floryam
    6.012
    7
Alle Inhalte von floryam
  1. ...sitze gerade noch im Büro. Wenn ich hier rechtzeitig rauskomme, werde ich schon kurz vorbeischauen. ansonsten kannst Du ja mal über den Ring fahren, ich winke Dir dan aus dem Fenster... *grummel
  2. Jawohl. Auch von mir an alle die besten Wünsche für das voraussichtlich herrliche Wochenende.
  3. floryam
    Hauskauf...
    rieschtiesch
  4. floryam
    Hauskauf...
    Hi, schau Dir mal den Link an... http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserverbrauch ..es handelt sich zwar um Durchschnittswerte, jedoch geben die schonmal eine Richtung vor. Klingt mit 45cbm nicht ungewöhnlich (Hinweis: Garten...)
  5. Hi Manuel, Erste Frage: Ist es denn im Sommer denn auch heiss in Deiner Wohnung? Wenn ja, kann man schonmal tendenzielle Rückschlüsse auf die Qualität der Dämmung ziehen. Dass eine Dachgeschosswohnung in einem Altbau schlecht isoliert ist, ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Dazu müsste man u.a. wissen, wann dieses DG ausgebaut wurde. Daraus könnte man evtl. Rückschlüsse auf den Standard der Dämmung ziehen, da sich mit den Jahren die Vorschriften und somit auch das Verständnis für Wärmeschutz verändert haben. In den 70er wurde z.B. bei weitem nicht so hoch gedämmt wie heute. Dazu kommt, dass eine Dachgeschosswohnung in der Regel in höherem Masse der Aussenluft ausgesetzt ist als eine Etagenwohnung. Heisst: Das Verhältnis der an die Aussenluft grenzenden Flächen ist im Verhältnis grösser zur Grundfläche der Wohnung als bei 'normalen' Wohnungen. Um das herauszufinden würde ich irgendwo ein Loch in die Dachschräge schneiden (ich vermute eine Gipskartonplattenverkleidung) und nachschauen, wie die Dämmung beschaffen ist.
  6. We think it is a self-made construction resp. metal-piece. The guys who discussed it here have never seen a metal-plate between the rubber-bumper on top of the shock absorber and the frame. Anyway. If it is mounted on your 'bike', a rubber mat between this metal plate and the frame could avoid 'strange noises' caused by extreme loads or forces...
  7. ...Du stützt meine Vermutung. 18"-Reifen... sehr schön *lach
  8. Ich finde dieses Blech, dass der Kollege anscheinend eingebaut hat, recht interessant. Weiss jemand, ob das 'was nützt'? Bzw. hat jemand schonmal von einem Fall gehört, dass der Stossdämpfer durch den Rahmen gestossen ist? Eine Gummimatte zwischen dem ominösen Blech und dem Rahmen würde schon Sinn machen, insofern das Blech (ich nenne es Mal 'Stossdämpferkopfplatte') als solches Sinn macht.
  9. Arno nimmt mich im Auto mit. Wir fahren am Samstag gegen 12h los.
  10. Beruhige Dich. Wenn Du diese ausführliche und erschöpfende Erklärung vorab eingestellt hättest, hätte ich mich zu der Bemerkung sicherlich nicht hinreissen lassen. Zumal Du selbst schreibst: mit sowas hab ich schon gerechnet! Also: Ich weiss, dass eine Vespa aus mehreren Einzelteilen besteht. Mir ist des Weiteren ebenfalls bekannt, dass man diese Einzelteile austauschen kann. Das ist bei meiner Vespa nicht anders. Trotz Deines, meines Erachtens nach, unangebrachten Zurechtweisens: Ich finde das Mopped sieht super aus. Das wollte ich eigentlich oben gerade editieren... PS: Denkst Du darüber nach, die nicht passenden Teile anzupassen?
  11. ...das ist die von Deep4 (Stefan).
  12. 70er jahre Vespa Farbkarte: 130 und 140...
  13. ...Stefan!
  14. ...mit dem Lenker?
  15. ...hmmm. ein u-boot?
  16. ...naja ein satz mit zwei fehlern ist schon peinlich
  17. Danke! ...das ist die Version, die ich gesucht habe!
  18. Du = dg-86? ...da waren gute Teile dabei! Kaskade für'n Euro z.B.... Den Tacho musste ich allerdings unbedingt haben. Habe den gestern erhalten und etwas poliert... sieht aus, wie neu! Vor allem ist der Chromring einwandfrei... der ist ja irgendwann aus nur noch aus Plastik gemacht worden. Hat zwar 3.000km mehr drauf... ist aber eigentlich egal. Gruss Rolf
  19. oui, cette bougie est correcte... si tu veux tracer les jantes sette painture est ok...
  20. also: blinker und hupe gehen nur hin und wieder, hupe fast gar nicht bremslicht geht standlicht geht auf batterie
  21. Also, erstmal herzlichen Dank für Eure Antworten. Bremslicht: habe ich beim Fahren nicht drauf geachtet. ich schau mir das mal an. Ansonsten: Das sind schonmal gute Anhaltspunkte, die ich druchsehen werde. Merci! @Voller: Wenn ich nicht weiterkomme, werde ich mich mit Dir in Verbindung setzen. Ok?
