jens-paul1
Members-
2.348 -
Alle Inhalte von jens-paul1
Warum nimmst du nicht die ZGP von dem Motor, den du bisher gefahren bist?
Am besten vom Kumpel mal ne funktionierende Zündgrundplatte leihen und die ausprobieren. Wie sieht die Zündkerze aus, abgesoffen?
Ja, da hat mal jemand mächtig Material am Einlass abgetragen.
Das stimmt, die älteren spanischen Motoren hatten Femsa-Zündung. Evtl. liegt da der Hase im Pfeffer.
Also, da dürfte eigentlich keine Membran unter dem Vergaser sein, zumindest nicht, wenn der Originalvergaser verbaut ist. Mach mal nen Foto.
Wann blockiert denn der Kickstarter? Irgendwie werde ich aus den Angaben nicht richtig schlau, hört sich nach einem Klemmer an, aber dann müsste auch etwas am Kolben oder Zylinder zu sehen sein.
PX Bastelstück - Hupe zu leise...
jens-paul1 antwortete auf vespamoehre's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Wer eine Hupen so an die Vespa schraubt, gehört beschimpft. Mach doch ne originale Hupen unter die Kaskade, im Normalfall ist die laut genug. Das ist ne T5-Kaskade. Wenn ich mich richtig erinnere, passt die normale Lusso - Hupen mit den beiden Schrauben nicht ganz, kann mich aber auch irren. -
Emissionsklassen auch bei Erstzulassung von Oldies in D
jens-paul1 antwortete auf weissbierjojo's Thema in Blabla
Wenn der Karren schon mal zugelassen gewesen ist, funktioniert das nach meinem Kenntnisstand relativ problemlos. Anders sieht es, soweit ich weiß, bei Fahrzeugen aus, die bislang noch nicht zugelassen gewesen sind, weil sie den gesetzlichen Anforderungen von heutigen Neuzulassungen entsprechen müssen. Beispiel: Auto von 1950 hatte keine Anschnallgurte, waren auch nicht vorgeschrieben. Vor 10 Jahren abgemeldet, jetzt wieder zulassen. Kein Problem. Gleiches Fahrzeug, noch nie zugelassen: Pflicht zur Nachrüstung (Achtung: Halbwissen) -
@der.BaumGlückwunsch!
- 1.549 Antworten
- 1
- p80x
- glitzerscooter-bumsroller
- (und 7 weitere)
CORREOS PX 125, oder: Warum die Post immer zu spät kommt...
jens-paul1 antwortete auf Against All Odds's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich tippe auf Abgasrückführung/Kategorie zur Einhaltung der Abgasnorm. Ich weiß ad hoc allerdings nicht, ab wann die verbaut worden sind. Könnte sein, dass der TÜV -Prüfer darauf schaut. -
jens-paul1 antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
... ähh, alternative Fakten. Ich sage nur: gestern Abend in Schweden! -
kann zu
jens-paul1 antwortete auf mr.struzo's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Du weißt schon, dass das keine V50 ist, die preislich eingeschätzt werden soll, sondern eine SS50, oder? -
Für den PHBH brauchst du definitiv nen längeren Zug. Ich habe in der Vergangenheit immer einen genommen, bei dem der Nippel zum Einhängen im Vergaser dran war und der Nippel für oben zum Schrauben. Der PHBH kann ruhig ein bisschen schräg stehen, das ist in der Regel nicht weiter tragisch. Beim Chokezug in der Karosserie wirst du zum Wechsel vermutlich die Klammer lösen müssen, aber nicht mit Gewalt.
- 1.549 Antworten
- p80x
- (und 7 weitere)
Nein, da spricht nichts dagegen.
- 1.549 Antworten
- 1
- p80x
- (und 7 weitere)
Die Plastikführungen verhindern, dass die Hülle in den Lenker rutscht, gibt es für den oberen wie auch den unteren Schaltzug. Ich meine, dass es dass auch schon beim alten Modell mit den Backenverschlüssen außen gegeben, bin mir aber nicht vollkommen sicher.
- 1.549 Antworten
- 1
- p80x
- (und 7 weitere)
Einen Blechstreifen kann ich auf dem Foto auch nicht erkennen, den Käfig schon. Also hat der Vorbesitzer offenbar die Mutter nicht gesichert. Zum Lösen den Roller auf die Seite legen, Kronenmutterschlüssel aufsetzen und dabei keine Knarrenverlängerung nutzen. Der Tipp mit dem Hebel in Form eines Rohres ist gut. Ein Kumpel zur Hilfe ist auch eine gute Idee. Einer drückt den Kronenmutterschlüssel, der andere dreht die Knarre mit aufgesetztem Rohr. Wo steht der Roller?
Ist die Sicherungsblechnase des Käfigs hoch gebogen? Wenn du das nicht, bekommst du die Mutter nicht gelöst und nudelst sie aus. Der Kronenmutterschlüssel sollte ebenfalls nicht ausgelutscht sein.
Herrenarmbanduhren, die Präzision im Geschmeide
jens-paul1 antwortete auf Herr Gawasi's Thema in Blabla
@vespacar p2 In was für einem Preissegment liegen Beyer -Uhren?
