Spiderdust
GSF Support
    23.177
    32
Alle Inhalte von Spiderdust
  1. guckst du hier. habe auch kürzlich welche von ihm gekauft. günstig, gute ware und recht schnell isser auch.
  2. ich würde es auch mit nachschneiden versuchen. alles andere macht dir nur das gewinde kaputt. zum thema sammeltopic: um bestmögliche ergebnisse in der suche zu erzielen, ist es durchaus ratsam und sicher auch erwünscht, eher pro problem ein thema zu haben, denn ein sammelthema wird dir in der suche nicht viel bringen, besonders, wenn es sich dann über mehrere seiten zieht. also für die, die sie suche nutzen, ist ein klar abgegrenztes topic, welches sich um 1 problem dreht, sicher nützlicher.
  3. wird sicher das dein problem sein.
  4. evtl. die firewall? starte mal den taskmanager (strg+alt+entf) und schau dir mal bei den prozessen an, wer besonders viel cpu oder speicher-ressourcen frisst. edith merkt an, dass die windows-eigene defrag-funktion eher verschlimmbessert, als hilft. nimm O&O defrag, ist das derzeit beste programm. auch datenträgerbereinigung kann helfen, ebenso wie eine optimierung der registry.
  5. kann es sein, dass du die felgen nicht auseinandergeschraubt hast, sondern es wie bei einem fahrrad versuchst?
  6. pm für pv-lenker.
  7. afaik gilt immer noch nur fax oder einschreiben als anerkannte methode für sowas. denn nur da kann man nachverfolgen, dass etwas wirklich versandt wurde (sendebericht bzw. einschreiben mit rückschein = unterschrift des empfängers). bei mails kann man das datum und die uhrzeit, zu der die mail verschickt wurde, ändern, daher rechtlich stark anfechtbar. kündigungen, widerrufe etc. sollte man daher immer (!!!) per fax (mit sendebericht) oder per einschreiben/rückschein verschicken.
  8. Spiderdust
    xxx
    sorry, das geld ist raus und die teile kommen hoffentlich bald bei mir an.
  9. abhebeln kommt nicht gut, weil dadurch die dichtfläche zerstört/zerkratzt wird. subway meint sicher die abgeplatzte ecke am oberen kolbenring. daher sollte man die auswechseln.
  10. hast du denn den leerlauf eingestellt (einstellschraube dort, wo der gaszug sitzt am gaser)? damit lässt sich der schieber weiter öffnen oder schließen. wobei ich auch noch neu bin in der materie, also schuss ins blaue...
  11. shopsuche über hermes per PLZ...
  12. Spiderdust
    XXX
    da ist ein http zu viel...
  13. wollte das nicht so deutlich sagen, aber für mich ist auch jeder gefällte (gesunde) baum ein verbrechen! und der baum sieht doch echt mal super aus!
  14. wie sieht das denn rechtlich aus, muss man das nicht beantragen, wenn man einen baum fällen will?
  15. du solltest auf jeden fall darauf achten, dass bei deinem kompressor kein öl mit durch die leitung geschickt wird. sonst kannst du die lackierung vergessen.
  16. oder schweißen. mit dem gedanken trage ich mich grade, da ich auch eine blechnase habe, aber kein seitenfach. und ein seitenfach hätte ich auch gerne, finmde das äußerst praktisch, obwohl es ja auch leute geben soll, die sowas sogar zu machen.
  17. Spiderdust
    xxx
    erster für blinker! hast pm...
  18. hi, ich möchte meine V50 rundlicht auf 12V (PK XL2) umrüsten und dabei aber auch nicht auf eine hupe oder schnarre verzichten. in den hot topics habe ich zwar infos gefunden, dass das wohl gehen soll (hupengleichrichter), aber ich hab' nichts gefunden über das wie? nimmt man da dann bspw. diese hupe (oder ist es eine schnarre?) und wenn ja, passt die vom durchmesser? oder kann man eine 6V nehmen und braucht dann noch einen spannungswandler? gibt's dafür schon eine anleitung mit den dingen, die man genau benötigt? gruß, dirk
  19. wenn jemand den kram nimmt, hätte auch interesse an einigen teilen, wie da wären: pv schaltrohr, gabel v50/pv.
  20. die späten spezial hatten afaik auch ein seitenfach in der backe.
  21. meine rechnung sagt 0,3mm, aber ansonsten finde ich deine ausführungen sehr hilfreich, da ich das gleich mal bei mir prüfen kann morgen.
  22. www.schrauberling.de auf "technik", dann "zündkerzen", dort wird gut erklärt, was bei falschen kerzen so alles passieren kann.
  23. hab' ich auch so gemacht, weil's hier (Schrauberling.de) auch so empfohlen wird. aber ich denke auch, dass der abzieher nicht richtig drauf sitzt, wenn er wieder abrutscht.
  24. erster für kotflügel! alles weitere per pm.
  25. oder hier: http://home.arcor.de/ksei/zuendkerzen.htm
