3.569 -
Alle Inhalte von Der Papst
Guten Morgen zusammen, ich habe seit gestern auch eine Chicco Vespa. Leider fehlt das Batteriefach komplett. Kann mir jemand sagen, wie die Batterien geschaltet sind? 4,5 V oder 9V für den Motor? Besten Dank schon mal!
Wie das Leben manchmal so spielt... Ich habe 2011 meine Sprint mit Trapezlenker BJ 73 mal im geistig verwirrten Zustand verkauft. Damals hatte ich einfach keinen Nerv mehr weil etliches einfach nicht funktionierte. Jetzt würde ich die Karre recht gerne wieder haben oder wissen was mit der Kiste ist....vielleicht hat ja jemand nen Plan, wo sie gerade abgeblieben ist? Meine letzte Info ist, dass sie nach Berlin gegangen sein soll... Die Kiste war in RAL9010 lackiert (nicht gut) hatte ne SKR Gabel und nen T5 Motor mit gebuchstem Malossi; 71er Kolben auf 57mm Hub...38er TMX und RAP....alles eingetragen. Wer was gehört hat -> bitte PM an mich
Der Papst antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Cosa FL is erst ab 1992 soweit ich mich entsinne - bei denen is dann die "gute" Kupplung drin. -
Das "MEGADELLA" Touren (Renn) Topf Topic
Der Papst antwortete auf schoeni230's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Original Piaggio ( von ner 1997er 125er Lusso Elestart) -
Moin zusammen, habe gestern die erste Proberunde mit meinem V4 drehen dürfen und bin schwer begeistert! Setup: 177er Polini auf 60er Kabawelle mit 110er Pleuel - gesteckt und der Rest original. Motor ist exakt so laut wie mit dem Originalen Pott und der Motor fährt sich traumhaft. Er hat in jedem Drehzahlbereich deutlich spürbar an Leistung zugelegt und dreht wunderbar aus. Hatte mal zwischenzeitlich nen Scorpion, nen SIP Road und halt bis zu letzt den originalen drauf -> Gefühlt geht der Auspuff in jedem Bereicht besser als die drei getesteten! Ich bin wirklich mehr als positiv überrascht -> nen "klassischen RAP" brauche ich nicht mehr! -
1 - schwarz sind sie nicht // ist halt nach der kürze der Zeit kaum zu sehen. 2 - Wann der jetzt exakt öffnet, kann ich schlecht erkennen - werde dann nachher mal blitzen 3 - ok, werden wir machen - 0.4mm, ja? 4 - finde ich persönlich auch. Vielleicht liegt hier der Hund begraben? Wir haben noch nen zweiten Motor hier liegen...werden mal die komplette Zündanlage tauschen Danke erstmal!
Guten Morgen zusammen, mein lieber Nachbar ist gerade dabei, seine LU nach 10 Jahren endlich zu komplettieren. Der Roller ist komplett zusammen und wir sind gerade dabei Probefahrten für die Abnahme zu machen. Der Roller läuft immer eine gewisse Zeit(~1km bzw. 5min // mal mehr, mal weniger) und geht dann einfach aus. Er springt dann auch nicht mehr an, bzw. dreht wenn dann nur sehr unwillig hoch. Es macht den Anschein, dass er Zündkerzen "frisst" - sprich anfangs konnte man eine neue Kerze reindrehen und es war wieder ok. Dem ist leider jetzt auch nicht mehr so. Was wir gemacht haben: - anderen Vergaser genommen (vorher zerlegt und penibel gereinigt) - Polrad abgenommen und Kontakte geprüft // ZZP geprüft: -> WIe stelle ich denn den ZZP bei ner Kontaktzündung ein? Muß ich da auch blitzen, oder zündet der Motor sobald die Kontakte sich öffnen? Was mir komisch vorkommt: Ich hab bei ner SF z.B. die Kontakte immer so eingestellt, dass sie offen ungefähr Postkartenabstand hatten. Beim drehen des Polrades waren die immer geschlossen und haben nur kurz um den ZZP geöffnen - bei dem LU-Motor sind, die Kontakte fast die ganze Zeit auf und nur kurz vor dem ZZP geschlossen...ist das normal so??? - Tankklappe mal aufgelassen (Vakkum) Jemand ne Idee was es sein kann? Kondensator im Sack? Spulen im Eimer? Besten Dank im Voraus!
Der Papst antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat mal jemand die Steuerzeiten von nem 136er Malossi out of Box mit 51er Hub zur Hand? Dankeeee -
Der Ruckdämpfer ? ein Stiefkind?
Der Papst antwortete auf T5Rainer's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Nee - Hühner! -
-> Gutekunst sieht schonmal schlecht aus... -
Hab jetzt auch nur alles grob überflogen - ich hantiere beruflich eigentlich den ganzen Tag mit Federn...suche gleich mal was raus! -
> Kurze Rückmeldung meinerseits: Gestern die CDi getauscht und der Roller läuft top! Hat vielleicht jemand das exakte Maß, auf das ich nen 75er DR am Fuß für ein erste Serie Gehäuse abdrehen muß? 56mm -0,1? -
Kann man nicht einfach so tauschen - nur komplett mit derzugehörigen Ankerplatte -
Moin zuammen! Habe meiner besseren Hälfte eine V50 "hergetauscht" und bin gestern nach diversen Arbeiten das erste mal eine größere Runde gefahren. Verbaut ist ein PK Motor mit 16/15er Gaser und nem 75er DR. Springt sofort an und läuft rund - ist nur nicht wirklich flott. Sobald ich etwas höher drehe (gefühlt ab 2/3 der max Drehzahl) sprotzt die Kiste und ruckelt wie Sau...mit Choke wirds etwas besser. Ich würde heute mal mit der Zündung anfangen und Kerze und CDI Tauschen (Kerzenstecker und Zündkabel sind neu). Zur Not nen neuen Pickup. Hat jemand noch ne andere Idee? An der Bedüsung wirds wohl nicht liegen, oder? (ND ist standard HD entweder 72 oder 76 > finde ich jetzt nicht soooo daneben?!) Dank euch schonmal -
Prima - Danke für die Info! Dann werd ich mir mal so ne Ankerplatte besorgen!
....weil es gerade so schön hier hin passt: Wie siehts hinten aus? Habe einen PK-Motor und würde gerne eine V50/PV Bremstrommel montieren (hab ich auch schon etliche Male gemacht - ist aber zu lang her )...brauche ich ne andere Bremsankerplatte? Oder nur andere Beläge? Oder wie...oder was?! Dankeeeee
Ja sicha - günstig....du alte "Feilschrakete" ...deine Moffa steht mit den schwatten Blinkern sehr hübsch da...sieht jetzt wirklich fast so aus, wie meine PX in den 90ern
..dange! Jetzt leider noch drei WOchen warten bis zum Abholtermin..."muß" erstmal in den Urlaub fliegen
..soooo - nach laaaangem herumsuchen hab ich heute zugeschlagen! Erst wollte ich nen Kombi - möglichst schwarz...aber ich konnte bei dem einfach nicht anders! BJ 2002 - einige Jahre in ner Halle in I gestanden - dann wieder zum leben erweckt...ZR und große Inspektion vor nem halben Jahr neu. Neuen TüV gibts auch.Große Brembo Bremsanlage nachgerüstet - alles nur bei Alfa gepflegt...aus erster Hand von nem Eisdielenbesitzer der auch Vespen hat und jetzt Familienzuwachs bekommt....bis auf nen Spochpott orginal und unverbastelte 59.000km auf der Uhr...fährt sich traumhaft! ...ich bin in Liebe drin
...ich mag ihn einfach und er kling so "nett"
Zusammenfassend: Ich werde DIESE AUDO niiicht kaufen! ...aber wohl doch nen anderen GTA
