Spiderdust
GSF Support
    23.188
    32
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. meines wissens bekommst du bei einer kündigung seitens des arbeitsamtes unterstützung bei einer kündigungsschutzklage. solltest da mal nachfragen. dann benötigst du auch keine rechtschutzversicherung.
  2. so, nur noch die welle und der filter da. KAUFEN!
  3. trojaner öffnen hintertüren, das ist ihr job. daher auch der name... wenn du den trojaner nun vermeintlich gelöscht hast, heißt das nicht, dass dadurch auch alle hintertüren wieder geschlossen sind. die sind nämlich immer noch offen, und der trojaner kommt über den weg einfach wieder rein. du schmeißt ihn durch die haustür raus und durch die kellertür kommt er wieder rein. edith entfernt grobe fehler in der rechtschreibung...
  4. naja, nicht jeder hat aber einen zweitrechner, den er als server vorschalten kann. auch kann nicht jeder mit unix/linux umgehen (ich auch nicht, hab's auch nie versucht). auch router sind zwar mittlerweile recht weit verbreitet (wobei ich selber auch erst seit ca. 1 monat einen habe, vorher tat's die interne fritzcard), aber wieder kann nicht jeder seinen router sicher einrichten mit portregeln etc. dein einwand zur desktopfirewall: die steht ja nicht am tresen, sondern am eingang bzw. ausgang und schützt daher schon noch das gebäude, um's mal bildhaft auszudrücken. allerdings kommt es auch hier auf richtige konfiguration an. bis auf internet- und e-mail-clients benötigen kaum andere programme zugang zum netz. dennoch sind standardmäßig viel zu viele dienste freigeschaltet, so dass jedes kleine programm nach draußen telefonieren kann, obwohl es das gar nicht muss.
  5. sicher ist "plattmachen" in einem solchen fall wie bei Lenki wohl die beste option, wenn nicht die einzige, wenn man denn sicher sein will. da ich keine ausbildung im bereich systemadministration oder dergleichen habe, kann ich auch nur mit autodidaktisch angeeignetem halbwissen glänzen. dieses hat mich aber bisher (zumindest soweit ich das mitbekommen habe) vor den größten gefahren aus dem internet bewahrt (klopfaufholz). und meines wissens nach kommen viele schädlinge eben über aktives scripting auf den rechner. von irgendwelchen downloads über emule, bittorrent etc. müssen wir gar nicht reden, da jeder, der sich dort was zieht, selber schuld ist, wenn sein rechner verseucht ist. wie immer sitzt das größte problem eben vor dem bildschirm. wenn man sich nicht selber informiert, sondern einfach loslegt und immer schön auf OK klickt, sobald sich ein fenster auftut, ist man selber schuld, wenn's schiefgeht. aber was ist denn besser: die option, das richtige zu tun, wenn ein fensterchen aufklappt (ich tendiere eher zu kaspersky als zu antivir, aber egal...), oder ohne programm auch kein fensterchen zu haben, was dazu führt, dass der schädling ungehindert rein kann? wenn ich ein fensterchen habe, in dem ich gefragt werde, was zu tun ist, stehen die chancen 50/50, dass ich das richtige tue. ohne fenster ist diese chance nicht da...
  6. und er sagt etwas, was man keinem unbedarften otto-normal-pc-nutzer raten sollte: verzichte auf deinen virenschutz. er sagt aber nicht, wie man sich stattdessen schützen soll, welche maßnahmen man ergreifen kann browserseitig (javascript, activex deaktivieren, metarefresh ebenso) oder dass man mit anderen browsern als dem IE sicherer unterwegs ist. auch sagt er nicht, dass man für den alltag mit einem eingeschränkten benutzerkonto angemeldet sein sollte, da sich dann trojaner und dergleichen gar nicht erst installieren können. daher mein rat: verzichte besser nicht auf deinen virenschutz oder deine firewall, solange du nicht weißt, was du da tust.
  7. frag hier mal nach, hab' von ihm auch einen.
  8. hi, muss mal wieder was loswerden... alle preise sind exkl. versand, dieser richtet sich nach größe und gewicht und wird in relation immer günstiger, je mehr teile ihr kauft! ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. 16er ASS 2-loch für V50, etwas dreckig, aber sonst gut = 5,- verkauft! 2. Kurbelwelle 19/20mm, nuten und gewinde ok = 18,- verkauft! 3. Lüfterradabdeckung V50, zustand siehe bild (grundiert mit leichten kratzern) = 5,- verkauft! 4. Malossi-luftfilter ohne filtereinsatz, war auf einem 16.16er SHB, guter zustand = 5,- 5. DR75 mit 3 überströmern, keine riefen, kolbenringe fehlen und clips für den bolzen = 40,- verkauft!
  9. pm
  10. angebot kommt nicht gut, wie man hier lesen kann. aber was möchtest du denn für den scheinwerfer haben?
  11. pm für pv-lenker!
  12. pm wegen gaser.
  13. hast pm
  14. aufbohren und korken rein. edith meint noch, dass es auch ein konischer gummi-stopfen tut, der aber säurefest sein muss.
  15. oh ja... sika flex ist wirklich teuflisch! hast du's einmal auf der haut, musst du's rauswachsen lassen! grässliches zeugs, hab' in der lehre damals mal ein schiffsdeck damit machen dürfen.
  16. nlite für xp bzw. vlite für vista sind die zauberprogramme, die das umsetzen, was huegenbegger meint. mit denen lassen sich treiber etc. in die betriebssystem-installations-cd integrieren. auch raid-systeme sind möglich durch integration der raid-treiber. auf der deutschen nlite-seite gibt es zu allen szenarien sehr gute anleitungen, um die eigene install-cd umzusetzen. auch hotfixes von microsoft lassen sich damit integrieren, so dass man nach der installation nicht mehr sämtliche seit SP2 erschienenen updates nachinstallieren muss.
  17. frag mal den Udo (username), der ist "großhändler" in sachen xl2-teile...
  18. "spengler" ist ebenso wie "schreiner" für "tischler" ein eher südlicher begriff für den karosseriebauer, falls das hilft.
  19. ok, dann werde ich mal nach einem kleinen bis ca. 30nm schauen und noch einen großen kfz-schlüssel dazu nehmen. die preise der kleinen haben mich aber wirklich ziemlich vom hocker gehauen, da ich eher mit vergleichbaren preisen der großen gerechnet hätte...
  20. hi, welches drehmoment-spektrum muss ein drehmomentschlüssel abdecken für die arbeit an einer vespa (smallframe)? ich denke mir, dass ein schlüssel, der erst bei 20nm anfängt, wohl nicht geeignet ist. aber einer von bspw. 5-25 oder 30nm, würde der gehen oder gibt es noch niedrigere oder höhere drehmomente am roller (evtl polrad oder bremstrommeln)?
  21. schließen bitte! danke!
  22. hätte einen 75er DR mit drei überströmern (zylinder, kopf und kolben, alles dabei). zustand gut, bilder müsste ich bei interesse heute abend nachreichen, bin auf der arbeit bis ca. 21.00 uhr.
