein, das ganze. und dank einer geringeren anzahl an laufenden prozessen ist das system dann auch etwas fixer im betrieb. -
'nabend! irgendwie nix los hier... bin mal gespannt auf kuntas ET3, die holt er dieses wochenende ab! -
Wie färbt man am besten die Gang-Ziffern im Schaltgriff?
Spiderdust antwortete auf Spiderdust's Thema in Technik allgemein
hmmm, mal schauen, wie ich's mache. hab' bisher noch keinen favoriten... -
ich kenne auch drei varianten: 1. kurzer kupplungshebel V50/PV etc. 2. langer kupplungshebel V50/PV etc. 3. PK (ob alle, weiß ich nicht) nr. 1 und 2 sieht man auf bild nr. 1, im 2. bild dann dann die variante für den langen hebel im montierten zustand (rückhalter stammt von einer V50 special, motor-präfix V5A4M), in diesem fall XL2 kupplungsdeckel. im ersten bild der rechte wurde von mir schon etwas zurecht gebogen (die lasche, in der die stellschraube sitzt) für den langen hebel. -
ich hätte das alu-gussteil ohne rohr, falls dir das eine hilfe wäre. ist getrahlt und ohne ausbrüche.
auch aus hiltown allet jute!
allet jute aus hildas heim!
ET 3 Blinkernachrüstung
Spiderdust antwortete auf vespajack's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
dann frage ich mich, warum mein griff, auch original, engere bohrungen hat. gab's vielleicht unterschiedliche schalter oder serien? hab' das schaltrohr aus der bucht, vielleicht stammt's ja auch von einem oldie? gab es da nicht auch welche, die noch einen kill-schalter links hatten oder so? edith fragt nach: die ET3 gab's mit blinker? -
Spiderdust erstellte Thema in Technik allgemein
hi, wie habt ihr (sofern ihr's habt) nach dem lackieren die ziffern im schaltgriff eingefärbt? mir fiele da edding oder wachs ein. was geht noch, bzw. was geht am besten? -
ich kann nicht abstimmen, es fehlt: "Ich sichere so 1-2 Mal im Jahr alles Wichtige".
Durchmesser Gehäuse Elektrostarter?
Spiderdust antwortete auf chevy69's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
so, grad noch unten gewesen, da ich morgen kaum dazu kommen werde. sieht auf jeden fall aus wie der obere im bild im link von dir. durchmesser am gehäusedurchgang sind 63mm. hoffe, dir damit geholfen zu haben. p.s.: der starter, den ich hier habe, ist vakant. wenn du einen benötigst... -
ja, hat den einen oder anderen wichtigen schlüssel aus der registrierung gelöscht, allerdings nicht von windows selbst, sondern irgendwelchen anderen programmen. lief danach nicht mehr stabil, die kiste. ich kenne die testberichte, habe da aber dank eigener erfahrungen eine andere meinung zu. kann aber auch ein bedienungsfehler gewesen sein, wer weiß... hatte TuneUp Utilities zu dem zeitpunkt einfach mal testen wollen. war aber dann wohl ein schuss in den ofen. -
so, hier kommen bilder und maße. ich hoffe, es ist alles dabei, was ihr braucht. beim messen ist mir auch aufgefallen, dass die originalen bohrungen im schaltgriff enger stehen als die bohrungen des repro-schalters. werde dann wohl die löcher im schalter erweitern dürfen nach innen hin. -
nee, der ist schon gerade. -
ist das der gleiche starter wie bei der pk xl2 elestart? den könnte ich dir mal messen. -
hat mir auch schonmal mein system zerschossen, seitdem nie wieder. ich mach' alle optimierungen händisch bzw. mit programmen, denen ich auch vertrauen kann. das fängt schon mit einer stark abgespeckten xp-version an, die braucht dann auch nur etwa 12 minuten zum installieren. -
naja, man sollte sich schon an die eigene vorgegebene ordnung halten... diese auslagerungsdatei meine ich: -
nee, raid-system hatte ich vorher mal, aber raid 0. raid 0+1, dafür bräuchte ich dann ja 4 physische laufwerke. würde zwar gehen bei mir, wäre mir aber dann doch etwas viel des guten. verursachen auch mehr lärm, soviele platten. ich hab' einfach die beiden platten in insges. sechs partitionen unterteilt, wobei dann grob gesagt eine platte für's system, programme etc. zuständig ist und die andere platte für den rest (eigene dateien, downloads usw.). auch die auslagerungsdatei hat eine eigene partition auf der platte, auf der nicht das system ist. -
deshalb hab' ich zwei platten bei mir laufen. in punkto datensicherheit ein großer vorteil. und auch schneller...
