vm5
    24
  • Geschlecht
  • Aus
    Nähe DGF
3.489 Profilaufrufe
Leistungen von vm5
talent
talent (2/12)
  1. Hallo Leute Ich habe heute beim Lager einpressen die kleine Motorhälfte meiner VNB 5T geschrottet. Wollte mal nachfragen welche Motorhälfte baugleich mit meiner ist, passt die von der Px auch oder von anderen Modellen? Oder hat jemand zufällig eine rumliegen die er nicht mehr braucht. Handelt sich um eine VNB 5T, 4 gang. Danke schon mal für eure Hilfe. Mfg markus
  2. Hallo runrunrun Hast du mittlerweile schon Erfahrungen mit der Zündung gemacht ? Danke vm5
  3. Vieleicht blöde Frage aber wo sind die, hab keine Batterie
  4. Hallo Leute Hab eine PX 125 Baujahr 83, und es geht seit gestern kein Licht, Bremslicht , Hupe ,Blinker sprich also alles was mit strom zu tun hat. Was ist jetzt schon wieder defekt, wer kann mir einen Tip geben Danke euch schon mal MFG VM
  5. hallo die flügeln vom lüra schleifen an einer stelle an der abdeckung. Roller läuft auch einwandfrei, darf auch ein kleiner spalt zwischen lüra abdeckung und gehäuse sein oder muß es flach aufliegen ( evtl wegen lüftung)?
  6. Es ist das originale Lüfterrad hab es nur zum Lackieren abgebaut und nun weiß ich nicht ob es noch weiter ran gehört.
  7. Hallo Leute kann mir jemand sagen ob der Abstand vom Lüfterrad zum Gehäuse passt ( siehe Bild) oder ob es weiter ran gehört,weil die Lüfterradabdeckung schleift, mit schrauben geht nix mehr, kann man einen Schlagschrauber nehnen? hab auch die führung in der Lüfa mitte beachtet komm aber nicht weiter ran. Danke schon mal für eure Hilfe mfg Markus
  8. ja das hört sich doch gut an, es muß bei mir auch kein" sch... dr" sein, ich hab halt auch einen rat bekommen jeder hat halt seine meinung, den sip versuche ich zum zurück schicken, aber welcher auspuff eignet sich dann, wenn der sito plus auch nix ist ? und welche düsen gehören dann zu einem 24 vergaser oder sind die dabei, wenn ich dann einen 177 polini fahren will? sonst soll nichts geändert werden danke nochmal
  9. ich dreh jetzt bald am rad, aber mit 24iger vergaser klappts? ich will ja keine rennen fahren er soll nur spritziger werden
  10. funktioniert ein 177 dr auch mit dem original vergaser nur mit anderen düsen(wenn ja welche) und einem sito plus?
  11. welchen zylinder würdet ihr dann empfehlen der auch tourentauglich ist
  12. Hallo Leute habe zu weihnachten ein sip performance edelstahlauspuff geschenkt bekommen und wollte wissen ob ich den auspuff auf einem original 125ccm zylinder fahren kann. handelt sich um eine px 125e baujahr 83, wie siehts mit der langlebigkeit des zylinders aus oder was muß ich verändern danke für eure hilfe mfg v.markus
  13. Hallo bernd was würdest du dir preislich vorstellen und könntest mir mal ein paar bilder schicken mfg Markus
  14. nein den rahmen fehlt nichts ist nur das schild links unter dem blinker
  15. Hallo Leute vielleicht kann mir jemand weiter helfen, gibt es für eine px baujahr 83 ein reparaturblech für das beinschild? habe dort wo die blinker geschraubt sind und runter geht zum trittblech ziemlich starke dellen und beulen. wenn ja wo bekomm ich so was und was würde es kosten? danke für eure antworten mfg V. Markus
