polinist
GSF Support
    9.922
    12
Alle Inhalte von polinist
  1. bei unseren "italienischen" Motoren mit den "italienischen" Toleranzen ist das individuelle Vermessen die unumgängliche Basis für das weitergehende Tuning. Habs sogar am 200er Originalmotor erst glauben können, nachdem ich die Toleranzen selbst gesehen hab!! Gerald
  2. @sedor: das kann nicht ganz im Sinne des Erfinders sein.
  3. @schurl: und, was geht??
  4. da hätt ich wieder weniger Bedenken! ich würd sagen, der O-Zylinder packt das thermisch schon! Kolbenspiel ist bei konkurrenzlosen >0,2mm..
  5. bei uns gibts nen Mechaniker, der sagt, daß bei frisierten T5 die KW bei ca. 30.000km immer hin ist. Lager kanns so fressen, daß nix mehr geht. Gerald
  6. ... hängt wohl mit der Zwangskühlung zusammen.
  7. @metzler: war die Zündung bei den twinspark zurückgenommen??
  8. ausgelitert mit 2 Spritzen a´20ml Öl. Eingefüllt bis Mitte Kerzengewinde. Zylinder wurde leider um 0,2mm zu wenig gekürzt, somit bleibt der Kolbenrand etwas unterhalb Zylrand. Spalte ist als Ausgangsbasis für mich in Ordnung, 9,8 geom. auch. Gerald
  9. hab gestern meinen GSF-Kopf fürs 200er O-Tuning verbaut. Vermessung ergab: 1,8-2mm Quetschkante (Knetmasse), nach innen aufgehend, 22,5ccm Brennraum ergibt ca. 9,8 geom. Leider noch kein Fahrtest, aber die erste "Anprobe" sitzt! Gerald
  10. @kidjet: gesunde Kompromisse sind schon nicht sooooooooo schlecht
  11. @hdk: Blinker sind auch klar, Strom hiefür wird ja beim Bremslichtschalter gezapft (und der ist von der Batterie gespeist) Gerald
  12. weiß wer, welche Birnen definitiv immer von der Lima bzw. von der Batterie versorgt werden? Mein Kenntnisstand: Batteriekreis: Hupe, Bremslicht Lima: Scheinwerferbirne Frage: Schlußlicht?? Standlichtbirne vorne?? Gerald
  13. Übersetzung scheint zu kurz und Motor an seiner max. Drehzahl "anzustehen" - Überdrehgefahr!! Wegen der Übersetzung müssen andere ran, im Ösiland gibts keine 80er. Gerald
  14. wenn Du den Kolbenweg über die Zeit auf ein Diagramm überträgst sind das immer nur Sinusschwingungen. Ausgehend vom Punkt halber Hub (genau zwischen OT und UT) =0° ist bei 60mm Hub nur die Amplitude höher, die Schnittpunkte mit der Zeitachse bei 180° und 360° (wieder 0°) sind gleich. Gerald
  15. auch nicht schlecht der "Abgang"
  16. @mipi01: abdrehen LASSEN (hinter den Flügeln), leider nicht gewogen, ist aber feingewuchtet und die Mühle läuft echt ruhig.
  17. HP4 = "giftigerer" Motorlauf, mehr Beschleunigung natürlich leidet der Rundlauf etwas aber man muß halt wissen, welche Charakteristik man will. Mit 207er polini, 21 Z Kupplung sicherlich waffenscheinpflichtig was beschleunigung und wheelie angeht. Daß das Material bei entsprechender Fahrweise mehr leidet ist selbstredend. Ich fahr abgedrehtes 200er Originalradl.
  18. @michael: Du machst die Sache aber spannend
  19. Ein Hinweis auf die verschieden großen Löcher dies´s ins Budget reißt wäre vielleicht angebracht
  20. Block ausspindeln, damit er reinpaßt Gerald
  21. Schwanenhalsrücklicht -wenn original - ist deutsch (Lizenz)
  22. OK, jetzt kapier ich Deine Frage, die auch sicherlich berechtigt ist bin mal gespannt, was da noch kommt.
  23. ... und, neue Steuerzeiten gemessen?? Normalerweise steigt die ÜS-Zeit mehr als die Auslaßzeit, was wiederrum bedeutet, daß der Vorauslaß sinkt und die Mühle drehfauler wird. Wenn heben dann neu messen und Vorauslaß zumindest auf den ungehobenen Wert anpassen würd ich mal sagen. Gerald
  24. :plemplem: :plemplem: sehe es genau anders als der hdk :love: :love:
  25. hab meinen PM evo gebraucht von einem GSF Mitglied gekauft, der ihn auf einem malle mit membran fuhr. Er hat sich dann einen SIP gekauft und mir berichtet, daß der unten schwächer und oben besser geht, er aber eigentlich - wenn er die Wahl hätte - lieber den PM weitergefahren wäre. Gerald
