916 -
Alle Inhalte von bjoerka
PV Umbau 6V ele auf 12V PKXL
bjoerka antwortete auf bjoerka's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
yo. danke fuer den Tipp. Hat sich aber schon geloest. Hatte noch einen alten 2-pol im Keller und mit dem blinkt´s jetzt auch Vielen Dank an alle fuer alle Tips! -
so. ich kann vollzug und fast erfolg vermelden. markierungen auf der zgp waren so dermassen daneben, dass es einige zeit gedauert hat die richtige position zu finden. sprang dann gestern an und laeuft. heute dann die elektrik angeschlossen und mit erstaunen festgestellt, dass die frontbeleuchtung immer noch aussah wie teelicht nahe beim reflektor dann fiel mir ein, dass beim umruestkit vom sck noch ein anderer regler dabei war und den dann eingebaut. und siehe da... es leuchtet wie im stadion einzig die blinker blinken noch nicht. und beim genauen hinsehen lese ich auf dem (neuen) relais... LED FLASHER kann das sein, dass es daran liegt? ich hab hier noch einen anderen 2-pol flasher, den haenge ich morgen mal rein... bild vom kleinen bgm regler und blinkerrelais siehe unten. @dr177 - wat macht die et3??? -
ich hab das sowohl mit einer DUC als auch mit einer von BGM zusammengehabt. jeweils nur die cdi angeschlossen. sonst nix. von der zgp gehen noch drei kabel ab, aber die haengen in der luft. wenn ich deinen test gemacht habe, dann weiss ich, ob die ladespule ok ist. richtig? und dann? werde am dienstag berichten. bin am mo vom buero aus unterwegs... cheers! -
so. immerhin habe ich es geschafft die neue zgp und neue cdi einzubauen. aber die tolle-vera bringt mich an den rand der verzweiflung... hab schon blasen unter den fuessen vom ankicken. aber da kommt nix kerze schon getauscht, zuendkabel und stecker auch neu. funkt auch... kerze wird nass... aber die muehle geht einfach nicht an. und das obwohl der motor ja schon mit der alten (defekten) zgp gelaufen ist... verkabelt ist das kaestchen nicht. also nur die cdi derzeit unter strom... total ratlos wo ich auch nur ansatzweise einen fehler suchen soll... -
moin, ja bin ich. die zgp die ich gebraucht gekauft hatte scheint nicht i.o. zu sein. hab jetzt zu hause eine neue mit luera vom sck aber bis jetzt keine zeit gehabt sie einzubauen hoffe derzeit das in den naechsten 3-4 wochen endlich mal zu schaffen damit ich schoen im winter fahren kann wenn´s klappt schreib ich´s rein. gruss bjoern -
Abrollern 2011 am 29.10. Raum Ludwigsburg!
bjoerka antwortete auf vespaschieber1's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Du meinst aber sicher den 29.10. oder? der 29.11. ist so mitten in der woche -
alternativ und bei 3 grad mit starkregen getestet (frauchen faehrt die) kann ich das als gut empfehlen... http://www.louis.de/_20d49f7e85e6d2de5c705938b7b0e4e40e/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=110&wgr=860&list_total=10&anzeige=0&page=0&artnr_gr=205260 ich selber hab was vom hein g. gibbet aber nicht mehr im shop. hat gekostet 100 und obigen test ebenfalls mit bravour bestanden. auch im mittel-jacken-abtropfbereich .-)
Yo. ist schon ein paar Wochen runter. Hab auch WD40 genommen und am naechsten Tag mit leichten Schlaegen von seitlich unten leicht herunterbekommen. Danke fuer die Hilfe! cheers
AUSFAHRT FAELLT WEGEN SCHLECHTEM WETTER AUS. Soll am kommenden Samstag wiederholt werden... http://kessel.tv/rollerausfahrt-wird-verschoben-auf-30-7/
Kessel.tv Ausfahrt ist seit heute abgesagt und um eine Woche verschoben. Nun: Kessel.TV Rollerausfahrt Sa, 30.07. Treffen 13.30 Uhr, Abfahrt 14.00 Uhr Treffpunkt Palast der Republik
hm... dann gibt´s in frechen noch einen, der ist irgendwo in der naehe bei der kletterhalle gewesen. faellt mir aber der name nicht mehr ein... edith hat google genommen... http://www.eisenwaren-muelfarth.de/
exoten hab ich immer beim huelden in der weisshausstrasse geholt... Aug. Hülden GmbH+Co.KG Weißhausstr. 7 50939 Köln, Deutschland 0221 476080 www.huelden.de haben freitags nicht lange auf und samstags gar nicht...
steht auf der kessel.tv seite. war die letzten beide mal ein gemuetliches rumrollern um stuttgart herum. -- Kessel.TV Rollerausfahrt bevorzugt für handgeschaltete Roller jedes Herstellers & Baujahrs; Automatik-Roller werden toleriert Samstag, 23. Juli (falls es Altreifen pisst, eine Woche später) Treffpunkt Palast der Republik, 12:30 Uhr, Abfahrt 13:00 Uhr Eintritt frei, Sprit zahlt jeder selbst Kessel.tv
der junge mann auf dem bild (beitragsnummer #21672), rechts, blaues hemd, war nicht von der casting agentur?
wie meinen? privatgespraeche? gespraechsrunden? ANFEINDUNGEN? hab ich fraeunde auhs ehemaligge udssr. krieggst du problem, sagst du bescheid...
Bohrloecher fuer Devotionalien aus Sizilien??? keine Ahnung... was ist das denn fuer ein Rahmen? Seriennummer? Vielleicht gibt das Aufschluesse...
hm... blinkrelais ist neu und fuer 12v. das da -> relAis da geht dann einmal gelb vom kk rein und von da zum schalter im lenker... hab aber noch ein obskures in hellblau (vielleicht war´s mal gruen .-)) ) mit 3 kontakten irgendwo rumliegen. kann da was falsch laufen beim anschliessen? 3 kontakte wenn ich nur 2 kabel hab??? oh mann - ich schraub lieber als kabel zu ziehen edith sagt... laut scooterhelp ist mir jetzt klar wofuer drei kabel sind. ich teste das am nachmittag mit dem im keller liegenden... -
Löcher hinten sehen aus wie bei meiner pv Dann könnte das passen... http://www.scooter-center.com:80/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642222800&target=productdetail&category1=C&category2=CAT Vorne sind aber wohl zuviele Löcher. Da brauchts nur 2 Da sollte dann das hin... http://www.scooter-center.com:80/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642240112&target=productdetail&category1=C&category2=CAT Wenns ne primavera ist ...
So schnellfassung... Dein angemerkter Fehler no.1 ist eine Täuschung des Fotos -:) Violett war auf 7. Ich hab's aber auch erst verstanden, als ich jetzt nochmal auf das Bild gesehen habe. Grau mit rot verbunden und nun mit gelb an den Regler. Jetzt ist auf jeden Fall mehr Licht da! Blinker machen leider immer noch nix. Dafür klackt aber das Relais wenn der blinkerschalter auf mittelstellung ist. Blinkt man rechts oder Links dann hört das klacken auf. Aber es blinkt halt nicht. Bremslicht funktioniert auch. Hupe immer noch nicht dran gehabt. Dann wurde ich durch Menschen am Fenster gebeten nicht so einen Krach zu machen ( um 1922, standgas)... Mehr konnte ich dann nicht machen. Aber Schinkel ein Riesen Schritt für einen elektrohonk -;) -
Mann bin ich froh, das das GSF wieder online ist und ich Deine Antowrt lesen kann. Gehe gleich in die Garage und werde versuchen umzusetzen was Du geschrieben hast. Besten Dank schon mal. Gruesse - bjoern -
so. nun endlich mal ein update zu dem was geschehen ist. war heute nach langer zeit wieder an der garage zum konstruktiven arbeiten. pv springt an, nur die zuendung steht halt grad so, dass es funtkioniert. scheinbar auch noch zu fett beduest. bei dem problem mit dem eigentlichen hintergrund sieht es so aus... stadtlicht glimmt so leicht vor sich hin. ebenso das ruecklicht. treten der bremse fuehrt zum erschloeschen des ruecklichtes. blinker machen gar nix. fahrlichr macht auch gar nix. verwendeter schalter ist der von SIP. hupe mit gruen und weiss war nicht angeschlossen. einziger unterschied zum schaltplan den ich erkennen kann, ist, dass an 3 bei mir gruen geht anstatt gelb, weil gelb mit rosa schon verbunden ist. waere gelb nicht mit rosa verbunden, wuerde gelb an 3 kommen, aber dann gibt es keine verbindung zum ruecklicht, oder? da ich also kein zweites gelb habe, wurde gruen angeschlossen... was kann ich als naechstes machen? was mir noch unterschiedlich ist, sind die anschluesse der zgp. an meiner sind ja einmal 3 und einmal 5. rot gruen und weiss geht an die cdi. die 5 anderen habe ich ja ins kk gelegt (bis auf grau und gelb -> miteinander verbunden) dieses gruene geht ja an rot fuer den killschalter. im schaltplan geht aber ein gruenes von der cdi zu rot im kk... ich verzweifele.... -
Stuttgart Sonne Wind 16º es sollen sogar 20 werden
herr w. aus k. hat da keine zeit fuer. der folgt dem frauenfussballturnier! gell, berry?
... ... wie boese, herr may ...
