9.838 -
12
Alle Inhalte von polinist
Bester Auspuff für den 177er Pinasco
polinist antwortete auf Speedy04's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Sehr gutes Drehmoment bei maximaler Unauffälligkeit bringt ein umgeschweißter T5-Puff. Glaube nicht, daß eine der Resotüten VON UNTEN RAUS das machen kann. -
Wieviel Zündung, welche Bedüsung? Klingt nach Klingeln...
und daß dabei sich der Quetschwinkel verändert hat auch noch keiner gesagt.
@armin: - womit bearbeitet? - auf was gewuchtet?
DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
polinist antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
coole Sache das, Manni, Gratulation! Sowohl Dein Polossi am Drehschieber als auch der Alltagspolini mit den 15 - absolut unauffälligen - PS! Nehme an, trotz "unbearbeitet" ist in beiden ist der Gehäuseeinlaß "gemacht" und auch die Wellen ordentlich "gespitzt"? -
Pinasco direkt kommt wieder!
polinist antwortete auf Phantomias's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hatte "damals" so einen in meiner PV p´n´p. Drückte sehr sehr gut von unten! Leider hats bei 2 Kits je ein Membran gefressen und alles war hin! Ein wirklich guter Rennmechaniker, dem ich damals die üblichen Verdächtigen zeigte meinte, daß dieser Zylinder eine vielversprechende Basis für ein gscheites Tuning wäre. Damals gab es aber auch noch keine mir bekannten Polinis mit 18+++ PS geschweige denn gscheite Puffs oder so. War so Anfang der 90er Jahre... :love: -
Problembehebung für Polini 207, Membran´30, Pinnasco Langhubwelle
polinist antwortete auf 23fab's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, würde die Sache mal mit etwas System angehen, d.h., QK und Verdichtung messen/auslitern, Steuerzeiten ermitteln etc., mal um zu wissen wo man steht. Dann kann man mehr zu den möglichen Lösungsansätzen sagen. Aber der Kopf mit zusätzlicher Dichtung "als Entschärfung" (von was???) ist für mich schon mal ein Hauptverdächtiger, zumal dieses Bauteil speziell beim Polini SEHR wesentlich ist!! Wenns ab 90 klingelt und bei 100 bald festgeht mutmaße ich mal, daß das kurz vor der Reso da zu mager und in weiterer Folge zu heiß wird. Vielleicht hast eine X3 Nadel zum testen, aber nochmal, vorher "Blueprint" der Kennzahlen machen! -
Gibt ja hier auch Stimmen die sagen, daß sehr große HD am SI gar keine Wirkung mehr haben können, weil vorgeschaltete Querschnitte da was limitieren. Ich spür allerdings schon zwischen aufgeriebener 145er und 150er bei meinem SI einen Unterschied.
dann sag uns dochmal, was dein Motor danach können soll! Originalkopf ausdrehen ist schmarrn, Gravedigger GSF Kopf rulez!
wenns der PX wegen der Abgase bald den Hahn zudrehen werden diese aktuellen Dinger als "die letzten von damals" auch mal eine Bedeutung haben. Ich möchte mir 2006 - wenns danach für den EU-Raum nichts zulassungsfähiges mehr gibt - auch eine in die Ecke stellen für "später", aber nicht wegen einer etwaigen Wertsteigerung oder so, das funzt nicht! Dafür ist das Sparbuch besser!
Nix schicken, wenn dann da rein. Steht aber sonst auch im Polossi Topic mit Diagramm aus Stockach 2004.
Ob Du mit LHW eher bei 70 oder +/-80 landest ist wohl ein Zusammenspiel aus Toleranz LHW ("Luigi") und der "Einlaßbohrung" im Block. Ich hatte mit verlängerter 57mm O-Welle lt. Polini Anleitung auch - nun gemessene - 74nOT Hatte damit NIE irgendwelche Probleme, außer das es hinten immer etwas runtergesappert hat, aber kein Problem mit Leerlauf, Einstellung, Überfettung oder so. -
177er Pinasco Steuerzeiten für Tourer?
polinist antwortete auf 177erPinasco's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
für deinen Zweck Steuerzeiten lassen wie sie sind, evt. Verdichtung etwas erhöhen. keine englische Tüte für deinen Zweck, umgeschw. T5 wäre da wohl der Hit, sonst O-Töpferl. wenn 125er Getriebe mit 23/65 zu lange war könnte wohl - aufwandsschonend - das 21er Ritzel ganz gut passen -> probieren. 24er SI ovalisieren lt. "Bibel" vom lucifer! -
Die Euro 2 trat schon Mitte 2004 in Kraft *gähn*, ist also nix neues. Die Frage ist eher, ob sie die Euro 3 (Mitte 2006) noch irgendwie schafft! Eher nein, außer sie mischen zum Abgas noch mehr Luft dazu :plemplem: Würde mit dem Mädl aber schon vorher reden, die Schalterei ist nämlich nicht jederfraus Sache. Und das Helmtragen auch. Natürlich ist das eine "echte" Vespa, aber halt eine PX, wie sie sie seit 77/78 gibt!
Steuerzeitennews mit LHW und 1mm Fudi: ÜS 120-122 Auslaß 171/173 unbearbeitet Meine LHW (schachtelneu 2005) schließt in meinem Gehäuse bei 75°nOT. Werde Auslaß auf 176-178 erhöhen, verbreitern und formen. Einlaßschluß bei Welle innen ordentlich verrunden. Kommt nun fix die LHW rein (danke armin, michael)! :love: Nebenbei paßt dann auch ein vorhandener Polossi-Kopf vom Gravy! -
200er Originalzylindermembranmotor rennt gegen eine Wand
polinist antwortete auf polinist's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
"Loch mittendrin" ja in den ersten 3 Gängen, weil er dann da noch unwillig weiterdreht. Im 4. bleibt er aber da hängen (~6300). Können/Könnten "nur" 2° mehr Auslaß da was merklich dran ändern? -
sagt mal, können die "nur" 26°VA hier evt. der Grund der "Begrenzung" sein???? ist mir jetzt grad mal so in den Sinn gekommen.... Was meint Ihr? -
also, kann man dann wie folgt zusammenfassen (Probe, ob ich alles richtig interprediert habe? - besser LHW, aber etwas früher schließen lassen und/oder strömungsoptimieren wegen sonstiger Warmstartprobs und evt. Blowback/Spritverbrauch? - ÜS dann so auf 120 - 122 hintrimmen wenn möglich??????? - Auslaß anpassen/hochziehen/verbreitern auf 175-178 --> ergibt dann VA zw. 29 und 26,5 - je nach Variante - tendenziell aber eher zum kleineren Vorauslaß (??) --> also lieber mehr ÜS und beim Auslaß zurückhalten???? - (Ultra)lange Primär, wenn man 110-115 entspannter dauerhaft fahren will, 23/65 mit Cosa für viel Bums beim gemütlich Touren mit 80-90? - 30er Dello wegen besserer Abstimmbarkeit - Polini oder Mallestutzen ??? (wo ist die Vergaserposition idealer) - wieviel maximale geom. Verdichtung?? Fragen über Fragen :plemplem: , aber dann haben wir´s! -
PX 200 alt.... zu neuem Leben erwacht ! Und nun?
polinist antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ja, das sehe ich auch so, da hat der Nop auch abolut recht, aber aus dem wurde plötzlich das::heul: Ich finde halt und kenn das so, daß der Ton halt immer noch die Musik macht!! Nop hat PM von mir, das bekommen wir schon hin, sehe kein Problem, ja alles erwachsene Leute, oder? @newbie: sorry für das ganze offtopic, gottseidank haben sich ja doch einige zu Prompthilfen hier hinreißen lassen! -
Auf die Frage welches Öl eine 200er braucht finde ich die Antwort "das gleiche wie die 125er und in selber Menge" sehr wenig zielführend, meinst nicht? Im gleichen Umfang könnte man nämlich auch schon eine hilfreiche, aussagekräftige Antwort geben, und den Tip zu Technik allgemein hier als Ergänzung! Außerdem, was soll jetzt dieser Ton und das Plemplem? Grad als Moderator sollte man mit gutem Beispiel vorangehen. Sorry, aber das kapier ich jetzt echt nicht. Bin etwas befremdet.... -
Wenn das mein erster Beitrag wäre und die "Hilfe" so aussieht wäre ich nicht sonderlich happy. Ein Newbie sollte etwas Zeit bekommen, sich hier zurecht zu finden, er kann nicht wissen, daß fast alles schon x-mal besprochen wurde! fahr mal und schau, ob sich was ändert. Kein automatischer Grund zur Besorgnis! Ja, nur achten auf gleiche Zähnezahl. Bei Fahrzeugen, die lange standen, haben wir schon öfters das Problem gehabt, daß der plötzlich wieder einsetzende Betrieb den alten Simmerringen zu schaffen machte und diese schnell defekt wurden. Sogesehen würde ich mir überlegen, evt. über den Winter den Motor zu revidieren, um zukünftig sorgenfreier unterwegs sein zu können. Bitte dies als "Tip" zu verstehen! Grad heuer verabschiedete sich wieder am Ende einer 4-Tagestour der Kulusiri einer "originalen" Sprint V im wirklich besten O-Zustand.... -
@armin, michael: werde mal die sich ergebenden Steuerzeiten mit LHW checken. Früheren Posts habe ich entnommen, daß man mit LHW die Choose halt etwas "sportlicher" anlegen muß. Mir gefällt die Sache vom Manni mit mehr Öffnungszeit vOT (~125/130) bis 70nOt (Welle etwas aufschweißen und strömungsoptimieren) nicht schlecht. Mal schauen, was die LHW dazu mit den Zylsteuerzeiten macht. Denke so 120-122 zu max. 175 sollten sich für mein Ziel (viel Drehmoment, echte 110/115) gut machen, oder? Längere Auslaßzeit als 175 kommt sicherlich der Thermik entgegen, ich befürchte aber, speziell bei Drehschieberbetrieb dann unten schon zu verlieren, lasse mich aber auch hier gerne eines besseren belehren! -
mmmhhh, wieviel Vorauslaß sind dann anzustreben? sträube mich da nicht gegen eine LHW, habe bloß keine eigene Erfahrung, wieviel das hier spürbar bringt? Soll halt wieder ein flotter, unauffälliger Alltagsmotor für die Stadt und für gemütliche Touren werden. Der jetzige Polossi ist eigentlich "aus der Not" heraus entstanden, da ich nach 7/8 Jahren nun doch mal meinen geschundenen 207er-Originalblock überholen wollte. Und da hab ich gesehen, daß der Polini platt ist (Kolbendach eingefallen), also Neuaufbau und gleichzeitig der gebraucht erworbene Polossi als Versuch mal drauf. Ein 2. Gehäuse für 60mm Polossi mit 30er am DS und T5-Puff hab ich hier schon liegen, bloß warte ich auf die Superüberdrüber-LHW aus Vorarlberg dafür nun schon einen Weile... :wasntme: , und bis ich dafür alles zusammen habe wollte ich den "Versuchspolossi" mal testen! Aber klar, du mußt mich wieder verunsichern... -
@armin: also in Richtung der von Dir kommunizierten 1,3mm mit 57 Hub, natürlich am eigenen Motor selber noch nachgemessen. Käme dann auch dem Vorauslaß entgegen, der aktuell mit 28° eher bissi hoch ist, oder? -
Gestern mal endlich etwas Richtung Polossi geschraubt. :sabber: Soll mit 57mm am DS und 24er Si sowie T5-Puff laufen, da Originalgehäuse meiner Reuse. WANTED: sauguter Durchzug und echte, vollgasfeste 110-115. Mit 1mm Fudi (bereits gesägt) ergibt sich (unbearbeitet) 115 ÜS zu 171 Auslaß, mehrmals mit arschbrandschen Gradscheibe ermittelt. Frage: Soll ich für mein Ziel mehr unterlegen?
