jens-paul1
    2.347
Alle Inhalte von jens-paul1
  1. Gerade nicht verfügbar, hoffentlich wieder ab 22.02., wie es auf der HP steht.
  2. Möchte die Zündung der Vespa abblitzen,hätte dazu gerne eine Stroboskoplampe mit eigener Stromversorgung, da meine Vespen alle ohne Batterie sind, ich an die Autobatterie scheiße dran komme. Wenn jemand etwas Passendes abzugeben hat zu einem vertretbaren Preis, gerne melden.
  3. Topic-Titel angepasst, muss kein 30er Dellorto PHB sein, aber natürlich für 2-Takter, ist klar.
  4. Am besten vorher noch drauf scheißen.
  5. @Valiant71 + @Jung vom dörp Respekt dafür, nach doch recht langer Betriebszugeörigkeit zu wechseln. No risk no fun. Weitermachen. Viel Erfolg und Spaß bei der neuen Arbeitsstelle.
  6. Brauche für Malossi 136 oder Egig 170 nen 30er Vergaser in einem guten und funktionierenden Zustand. Vorabgestimmt (Nadel, Bedüsung) wäre traumhaft. Angebote bitte mit Preisvorstellung.
  7. Habe einen ETS-Motor ohne Präfix, der in meine PK 80 soll. In die würde ich aber gerne als Motor einen 125er eintragen lasssen. Während die Zahlen bei den Motoren aussehen, als wären sie nach dem Genuss mindestens einer halben Flasche Grappa eingeschlagen, ist die Buchstabenkombination gerade und mit identischem Abstand eingestanzt. Wie bekommt man das in ähnlicher Qualität hin? Schlag-Buchstaben/-zahlen, könnte am zusammen kleben, aber man bräuchte so etwas wie eine Halterung, damit sie an der gleichen Stelle bleiben, wenn man mehrfach schlagen muss. Ist verständlich, was ich meine? Hat jemand das schon mal gemacht? (Rhetorische Frage, ist das GSF) Tipps?
  8. Drei Monate zum Monatsende bedeutet, dass, wenn du jetzt kündigst, das Beschäftigungsverhältnis mit Ablauf des 31.05.2024 endet. Aber es ist der Hinweis auf gesetzliche Regelungen, die vorgehen. Demnach müsstest du 6 Monate zum Monatsende haben, Paragraph 622 BGB. Früheres Ende möglich durch Auflösungsvertrag, soweit Arbeitgeber sich darauf einlässt. Einfach nicht mehr zur Arbeit gehen, hat vielfach fristlose Kündigung zur Folge, würde ich allerdings nicht zu raten, gerade, wenn du dort schon 12 Jahre tätig bist.
  9. Ist auch erst knapp 15 Jahre her
  10. Hätte ich, wenn du Membran fahren willst, also der Drehschieber ist relativ weit aufgemacht.
  11. Hat Savage Scooter nicht auch einen?
  12. Auf der Primavera bin ich von der (durchgesessenen?)Original-Bank letztes Jahr auf eine Ein-Mann-/Frau-Sportsitzbank gewechselt, die ich nach ein paar Kilometern aber auch sehr ungemütlich finde, weil der erhöhte hintere Teil meinen unteren Rücken berührt. Werde wohl noch mal umsteigen. Ist eine PV mit 136er-Malossi, wird ohne Sozis gefahren. Welche Sitzbank ist besonders empfehlenswert, wenn man den Roller nicht nur 5-km-Strecken bewegt?
  13. Danke für das Angebot, mit Blech habe ich es im Rahmen meiner Möglichkeiten nachgebildet, aber es ist nicht wirklich ansehnlich geworden. Habe kein Schweißgerät, kann daher nur schrauben, kleben oder nieten. 85049 ist zu weit von 66399 oder 44137 entfernt, um gerade rum zu kommen.
  14. Ich hätte nicht gedacht, das der geänderte Vergaserwannendeckel so einen großen Leistungsunterschied ausmacht.
  15. Die spanischen Motoren haben ein anderes Präfix, oder? Dann wird der Preis-Unterschied vermutlich daraus resultieren, dass italienische/deutsche Präfix identisch und daher leichter einzutragen sind.
  16. Ja, ist klar, kam rüber (bei mir zumindest).
  17. Deswegen dachte/hoffte ich auf Plastik und Heißföhn.
  18. Ich habe es befürchtet. Was nimmt man, Epoxyd-Harz und Glasfasermatten aus dem Baumarkt. Oder braucht man schon eine Menge, dass es sich lohnt zu bestellen? Gibt es aus guten Erfahrungen heraus Produkt-/Herstellerempfehlungen?
  19. Noch zur Ergänzung: ich habe noch einen Motor mit intaktem Lüfterkanal, an dem ich das Stück für den kaputten Kanal nachbilden / in Form bringen könnte.
  20. Kann man sich so vorstellen, wie auf dem beigefügten Foto, nur dass das abgebrochene Stück fehlt.
  21. Bei der PV 125 fehlt oben am Übergang zur Zylinderhaube ein Teil des Lüfterkanals. Habe ich mit Blech nachgedengelt und dran genietet. Passt und tut, was es soll, aber so richtig glücklich macht es mich nicht. Die Frage ist, ob man mit einem geeigneten Kunststoff und Heißluftföhn mit überschaubarem Aufwand ein optisch schöneres Ergebnis erreicht. Was für ein Kunststoffteil nimmt man da, das nach der Umformung auch noch die erforderliche Stabilität aufweist? Ich will nichts mit Epoxid-Harz abformen und dann entsprechend aufbauen, dann würde ich eher mit dem aktuell optischen Mangel leben.
