jens-paul1
    2.416
Alle Inhalte von jens-paul1
  1. Preise?
  2. Merci. Hört sich gut an.
  3. Bei einer PX Lusso ohne Batterie brauche die AC-Variante, oder? Will keinen SIP-Tacho, LED-Scheinwerfer oder so einbauen.
  4. Ist auf jeden Fall ein geiles Zeug, habe ich vor knapp 2 Jahren mal zur Drehschieber-Wiederherstellung genutzt.
  5. Wenn das abgeschlagene Teil in einem Stück vorhanden ist, würde ich es wahrscheinlich einkleben, wenn es ein Standardmotor ist.
  6. Korrekt. Kannst versuchen mittels original-Tuning den Zylinder zu optimieren, aber zwischen Aufwand und Ertrag wird da vermutlich ein großes Missverhältnis liegen.
  7. jens-paul1
    Witze
    Ruhrpott, Ruhrpott!!
  8. @scooterboy86Der Motor soll separat auch verkauft werden?
  9. Suche einen Original-Ansaugstutzen für eine PK 80/125 (19er Vergaser)
  10. 12V-Umbau meint, dass vor etwas mehr als 10 Jahren ein Conversion-Baum eingezogen worden ist mit entsprechendem Spannungsregler usw. Das Problem ist aufgetreten als ich einen anderen Motor eingebaut habe. Zündung gleich. Habe jetzt den alten Motor mit anderem Zylinder eingebaut, also mit der alten Zündung und entsprechendem Lüfterrad. Neuen / anderen Schalter dachte ich, um diesen als Fehlerursache auszuschließen. Da stellt sich halt die Frage, was für einen.
  11. Habe letztes Jahr einen anderen Motor eingebaut, seitdem ist das so. Habe die Schnarre dann, nachdem ich den Fehler nicht gefunden habe, einfach stillgelegt. Jetzt steht TÜV an, außerdem nervt es ohne Hupe. Nichts durch gescheuert am Gasrohr. Wenn ich den Hupenknopf drücke, hört die Schnarre auf zu hupen, also genau umgedreht wie es sein sollte. Überlege gerade, vielleicht doch den Schalter komplett zu tauschen. Ist schon vor ein paar Jahren umgerüstet auf 12 Volt. Brauche ich einen Öffner als Schalter, oder?
  12. @Spiderdust Sobald es angeschraubt ist. Ohne dass die Abdeckung drauf ist.
  13. Bei meiner PV geht permanent die Schnarre, sobald ich das Kabelbrett anschraube. An der Kabelbelegung habe ich nichts geändert, lief jahrelang ohne Probleme. Sehe aber auch keine Beschädigung an einem der Kabel oder einen Kontakt, wo keiner sein sollte? Hat jemand eine Idee?
  14. Geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die letzten km/h sind meist etwas zäh.
  15. Um die 80 km/h ist tatsächlich etwas schlapp.
  16. Servus, ich suche für eine PK XL eine Bremstrommel hinten und einen hinteren Stoßdämpfer in gutem Zustand. Bedeutet bei der Bremstrommel nicht verzogen, alle Bolzen in Ordnung (Gewinde und Länge), nicht ausgelutscht. Federbein sollte auch nicht runter gerockt sein.
  17. Suche für Standard-Smallframe Felgen in vernünftiger Qualität, die nicht nach ein paar Monaten anfangen zu rosten oder im wahrsten Sinne des Wortes der Lack ab ist. Sollen aber auch nicht die Welt kosten. Welche Felgen sind unter diesen Umständen empfehlenswert? Oder besser alte Felgen säubern und dann pulvern lassen?
  18. Den stellt doch niemand zur Entsorgung für den Müll. Ist heute schon der 1. April?
  19. ziemlich geil. Wo war da?
  20. Habe gestern den ganzen Kram auf der Wiese verbrannt. Hatte vorher ordentlich Feuer gemacht und dann die auf ca.120 cm geschnittenen Stücke drauf geworfen. War ein Mega-Feuer mit Flammen, die 2,50 bis über 3 Meter waren.
  21. @Christel MessSieht hübsch aus. In welcher Region liegt das Haus?
  22. jens-paul1
    Karren
    Merkt man.
