404 -
Alle Inhalte von Freakcity-racer
Freakcity-racer antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da wollte ich das Topic nicht zu Müllen drum hab ich erst hier gefragt. Is ja auch ne kurze Technik frage eigentlich ... Wie gesagt hab auch schon das Topic rauf und runter die letzten 2 Tage. Nur fündig wurde ich nicht.... leider -
Doch darf jeder wissen ... Hatte nur Angst das ich sie nicht finde, wenn es eine gibt. Suche hab ich schon ... Leider auch das lamda lambretta Topic komplett. Da haben zwar welche das Set... da scheint es aber zu funktionieren. Habe das Teil auch mal am Roller eingebaut und getestet ob es was Anzeigt(leider nur Striche) Drum wollte ich wissen ob man sie länger warm fahren muss oder ob ich mir das sparen kann und das Ding zurück schicken muss. gruß -
Hi habe das Set mit der 2 Pol. Lamdasonde Das set ist neu und eig nicht gebraucht.Wenn ich es zusammenstecke zeigt das display 3 Striche. In der Anleitung steht Fehler -> Sonde nicht vorhanden oder nicht angeschlossen. Meine Frage ist: Muss die erst warm werden das sie hier was Anzeigt, oder ist sie Defekt? Wäre für eine Antwort via Pn sehr glücklich. gruß Holger -
„Hubraum statt Wohnraum“ das 400ccm Projekt (mit Honda CR500 Zylinder)
Freakcity-racer antwortete auf AIC-PX's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Alter... du bist ja schneller wie die Feuerwehr! Wahnsinn das die Kiste schon Läuft. Was drückt die den etz?Und hast das mit dem Wasseranschluss lösen können, den es raus gedrückt hat. gruß -
Freakcity-racer antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sieht ja top aus! Wie is der Bolzen abstand? Passt der evtl auch auf nen Malossi MHR? -
Malle 136 Diskussionstopic
ich meinerseits.. würde das mit den kurzen nicht empfehlen... Da der Malle ja auch gern recht heis wird nach meiner Erfahrung. Darf aber jeder gern machen, wie er die Erfahrung gemacht hat -
BGM Pro Big Box Touring PK 125
Freakcity-racer antwortete auf shanana's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich wie gesagt auf dem alten malossi bin sehr zu frieden ist jetzt ein schöner Tourer und für die Stadt kernig aber nicht zu laut. -
hat einer nen Link für das entdrosseln? Dann können die Herren da weiter diskutieren. -
Eng ist es bei mir auch... Musste erst den Krümmer Montieren und dann den Pott und danach alles gar festschrauben. Habs anders versucht ...ging nicht. Sonst ist es schon echt eng aber nacharbeiten musste ich zb. nix an der Stelle. -
Also das mit der Feder hab ich mal gekonnt so gelöst, das ich die laschen nach oben gebogen habe... man will ja nicht so sein Mein Fazit: Nach 20 Km Test Hab nach was leisem gesucht was trozdem bums hat und bin absolut nicht enttäusch worden. Für die Stadt ist der echt angenehm. Vorher hat mich rechts der vergaser angebrüllt der aus der backe spitzt und links der Auspuff. Jetzt hab ich nen schönen potenten Tourer mit dem ich demnächst mal die Fränkische Schweiz unsicher machen werde. Klar SZ müssen auch ein wenig runter... aber tatsächlich gefällt mir das grad wie es ist. Prüfstand hab ich leider nicht, aber Popometer sagt druck in allen lagen, eben schöner Tourer/Cruser für City und kurze über Land Fahrten. -
So nun will ich auch mal berichten.... Hab die 125er Box gekauft und gestern auf den 136er geschnallt. Sz waren allerdings sehr hoch. Stup: Malle136 1. Generation (127/189) 51 Hub,25er Gaser Sicher sind das keine Box zeiten aber für nen vergleich reicht es ... Box vs. Franz 1. Lautstärke Standgeräusch Box 84 db , Franz 89 Hoch gedreht ...Box 89 db gegen 104 db 2. Fahreigenshaft Box kommt schön von unten und macht ab 4500 ca. laune und breites Band. Bei 110 fehlt der box der saft oben raus wo der franz klar drauf legt. Franz lt. Tacho Pk Lusso 120 Kmh , Box 110 Passform ist gut!Nur wie die Vorredner schon geschrieben haben die Feder die dabei ist ist zu lang. Bin begeistert da hat sck mal nen tollen Auspuff gebaut. Bin gespannt wer da den ersten dicken Krümmer dafür baut. gruß -
schon bestellt den Schlauch ... hoffentlich wird er bald geliefert. -
Malossi 136 MHR Alu - Die neue Legende
Freakcity-racer antwortete auf SMarco's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi kann mir jemand sagen welche qk ich anpeilen soll mit Malle mk2 GG auf 54 Hub. Soll ehr der Daily cruser werden.... Fussdichtung bin ich auch noch am überlegen ob 8mm oder weniger...Kla muss dann was unter den Kopf ,wo wir bei der nächsten frage währen. Weis einer wo ich kopfdichtungen bekomme für den malle? gruß Holger -
V50 Unterbrecherzündung
Freakcity-racer antwortete auf Freakcity-racer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hi, wollt mich nochmal melden und ein abschließendes Wort verlieren. Erstma danke an alle die hier versucht haben zu helfen Nach dem ich neulich nunmehr das 3. mal stehen gebieben bin und diesmal 3 Km schieben durfte hatte ich die Schnauze voll. Pk Zündung(5 kabel) auf ebay geschossen, alte raus und angeschlossen wie gehabt Rot weis grün (cdi) blau schwarz (an bord) und grün nochmals runter auf Schloss von Cdi. Weiter musste hier nichts geändert werden zum glück. Und siehe da ... etz is ruhe die Kiste fährt und es läuft alles top! Mein Fazit ... 12V Unterbrecher Fangt nich an zu Rep. rauswerfen, umklemmen und gut! Spart viel zeit und nerven. gruß Holger -
Kann mir zufällig einer sagen ob ich das Lüfterrad evtl beibehalten kann bei Umrüstung? -
@ leckmaul die hatte ich auch schon im Visier und getauscht... trozdem nicht besser ehr dann schlechter. Übrigens Kerzenbild is Braun bis schwarz Kerze Is org. ne ngk (?fällt mir grad net ein ) hab die dann mal gegen ne Bosch w3ac getauscht. Funken is blau und eig schön... Sag ja mir gehen langsam die Ideen aus.... aber was wäre das gsf ohne fröhliches rätseln Moin bin ich aus dem haus und Do besorg ich mir dann mal Teile zum messen und Versuchen... gruß -
Hatte ich auch schon im verdacht...obwohl alles gut aussieht. Werte hat zum messen zufällig keiner oder ? Würd mich schon interessieren wie und ob mans irgentwie Raus messen kann. Werd mir am Do mal die andere Grundplatte holen und vergleichsmessungen machen. -
Keil sitzt! Die Nut is zwar nich die allerbeste( Hab da schon schlimmere gesehen, ausserdem muss ja Haupsächlich der Konus halten ) ...aber Hab ihn soweit mit Loctide fixiert. -
Hi danke für die Antworten. Wie Alt das ganze ist kann ich nicht sagen. Der Roller ist Bj. 81,nehme an das ist noch die 1. Zündung. Gebe zu ich hatte mit so einer auch noch keine Berührung (bisher bei allen andern hab ich den Fehler gefunden) Komisch ist halt das das ding nach dem einstellen meist schlechter ist als zu Anfang. Es wandert auch der Zzp. mittlerweile... Andere Zündspule wird ich mir die Tage bei nem Bekannten ausborgen mal sehen ob die Geht. Spritzufuhr geht da sie ja anfangs auch gefahren ist ohne Probleme Ot wurde ermittelt mit ot Sucher marke Eigenbau (Wa bisher überall sehr exakt ;-)) Wie kann ich feststellen ob das Polrad endmagnetisiert ist? Was mir spanisch vor kommt ist das es erst ging und dann je länger die fahrt desto schlechter wurde es. Umrüstung auf Kontaktlos geht das so einfach?Muss da nich der kabelbaum raus? Kommen ja Aktuell nur 3 Kabel von der Zündung Blau Grün und Schwarz gruß -
Hi, ich brauch mal eure Hilfe... sonst wird ich noch zum Hirsch. Hab ne V50 mit Unterbrecherzündung wie in den Bildern zu sehen. die Geschichte: Roller hatte ein Vollgas rucken was sich auf die Leistung auswirkte (75er Dr ist verbaut). Abblitzen ergab falscher Zündzeitpunkt. Also aufgemacht und eingestellt auf 18Grad. Danach ging gar nix mehr...Also auch Kondensator Neu. Nun ging sie 1 Tag. Danach immer schlechter und wieder Rucken. Zündung nochmals raus... Kabel neu und nach gelötet. Unterbrecher eingestellt auf 0,35-0,4 mm Nun will sie nur schlecht anspringen mehr bis garnicht.... Nun meine Frage: Was kann ich messen an dem ding? Welche Werte sollten vorhanden sein? Und nein ein umrüsten auf ne andere Zündung ist gerade nicht mölich da der Besitzer bei dieser Sch...önen Zündung bleiben will. weis nicht mehr weiter... Gruß Holger
Is die masslich anders als der Rest? hab immer das Gefühl das mir die kulu leicht Durchrutscht.Ab ner bestimmten Drehzahl geht die kulu durch und der Gang raus... hab scho: Züge gelöst feder lth neue schaltraste Ausdistanziert... -
Hi kurze Frage Pkxl1 Block mit harz5 Kulu und xl2 Deckel 4mm distanziert. Welche Druckplatten benutzt ihr da? gruß -
dokumentation eines fahrbaren motorhalters
Freakcity-racer antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wäre lustig wenn da P u. P ein Flipheck drauf gehen würde... Mag so Gebastel *Top!weitermachen* -
Wäre auch am Start bei sowas
