polinist
GSF Support
    9.836
    12
Alle Inhalte von polinist
  1. achso, dann ist's klar, haettest ja auch gleich sagen koennen! Ich muss jetzt dieses Venturi Dings dann wohl auch mal testen...
  2. Strassen oder Rollenmessung? Soooo leicht gibts naemlich diese Nm und PS nicht!
  3. Du meinst die GSf Dynostrassenmessung, die du die Tage gepostet hast?
  4. Habe meinen 57mm Alupolini (Si, Sip Road) zwar erst ausgewintert, fahre den aber auch echt supergerne.
  5. sprintschrauber faehrt den mit 57mm Kabawelle!
  6. ich wuerde den Fokus da mehr auf einen guten Drehmomentverlauf mit hohen Nm Wert legen als auf den reinen PS-Wert!
  7. ...oder vlt. einfach die Fudi weglassen bzw. kleiner waehlen?
  8. man kann Dinge eben auch so kommunizieren dass sich andere nicht auskennen. Kodi heisst idR Hubausgleich beim Kopf, alleine. Oder anders: wenn ich beim Malle die originale Kupferkodi verbaue hab ich trotzdem kein "Kodi-Setup".
  9. am Alustutzen vielleicht dann halt nur "handwarm" anziehen, evt. ne Coladosendichtung vorher noch dazu. Die Federn halten ihn dann oben. Wenn damit dicht ist es OK. Wobei ein Vitonflansch natuerlich - in meinen Augen - die noch elegantere Loesung ist. Aber seien wir jetzt mal nicht unverschaemt, das Bessere ist doch immer des Guten Feind!
  10. du machst Dir einfach viel zu viele Gedanken!
  11. auf 57 Hub geht der Malossi, mit 60 Hub verdichtet der aber eher zuviel wie man hier liest
  12. hat jemand die Moeglichkeit das zu testen? (Pruefstand)
  13. wie passt denn das mit den genannten Steuerzeiten zusammen?
  14. schon komisch, da gäbs ANGEBLICH eine "staerkere" Version und das wird nicht mit Paukenschlag angekuendigt sondern muss man "erfragen"? Neeee....
  15. seit einiger zeit sind Federösen angeschweisst und Federn dabei. Vielleich deshalb 2.0? Wenns eine echte Evostufe waere gaebs wohl auch nen (Edit: deutlich) anderen Preis (?)
  16. ...ich finde das schon eigenartig dass es keiner schafft ne PASSENDE Sitzbank bauen zu lassen Die SCK Ancilotti mit Passform der polyamidbank und alle waeren wohl happy!
  17. Diese "Antriebswellen" kommen angeblich sehr teuer, da gabs schon mal Richtpreise.... Gut dass andere aber auch brauchbare "Antriebswellen" liefern koennen!
  18. ...und gib uns hier bitte Bescheid, ob Du mit der originalen Kurbelwelle den 4. gezogen bekommst, also Ganganschluss hast.
  19. Kann man(n) derzeit wohl nicht sagen, weil ja nicht mal bekannt ist welche Steuerzeiten der haben wird...aber bald sind wir wohl gscheiter...
  20. wie sieht denn das Pleuel unten im Lagerbereich aus - auch verfaerbt bzw. auch was komisch da innen zwischen den Wangen? Schau mal ob das Lager rauh dreht.
  21. ...scheint aber nun doch tatsaechlich verfuegbar zu sein: http://www.ebay.it/itm/140-0084-GRUPPO-TERMICO-POLINI-PIAGGIO-VESPA-200-PE-IN-ALLUMINI-D-68-5-CORSA60MM-/400376806500?pt=Ricambi_e_Accessori_Scooter&hash=item5d38513c64&_uhb=1
