Spiderdust
GSF Support
    23.159
    32
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. hi, kann man das lager im deckel der xl2-kulu wechseln und wenn ja, wie? und woher bekomme ich ein neues? mir ist beim reinigen der hebel/pilz-mechanik im spärlichen licht der garage nicht aufgefallen, dass da noch ein lager drin sitzt und nachdem ich ordentlich wd40 reingesprüht hatte, kamen mir plötzlich die ganzen nadeln/stäbchen/rollen/wie auch immer entgegen. kann man den lagerkäfig einfach rausdrücken? in welche richtung, nach außen oder innen? wichtigste frage aber: woher kriege ich ein neues? sieht sehr speziell aus für mich. und die bezeichnung ist kaum leserlich, da sehr weit am rand eingepresst.
  2. ok, danke! bedeutet, dass ich noch mal wieder warten darf, bis das richtige teil bei mir eintrudelt... hab' den satz damals bestellt, als noch nicht klar war, ob ich auf dicken konus umsatteln werde.
  3. hi, ich wollte eigentlich diese woche meinen motor zusammenbauen, aber... ich habe hier einen satz siris, der für v50 sein soll. die sind aber alle drei unterschiedlich groß, obwohl doch zwei für die kurbelwellendichtung sein sollen und demnach gleich groß sein müssten?! einer ist für die hintere bremsankerplatte, der ist auch schon drin. einer ist 22,7x47x7,5 und mit einem metallring auf der flachen seite. einer ist 19x32x7. mir fehlt also ein großer 47er für die kuwe, oder? und wofür ist der kleine 32er? übrigens, ich habe eine 20/20er welle, weil ich auf 12v von einer xl2 umrüsten will. brauche ich da noch wieder andere siris? könnte mir einer sagen, welche ich dann genau brauche (direktlink zum worb)? vielen dank!
  4. Start -> Ausführen -> "control userpasswords2" eingeben, ohne die "". Häkchen entfernen bei "Benutzer müssen für diesen Computer Benutzernamen und Kennwort eingeben". Falls du ein Kennwort zur Anmeldung benutzt, musst du das noch zweimal eingeben und bestätigen. Dann alles mit ok schließen.
  5. wenn du ein günstiges AM2 board nimmst (ca. 60-80,-), einen lüfter (10,- bei ebay für thermaltake TR2, sehr leise), einen amd prozessor (der athlon 64 x2 5600+ liegt bei ca. 120,-), eine taugliche graka für ca. 80,- und speicher (2gb ddr-800) für ca. 80,-, dann liegst du noch unter 400,-. neues netzteil auch noch mal ca. 50,- und wenn dann noch neue leufwerke dazu kommen (sata), biste bei deinen 500,- für alles.
  6. hat sich erledigt, BAHR hatte die teile! wenn noch wer welche braucht, in dem döschen waren 25 stück... kann dann auch geschlossen werden. thanx!
  7. hassu? dann pm!
  8. bzgl. der mindestvertragslaufzeit: du kannst den vertrag an deinen neuen wohnort mitnehmen und wenn dort kein dsl möglich ist, von deinem sonderkündigungsrecht gebrauch machen. von daher sollten dich auch 24 monate laufzeit nicht schrecken.
  9. ich denke nicht, dass er 100,- euronen für eine graka ausgeben will. schau einfach bei ebay unter agp-karten mit 256mb (reicht vollkommen für den hausgebrauch) und schränke die suche mit dem begriff "passiv" ein. alles, was über 25,- liegt, sollte taugen. wobei die karten um ca. 35,- wohl für dich die beste wahl sein dürften. die 20,- für die PCIe karte waren halt ein echter schnapper, das wirst du so schnell nicht wieder haben...
  10. da es eine auftragsarbeit war, müsste imho alles (also auch die rechte) an den auftraggeber übergegangen sein mit bezahlung der arbeit.
  11. leider hat doc snyder auch schon härtere federn in seinem kulu-paket. suche daher weiter nach den original weichen piaggio-federn für xl2.
  12. du hast eine PCIe karte gekauft, wirst aber sicher aufgrund des alters deines systems eine AGP karte brauchen. sollte man vorher drauf hingewiesen haben, sorry. habe das topic leider nicht weiter mitverfolgt.
  13. hi, habe 6 harte worb-federn für die XLII-kupplung (noch nie gefahren) und brauche aber nur drei. da ich keine original-federn mehr habe, möchte ich daher tauschen. versand würde ja per warensendung gehen, ist also überschaubar. jemand interesse?
  14. dammich nochmal, das ding muss doch einer rumfliegen haben in seiner grabbelkiste?!
  15. unten links in der ecke des topics siehst du "suche im thema nach...", dort kannst du deinen suchbegriff eingeben und schauen, ob sich darüber schon das maul zerrissen wurde.
  16. bin noch immer auf der suche.
  17. -> http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=125113 sollte eigentlich alles sagen. hier hätte ein einfacher bump (ein halbes jahr nach topic-start durchaus ok) gereicht. stattdessen wird ein neues topic eröffnet, nur um auf das alte hinzuweisen... edith sagt, dass rokka wohl das gleiche meint, wie ich und schneller war.
  18. umwege gibt's leider fast immer. vertrauen wir auf die ehrlichkeit der meisten mitglieder hier...
  19. du suchst dann wohl dies?
  20. hat er auch in seinem dienstleistungstopic bereits erwähnt, dass in die kabine kein kompletter rahmen passt. @knut: sind meine teile schon fertig?
  21. im detail: wenn es dein thread ist und du als letzter einen beitrag (bump, antwort auf frage...) darin geschrieben hast, ist es dir erst wieder nach 24 std. möglich, wieder einen beitrag zu schreiben. wenn aber jemand anderes zwischendurch eine frage hatte, kannst du auch darauf antworten, denn dann warst nicht du es, dessen beitrag an letzter stelle stand. PHP und MySQL können das schon unterscheiden, wenn es ihnen gesagt wird.
  22. sehe den schritt auch als falschen an. eine regel fände ich aber nicht schlecht (und vielleicht lässt die sich auch über eine modifikation der software erreichen? kenne nur phpBB aus eigener erfahrung): dass ein hochschieben (bump) des eigenen threads erst nach 24 std. möglich/erlaubt ist. wenn einige schon nach 2 std. bumpen, ist das einfach verdammt nervig...
  23. trittbleche kann afaik mr.VespaGS nach maßvorgabe anfertigen. er hat auch im verkaufe-forum ein topic dazu, musst du mal suchen... edith schreibt recht...
  24. nehm' ich! pm...
