9.872 -
12
Alle Inhalte von polinist
Habe mit ovalem 24er SI und genau diesen Komponeten mit 122/174 sehr gute Erfahrungen. Dreht mit gutem Druck von unten bis ~6300, das sind ca. echte 105.
typisierung in österreich...
polinist antwortete auf tapete3's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wie schaut den so ein Extrazettel aus? Photoshop kann vieeeeeeel! -
Oder 1,5mm Federstahl in die Dichtfläche, vorher eine gscheit ausgerichtete mit Dichtmasse fixierte Stahlkodi (zB die gelaserte vom Stahlfix :love: ) als Bohrlehre für Zyl und Kopf.
Bester Auspuff für den 177er Pinasco
polinist antwortete auf Speedy04's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
kann sein, aber wenn unauffälligkeit auch ein Thema ist dann T5! Bin immer wieder erstaunt, was da ggü. dem Originaltöpferl bei gleicher Lautstärke und ähnlicher Optik geht! -
was war so "unvergleichlich?" Er wuchtet die Dinger ANGEBLICH mit einer großen alten schweren Maschine, Pleuel auf 6h fixiert. Ausgleich dann auf beiden Wangen, wie bei "Autoreifen" innen-außen. Zumindest hat er mir das so erzählt. Ich habe mit so einer Welle noch leider keine Praxiserfahrung, weil ich noch keine habe, ihm aber 3 Stk eh erst im Juli zur Bearbeitung geschickt habe :wasntme: :wasntme: :wasntme: :puke:
wäre ja schon froh, wenn ich meine Wellen mal wieder zurückbekommen würde, "gewuchtet" oder nicht ist mir schon wurscht. Wenns kaum was ausmacht frag ich mich schon, warum manchmal doch der Aufwand mit Wuchtversuchen gemacht wird. Denke auch, daß unwuchtige schwere Lüfterräder da eher viel mehr Probleme machen als bearbeitete Kurbelwellen, was meint ihr?
wie stark rüttelt und schüttelt eine so gelippte Welle, wenn man anschließend nicht versucht, den Massenverlust auszugleichen? Jemand einen Vorher-Nacher Vergleich?
Sehr gutes Drehmoment bei maximaler Unauffälligkeit bringt ein umgeschweißter T5-Puff. Glaube nicht, daß eine der Resotüten VON UNTEN RAUS das machen kann. -
Wieviel Zündung, welche Bedüsung? Klingt nach Klingeln...
und daß dabei sich der Quetschwinkel verändert hat auch noch keiner gesagt.
@armin: - womit bearbeitet? - auf was gewuchtet?
DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT
polinist antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
coole Sache das, Manni, Gratulation! Sowohl Dein Polossi am Drehschieber als auch der Alltagspolini mit den 15 - absolut unauffälligen - PS! Nehme an, trotz "unbearbeitet" ist in beiden ist der Gehäuseeinlaß "gemacht" und auch die Wellen ordentlich "gespitzt"? -
Pinasco direkt kommt wieder!
polinist antwortete auf Phantomias's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hatte "damals" so einen in meiner PV p´n´p. Drückte sehr sehr gut von unten! Leider hats bei 2 Kits je ein Membran gefressen und alles war hin! Ein wirklich guter Rennmechaniker, dem ich damals die üblichen Verdächtigen zeigte meinte, daß dieser Zylinder eine vielversprechende Basis für ein gscheites Tuning wäre. Damals gab es aber auch noch keine mir bekannten Polinis mit 18+++ PS geschweige denn gscheite Puffs oder so. War so Anfang der 90er Jahre... :love: -
Problembehebung für Polini 207, Membran´30, Pinnasco Langhubwelle
polinist antwortete auf 23fab's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hi, würde die Sache mal mit etwas System angehen, d.h., QK und Verdichtung messen/auslitern, Steuerzeiten ermitteln etc., mal um zu wissen wo man steht. Dann kann man mehr zu den möglichen Lösungsansätzen sagen. Aber der Kopf mit zusätzlicher Dichtung "als Entschärfung" (von was???) ist für mich schon mal ein Hauptverdächtiger, zumal dieses Bauteil speziell beim Polini SEHR wesentlich ist!! Wenns ab 90 klingelt und bei 100 bald festgeht mutmaße ich mal, daß das kurz vor der Reso da zu mager und in weiterer Folge zu heiß wird. Vielleicht hast eine X3 Nadel zum testen, aber nochmal, vorher "Blueprint" der Kennzahlen machen! -
Gibt ja hier auch Stimmen die sagen, daß sehr große HD am SI gar keine Wirkung mehr haben können, weil vorgeschaltete Querschnitte da was limitieren. Ich spür allerdings schon zwischen aufgeriebener 145er und 150er bei meinem SI einen Unterschied.
dann sag uns dochmal, was dein Motor danach können soll! Originalkopf ausdrehen ist schmarrn, Gravedigger GSF Kopf rulez!
wenns der PX wegen der Abgase bald den Hahn zudrehen werden diese aktuellen Dinger als "die letzten von damals" auch mal eine Bedeutung haben. Ich möchte mir 2006 - wenns danach für den EU-Raum nichts zulassungsfähiges mehr gibt - auch eine in die Ecke stellen für "später", aber nicht wegen einer etwaigen Wertsteigerung oder so, das funzt nicht! Dafür ist das Sparbuch besser!
Nix schicken, wenn dann da rein. Steht aber sonst auch im Polossi Topic mit Diagramm aus Stockach 2004.
Ob Du mit LHW eher bei 70 oder +/-80 landest ist wohl ein Zusammenspiel aus Toleranz LHW ("Luigi") und der "Einlaßbohrung" im Block. Ich hatte mit verlängerter 57mm O-Welle lt. Polini Anleitung auch - nun gemessene - 74nOT Hatte damit NIE irgendwelche Probleme, außer das es hinten immer etwas runtergesappert hat, aber kein Problem mit Leerlauf, Einstellung, Überfettung oder so. -
177er Pinasco Steuerzeiten für Tourer?
polinist antwortete auf 177erPinasco's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
für deinen Zweck Steuerzeiten lassen wie sie sind, evt. Verdichtung etwas erhöhen. keine englische Tüte für deinen Zweck, umgeschw. T5 wäre da wohl der Hit, sonst O-Töpferl. wenn 125er Getriebe mit 23/65 zu lange war könnte wohl - aufwandsschonend - das 21er Ritzel ganz gut passen -> probieren. 24er SI ovalisieren lt. "Bibel" vom lucifer! -
Die Euro 2 trat schon Mitte 2004 in Kraft *gähn*, ist also nix neues. Die Frage ist eher, ob sie die Euro 3 (Mitte 2006) noch irgendwie schafft! Eher nein, außer sie mischen zum Abgas noch mehr Luft dazu :plemplem: Würde mit dem Mädl aber schon vorher reden, die Schalterei ist nämlich nicht jederfraus Sache. Und das Helmtragen auch. Natürlich ist das eine "echte" Vespa, aber halt eine PX, wie sie sie seit 77/78 gibt!
Steuerzeitennews mit LHW und 1mm Fudi: ÜS 120-122 Auslaß 171/173 unbearbeitet Meine LHW (schachtelneu 2005) schließt in meinem Gehäuse bei 75°nOT. Werde Auslaß auf 176-178 erhöhen, verbreitern und formen. Einlaßschluß bei Welle innen ordentlich verrunden. Kommt nun fix die LHW rein (danke armin, michael)! :love: Nebenbei paßt dann auch ein vorhandener Polossi-Kopf vom Gravy! -
200er Originalzylindermembranmotor rennt gegen eine Wand
polinist antwortete auf polinist's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
"Loch mittendrin" ja in den ersten 3 Gängen, weil er dann da noch unwillig weiterdreht. Im 4. bleibt er aber da hängen (~6300). Können/Könnten "nur" 2° mehr Auslaß da was merklich dran ändern? -
sagt mal, können die "nur" 26°VA hier evt. der Grund der "Begrenzung" sein???? ist mir jetzt grad mal so in den Sinn gekommen.... Was meint Ihr? -
also, kann man dann wie folgt zusammenfassen (Probe, ob ich alles richtig interprediert habe? - besser LHW, aber etwas früher schließen lassen und/oder strömungsoptimieren wegen sonstiger Warmstartprobs und evt. Blowback/Spritverbrauch? - ÜS dann so auf 120 - 122 hintrimmen wenn möglich??????? - Auslaß anpassen/hochziehen/verbreitern auf 175-178 --> ergibt dann VA zw. 29 und 26,5 - je nach Variante - tendenziell aber eher zum kleineren Vorauslaß (??) --> also lieber mehr ÜS und beim Auslaß zurückhalten???? - (Ultra)lange Primär, wenn man 110-115 entspannter dauerhaft fahren will, 23/65 mit Cosa für viel Bums beim gemütlich Touren mit 80-90? - 30er Dello wegen besserer Abstimmbarkeit - Polini oder Mallestutzen ??? (wo ist die Vergaserposition idealer) - wieviel maximale geom. Verdichtung?? Fragen über Fragen :plemplem: , aber dann haben wir´s!
