chriskings
Members-
202 -
Alle Inhalte von chriskings
update: lag tatsächlich an der zündung. hab jetzt auf 23-24 ° standgas (vespatronic) und es läuft eins a !
vespatronic...standgas..;)
nene hab sie im standgas schon auf 26° geblitzt...aber werd sie jetzt mal auf 24-23° umstellen, das sollte es ja eigtl besser werden oder? hatte davor nen sip performance und im vergleich dreht der road ja gar nicht so hoch...daher wohl ja auch besser?!
ok also komplett abgedüst hatte ich und läuft so ja auch ganz gut. bis jetzt ist das problem auch noch nie aufgetreten.(ca500km) zündpünkt hatte ich damals wie bekannt via zündpistole eingestellt. kann so etwas an zu viel vorzündung liegen?! wäre ja kein problem das nochmal zu kontrollieren bzw einzustellen.
hey! folgendes kleines problem. bin heute bei schönstem wetter(schwül, ca 30°, arsch heiß) gefahren und plötzlich stottert sie im vollgas und säuft ab. ist dann auch nur noch per choke angesprungen aber im normalen bzw versuchten weiterfahren sofort wieder abgesoffen. nach längerer zeit und kühlerer abend luft lief sie wieder wie ne eins. sonst läuft auch alles super. bin seit dem aufbau aber jetzt auch noch nie bei so 'heißem' wetter gefahren. verbaut ist folgendes: 30dello malossi 210 sip road vespatronic zündpunkt ist eingesellt.(18grad) und zündkerze schaut auch gut aus. kann es sein das sie schlicht überhitzt und dann absäuft? bzw sollte ich abdüsen? danke!
PM!
Kupplung "LTH Plus" 5-Scheiben CNC
chriskings antwortete auf Rietzebuh's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
dass würde mich auch interessieren...dadurch ist mir nämlich eine schraube abgebrochen und gewinde steckt im korb!! da ich jetzt das mit den nieten gesehen habe werde ich meine vorsichtshalber auch mal ausbauen....bei einem 350euro teil dürfte das wohl eigtl nicht passieren!;) -
Titel sagt alles. Wäre schön wenn sich was findet..bin bereit bis 300 euro zu zahlen. danke!! Für die Px200!
Welche Kupplung für PX mit fast 30 PS ?
chriskings antwortete auf nocke's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hol dir die LTH Kupplung. Fahre die selber seit über 4 Monaten ohne Probleme und hab um die 28 Ps. Zwar nicht wirklich preiswert aber sie hält! -
Verkaufe SIP Performance Px 200
chriskings antwortete auf chriskings's Thema in Verkaufe Vespa Teile
Ist wohl verkauft..warte auf geld eingang -
Sooo sry das es jetzt doch noch so lange gedauert hat. Auf den Bildern ist die Delle zu erkennen. Ein kleiner Riss war vorhanden, wurde aber mit einem Schweißpunkt wieder perfekt repariert bzw abgedichtet. -
Fotos werden heut Abend eingestellt! -
Verkaufe SIP Performance Edelstahl. 2007 gekauft. Bin einmal am Randstein aufgesetzt, daher hat er eine kleine Delle. Ist aber dicht! Edelstahl-Cockring wurde per WIG angeschweißt(sifft nicht mehr). 2 Viton O-ringe liegen bei. Neu gedämmt wurde auch erst letztens mit Silent Sport. Paar kleiner Kratzer sind vorhanden aber wirklich nichts schlimmes (normaler Gebrauch). Bild wird später noch reingesetzt. Kann man sich aber ansich ja auch bei SIP anschauen. Tausch gegen PEP 3.0 Auspuff (Px200) wäre möglich! Fixpreis 210 Euro. Porto 5,90 Euro via DHL. Kann auch in Eichenau 82223 abgeholt werden. VERKAUFT
LIMA Keil zum dritten mal gebrochen
chriskings antwortete auf Thymmi's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
also bei meiner meceur welle und dem vespatronic lüfterrad musste ich ewig schleifen bis es gepasst hat. die pferd schleifpaste kann ich nur empfehlen. http://www.mercateo.com/p/C1165-44220090/Schleif_und_Polierpaste_SFP_90.html wenn du danach den test machst mit dem edding am stumpf muss es gar nicht so gleichmäßig abgetragen sein...es reichen auch ca 60%...dann hält das ding bombe -
kurbelwelle bei betätgung von kupplung spiel
chriskings antwortete auf chriskings's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ok gerade nachgemessen und es sind dann wohl doch nur knapp 0,1-0,2mm verschiebung....man(n) überschätzt sich ja leicht;) .....der motor ist nicht original..sondern hat so knapp 27 ps...habe jetzt auch neu ne cnc kuppplung verbaut mit 8 xl und 4 xxl federn...davor hatte ich eine normale cosa kupplung drin. das liegt wohl an den federn dass sich die kurbelwelle jetzt so (für mich deutlich) verschiebt. schleifgeräusche sind keine vorhanden. also müsst ich damit ohne probleme fahren können oder? -
hi! wenn ich bei mir die kupplung betätige sieht man am lüfterrad wie es sich einwenig verschiebt....ca 1-2mm. habe den motor gerade neu zusammen gebaut. während dem fahren merkt man soweit nichts...sprich es schleift nichts etc. scheinbar ist das kurbelwellen lager einwenig ausgeschlagen. kann ich damit ohne probleme fahren oder sollte ich lieber gleich spalten und lager wechseln?
Video: ist mein Radlager defekt?
chriskings antwortete auf PX-FL-HH's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ich würde damit nicht mehr fahren....! -
lusso getriebe auch original piaggio? wenn ja erster!
Kupplung ging nicht runter - Low Budget Abzieher gebaut
chriskings antwortete auf olligator's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
taugt..gute idee! -
langhubwelle mazzuchelli verdreht
chriskings antwortete auf Seekadett's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
ganz ehrlich, lieber gleich ne meceur! -
Reifen mit Astsäge von Felge geholt
chriskings antwortete auf bunny68h's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
drauf rümhüpfen und grobe gewalt! das hilft! -
gehn ja weg wie warme semmeln
dann einen bitte zu mir!
Sitzbank -ANCILOTTI- Vespa PX - 120mm
bank reserviert! warte nur noch auf geld eingang -
Verkaufe eine ancilotti sitzbank für die px. hat aber auch wunderbar auf meine rally gepasst. ist wie neu, da nur 1 mal montiert. kann abgeholt werden in 82223 eichenau für 70 euro bzw für 75 euro incl versand zugeschickt werden. VERKAUFT
