jens-paul1
Members-
2.363 -
Alle Inhalte von jens-paul1
Also, unter der Kaskade müsstest du, die Kabel vom Elestarter (Startknopf) über behalten, sowie das Kabel, das von der Kupplung runter kommt. Was mich etwas wundert, ist, dass in der Steckleiste offenbar ein Plastikstecker fehlt, nämlich der untere. Zum Spannungsregler, Blinkerrelais s.a. hier: http://www.google.de/imgres?q=vespa+px+elestart+elektrik+probleme&start=111&tbm=isch&tbnid=h9JJJLs7A-d3KM:&imgrefurl=http://www.vespaonline.de/211841-px-80-e-lusso-ele-verkabelung-an-batterie-blinkrelais-gleic.html&docid=vuOq4ORD1q0n7M&imgurl=http://www.vespaonline.de/index.php%253Fpage%253DAttachment%2526attachmentID%253D95368%2526h%253Dc974681cbfe10df76b8b836bd60637d45b483b00%2526thumbnail%253D1&w=320&h=272&ei=4_U2UsuILsjE4gTLyYDYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=332&vpy=77&dur=1719&hovh=207&hovw=244&tx=113&ty=122&page=6&tbnh=147&tbnw=162&ndsp=21&ved=1t:429,r:21,s:100,i:67&biw=1192&bih=514
Pk 125 Automatic
jens-paul1 antwortete auf 50s-bastler's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Die SS-Modelle oder die T5 mit ner PK 125 automatik zu vergleichen, grenzt an Blasphemie -
Pk 125 Automatic
300-400 ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass der Roller in 10 Jahren sehr viel mehr wert sein wird -
Es gibt Leute, denen ist ein glänzender, Kratzer-freier Lack total wichtig, mir persönlich nicht. Es gibt Menschen, denen es wichtig ist, dass auf dem Tacho nicht mehr als 20.000 km stehen, mir persönlich nicht. ... Ist also alles ne Frage der Priorisierung. Mir wäre der Preis zu hoch, zumal es keine 200er ist.
Vespa PX80?
jens-paul1 antwortete auf Schwinni's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Klar, was willst du wissen? Die Farbnummer? Wie viele von der PX 80 gebaut worden sind? ... -
PX 80 zerlegt mit Papieren und Schlüssel
jens-paul1 antwortete auf ANDY81's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
300-350 -
Kupplungsprobleme, hat jemand Idee für Ursache
jens-paul1 antwortete auf jens-paul1's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hat sich erledigt, alles wieder im grünen Bereich. Vielen Dank für die Hinweise. -
jens-paul1 erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich bin mit meinem PX 200 Motor (Malossi, Kupplung mit verstärkten Belägen und Federn von DR) gefahren, auf einmal trennte die Kupplung nicht mehr, auf dem Zug war nicht mehr richtig Spannung drauf. Bei näherem Hinsehen zeigte sich dass der Kupplungszug sich am Lenker ein bisschen aufgeribbelt hat, also ausgewechselt. Kupplungsdeckel abgenommen und gesehen, dass es den Kupplungspilz zerbröselt hat. Neuen Pilz eingebaut, Zug fest eingestellt, Hebel lässt sich kaum ziehen. Im Leerlauf (Zündung aus) lässt sich der Kickstarter ordnungsgemäß treten, wenn ich die Kupplung ziehe, rutscht der Kicker durch, wie es sein sollte. Mache ich einen Gang reinmache und den Kicker bei gezogener Kupplung trete, bewegt sich das Hinterrad. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann??? -
-> Kann zugemacht werden!
jens-paul1 antwortete auf luilooping's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Hacki hats auf den Punkt gebracht -
Lambretta DL 150 O-Lack
jens-paul1 antwortete auf VespaV30's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Bj. 80 und 5tkm? Seit wann ist sie denn in Italien? -
90 SS Zylinder
jens-paul1 antwortete auf benmuetsch's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Ich bin kein SS90-Spezialist, würde so um die 100 € ansetzen. -
ACMA in Frankreich kaufen?
jens-paul1 antwortete auf kuchenfreund's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Fahr doch einfach nach Freiburg, ins sonnige und schöne Breisgau. Da wird zwar auch kein Deutsch gesprochen, aber so etwas Ähnliches. http://www.germanscooterforum.de/topic/262131-acma-v56-original-lack-sehr-gute-basis-1959-1900/ -
Also, ich wohne im Saarland und damit an der Grenze zu Frankreich. Zumindest in der Grenzregion fahren ACMA`s nicht in Massen rum, ganz im Gegenteil. Wenn ich genauer nachdenke habe ich in den vergangenen zwei Jahren keine gesehen. An der französischen Atlantikküste habe die auch nur sehr vereinzelt mal gesichtet. Ansonsten kann ich für ein solches Vorhaben gute Kenntnisse in der französischen Sprache empfehlen, da die meisten Franzosen werder Deutsch noch Englisch sprechen. -
Elektrik Lusso Elestart - nichts geht
Unter der Kaskade kann man die Elektrik quasi nicht falsch zusammenstecken, also kann das wohl als Fehlerquelle ausgeschlossen werden. Dann bleiben noch die beiden Kabel, die mit dem runden Plastikstecker der CDI verbunden werden oder die CDI als Ursache, oder? Kann ich mit ner Glühbirne prüfen, ob diese beiden Kabel, die mit dem runden Plastikstecker der CDI verbunden werden, das machen, was sie sollen? Wenn ja, wie? -
Wenn es kein Pleuel für einen Zündfunken braucht, dann kann die Ursache doch nur eine defekte ZGP sein, oder täusche ich mich? -
Also ZGP habe ich gewechselt, weder Zündfunke noch Licht feststellbar. Hupe funktioniert. Beim Wechsel der ZGP habe ich gemerkt, dass der Vorbesitzer das Polrad ohne Halbmond eingebaut hat. Ich habe dann einen Halbmond eingesetzt, die Nut der Kurbelwelle ist nicht ausgenudelt. Wenn das Pleuel der Kurbelwelle defekt wäre, würden dann ein Zündfunke kommen und/oder das Licht beim Runtertreten des Kickstarters gehen? -
Nee, nicht selbst auseinander gebaut. Pole an Batterie sind nicht vertauscht. Ich habe das rechte grüne Kabel von der CDI abgezogen, nix tut sich, kein Zündfunke. Ich werde es nachher mal mit einer anderen ZGP probieren. -
Nee, Multimeter hab ich keins. Masseproblem, was heißt das genau?
