polinist
GSF Support
    9.836
    12
Alle Inhalte von polinist
  1. such hier mal nach "Auspufftest" oder so, da hat der Gerhard einen Zirri Aufsatz verfaßt.
  2. und? die 2 Test´s seit Ende Juni schon gemacht? wann enthüllt ihr das geheimnis?
  3. nein, warum? Auf der HP ist eines mit 80% geöffnetem Schieber (und meiner Meinung nach enttäuschender Performance für DEN Aufwand) und dem Hinweis, dass dieses aktualisiert wird.
  4. gibt´s ein aktuelles Diagramm vom GSF-Polini?
  5. würde zuerst alles ohne Dichtungen mal auf der Werkbank zusammenbauen und die Steuerzeiten sowie die Quetschkante und die Verdichtung messen und erst dann ggf. etwas ändern. Beim gravie gibt´s übrigens auch angepaßte Köpfe für den originalen 200er Andre hat in einem alten topic mal sehr positiv von LHW in einem sonst original 200er berichtet, alles angeblich ohne Ausgleichsdichtungen verbaut. Persönlich würde ich den Zylinder auch mal - vorerst - lassen wie er ist und nur QK und Verdichtung nach LH-Einbau prüfen, wenn er ohne Klingeln fährt wirst wahrscheinlich beim Zylinder nichts zwingend ändern/unterlegen/kürzen müssen. Das brach liegende Potential kann man auch später wecken....
  6. sorry, aber irgendwo auch selber schuld, denn Du wirst in keinem der zahlreichen Topic eine Empfehlung für das Teil finden.
  7. - mit welcher Kupplung fahrt ihr sowas? Jedenfalls hammermäßig, was da mittlerweile smallframemäßig alles gebaut wird.
  8. welche Filterlänger verwendest Du? Habe bei umstellung von 1 auf 2 (sec) deutlich plausiblere Nm-Verläufe.
  9. Wenn Du alles gelesen hast dürfte ja eigentlich keine Frage offen bleiben. Was es bringt? Nunja, es geht von Ausbügeln der Drosselstellen bis hin zum erstaunlich feinen Motörchen, das echt gut laufen kann. Wenn Dein Ziel rein die möglichst hohe Vmax ist würde ich etwas anderes verbauen, aber für einen netten durchzugsstarken Motor mit etwas mehr vmax brauchst nicht allzuviel zu machen. Mit RAP (laut, auffällig) geht auch vmax nach oben, aber die Frage, ob Du das willst. Ich würde für einen unauffälligen O-Tuningmotor den SI samt Einlaßtrackt ovalisieren, Langhubwelle jedenfalls gelippt(!) verbauen, die Steuerzeiten auf ~122/124 zu ~175 einstellen, Auslaß verbreitern und O-Puff oder T5 montieren. Achja, und ich würde einen GSF-Kopf nehmen. Solltest damit zwischen 12 und 14 PS am HiRa(!) landen und das fährt sich schon ganz nett. Natürlich kann so ein Setup mit den bekannten Tuningzylindern viel mehr, aber das ist eine andere Geschichte...
  10. Interesse an 1-3 Stück je nach preis
  11. wieviel sparts Du da ein bei der genannten Teilesumme von 2000-2500? 10%??
  12. hatte nicht gravedigger das topic eröffnet?
  13. Klackern bzw. Tacken tut kein membran - würde mal auf Lager oder was ausgeschlagenes oder sowas tippen.
  14. fast 30PS bei ~6500 mit K2 find ich super, was will man(n) mehr .
  15. würde mal bei Dienstleistungsangebote schauen, da gibt es aktuell eine feine Sache für Dich.... habe hier noch von niemanden gelesen, dass die von den shops angebotenen "bearbeiteten" Wellen das halten was sie versprechen.
  16. ...original italienisch eben... evt. mal verbaute Bedüsung checken
  17. kenne da eine 12PS 200er, die mit - GSF Kopf (ausgelegt auf -1mm Kolbenrückstand); - trapezförmigem Auslaß und - umgeschweißter T5 Auspuff erstaunlich gut rennt.
  18. Ähhhmm, wie meinen??? Der O-Zylinder ist so lang, daß der Kolben ca. 2mm unterhalb im OT steht. Von daher ist da keine zweckmäßige Quetschkante möglich (eintauchender Kopf ausgenommen). Würde - wenn aufwandsarm das Ziel - den 10PSler ~1,5mm unterlegen und den O-Kopf maximal abplanen, dann solltest in etwa wieder die gleiche (bescheidene) Brennraumgeometrie wie original haben und in etwa die Steuerzeiten des 12PSlers. GSF Kopf würde ich dann verbauen, wenn der Kolben näher zum oberen Zyl-Rand kommt, sodaß eine QK von 1,2-1,5 möglich ist. Dafür sollte aber - wie gesagt - der ca. 98,5 - 99mm lange O-Zylinder zuerst gekürzt werden. Oder evt. eine LHW verbauen. Gibts gute Erfahrungen, sogar plug and play.(Altes Topic vom Andre)
  19. Welle unbearbeitet? Großer Gaser da und Rap dort aber Einlaß und Welle original????????? Falls ja -->
  20. je nach Erwartungshaltung mir wäre der Aufwand zu dem zu erwartenden Ergebnis zu hoch 1,5 unterlegen und oben 1,5mm wegdrehen (oder Kopf planen) erscheint mir gscheiter
