9.836 -
12
Alle Inhalte von polinist
Welche Langhubwelle 60/105 für BGM177
polinist antwortete auf vespe61's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
die hier. gibts auch mit 60mm: https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-mazzucchelli-drehschieber-px-lichtmaschinenkonus-vespa-sprint150-vlb1t-gl150-vla1t-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-vnb-vba-vbb-t4-super-7674014 Topic dazu: https://www.germanscooterforum.de/topic/332307-kurbelwelle-typ-sprint-mit-px-konus/ Doch PX-Kurbelwelle in einem alten Motor verbauen https://www.germanscooterforum.de/topic/399984-2-3-kanal-lf-oldiemotor-umrüsten-auf-originale-px-kurbelwelle/?tab=comments#comment-1069060951 -
Lasche entfernen und halt nur mit einer fahren oder mittels MRP-Hauptständerversatz den Ständer nach vorne setzen. Hab mich für zweiteres entschieden und dabei gleich einen gebrauchten (gekürzten) PX-Ständer mit Hochklappdämpfung verwendet.
ja aber nur die letzteren Veloce haben den px-like Motor. Wenn Du BJ 72 hast kannst das fix knicken. Schlüsselweite 19 beim Lüra würde bedeuten dass bereits eine PX Welle werkelt, SW 14 attestiert eine alte Welle -
...bist sicher dass dort eine PX-like Welle reinpasst? -
Kurbelwelle Typ Sprint mit PX Konus
polinist antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
nix mehr...- 187 Antworten
- px konus
- kurbelwelle vnl
(und 2 weitere)
125 Nuova im Top O- Lack
polinist antwortete auf polinist's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
hab ich im Dez 2018 "nur" gekauft und hingestellt. Muss ich schauen. kA, ich hatte den nicht offen. -
Ich bin am überlegen eine sehr gute Nuova für ein anderes Projekt (Rohrlenker) abzugeben. O-Lack aufbereitet und alles funktioniert. Wurde vor ein paar Jahren in Ö einzelgenehmigt und ist seit Ende 2018 abgemeldet. Motor hat einen 133er Polini mit 24er Vergaser auf Membran verbaut. O-Zyl vorhanden. Was kann man verlangen bzw. bekommen? Leider derzeit keine besseren Bilder... Dank Euch
VMC 177 stelvio, superG: erfahrungswerte :) - jetzt auch dauerhaft!
polinist antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Innentaster und Mikrometer selber kaufen? Kostet ja nicht die Welt...und hat man ein Leben lang -
ACMA 53 Projekt
polinist antwortete auf *joerg*'s Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
kannst das mal erklären welche Schäden da deiner Meinung nach entstehen? -
also ICH würde den messen/messen lassen. wenn das Laufspiel passt dann das übliche Kolbenreiberprogramm bei GG-Zylindern und weitermachen Edit: würde mich NIE drauf verlassen dass das Laufspiel passt, messe ich IMMER bevor ein GG verbaut wird -
ich sehe den nicht als gestorben - Graugusszylinder halt...Laufspiel wirst wsl ja nicht gemessen haben(?) -
Bekomme Vibrationen am 125er Motor nicht weg
polinist antwortete auf Matt44's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
das ist in der großen Hälfte "gelagert" und geht durch die Bohrung der kleinen Hälfte raus. -
so war es gedacht - als Versuch oder vlt noch anderen Kicker testen mit mehr/weniger Gewicht -
na dann würde ich stark vermuten dass das Kickersegment da iwo zuviel Spiel hat. vlt mal die oben dazueditierte Nummer mit dem O-Ring versuchen...gleich spalten würde ich da nicht -
ist denn das verbaute Kickersegment in dem "neuen" Gehäuse schonmal gelaufen oder hast Du mit einem neuen Gehäuse einen neuen Motor aufgebaut? Edit: ich würde als ersten Schritt vlt mal versuchen zwischen Kicker und Gehäuse einen dickeren O-Ring zu montieren, vlt dämpft der das ganze mal etwas. -
schon mal einen anderen Kicker versucht? 3mm erscheint mir bei der Länge ja wie nix... ob der 200er Steg dran ist oder nicht macht mMn keinen Unterschied. Kann es sein dass dein Kickersegment einfach Spiel in der Gehäusebohrung bzw. in seiner "Lagerung" im Motor drinnen hat? Auf sowas würde ich jedenfalls viel eher tippen...Du schreibst ja selber dass der Motor ansich ruhig läuft... -
Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
polinist antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
bevor ich da den Auslaß anrühren würde käme mir mal statt der Fudi eine Kodi rein. -
BGM oder Pinasco Allstate auf die Sprünge helfen
polinist antwortete auf llcoolj24's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
frag da evt. mal bei Stoffis, ich fahre die normale 57mm Tameniwelle und habe auch von außen wechselbare Wedis ohne Hokuspokus... -
18 die alte und 20mm die neueren. Nicht selbst gemessen aber hier gelesen
Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
polinist antwortete auf Dirkhachmann's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
sowas hab ich kürzlich auch gemacht, ging dabei aber um eine PX-Welle in ein altes 2-Kanal-Gehäuse einzubauen wo ja auch zwei Festlager vorhanden sind. Der Schiebesitz am Innenring des Limalagers war mit einem Dremel-Fächer mit 80er Körnung in 10min gemacht. Motor (mit 177er) läuft seit ein paar 100km total gut und unauffällig. Edit: natürlich schleift man da bei sowas besser den Innenring grösser und nicht den Lagersitz auf der Welle kleiner... sorry für offtopic hier -
sehr geiles Ciao wie genau hast Du denn den Tank entrostet? Das muss ich nämlich jetzt auch mal machen...
