alfonso
    5.317
    17
Alle Inhalte von alfonso
  1. KR „Luftnummer“
  2. Den kann man doch auch ohne Fuß noch fahren. Gibt es den jetzt günstigst zu erwerben?
  3. Ach Mist. Hab gestern einen riesigen Text geschrieben und beim Senden ging er wohl unter weil es irgendwo gehakt hat. Wie auch immer. Ich hab an und zu aus heiterem Himmel einen Totalausfall und Motoren alleine messen geht überhaupt nicht. Erst wenn ein Chassis außenrum ist habe ich überhaupt eine Chance etwas zu messen. Prüfstand, PC, Chassis und Motor hängen gemeinsam an der Hauserdung, USB Kabel und Kabel vom Drehgeber sind geschirmt, der Arduino ist ein ein geerdetes PC-Netzteil-Gehäuse eingebaut und hängt auch an der Erdung. Also im Prinzip alles gut.
  4. Wenn Du einen 80/125/150er Block hast und einen "alten" 177er Zylinder ohne Spacer drauf hattest -> 105er Pleuel. Edit: Klar, mit 60mm Hub, oben abgedrehtem Zylinder, etc., p.p. braucht es auch einen Spacer. Der würde dann aber eher im Bereich unter 5mm liegen. Also deutlich unter 5mm.
  5. …. Du mit Drehmomentschlüssel schraubst.
  6. Wir haben uns nur gefragt, was man mit einem Forchheimer Kennzeichen macht. 🤷‍♂️
  7. oder so …
  8. FO-ZE 69 ???
  9. Hundewelpen, Hundewelpen, Hundewelpen!
  10. Kann es. Kein Vorführen nötig. Es sei denn, die Zulassungsplaketten (die inzwischen ja nur noch billige Aufkleber sind) lösen sich ab und Du brauchst neue. Dann solltest Du zumindest die Schilder dabei haben.
  11. Ich hab den im roten Gehäuse, aber entweder hat meiner nur 5Kw oder Stufe 1 von 2 hat 5Kw. Bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls reichen die 5Kw völlig aus. Meine Werkstatt kennst Du ja. Allerdings ist das schon richtig gut isoliert, weshalb ich selten heizen muss.
  12. Schwierig mit Aufsicht und so… Die Kleine hier ist trotz Aufsicht in Liedolsheim mit einem Mopedfuzzi abgezogen. 😁
  13. Du lässt deine Tochter auf ein Rollertreffen?
  14. Nach gerade mal 4 Wochen?
  15. Der Wille war da. Hab ihn wieder weggeschickt!
  16. Isso. Hab ich noch in neu hier liegen.
  17. Kolben ok, bisher hält er. Aber der GS-R ist vom Guss den Versionen ohne R um Welten voraus.
  18. Ich geb dem Ding mit einer Mamba oder 'nem Franzerl Ü20 ohne irgend etwas zu machen.
  19. @pfupfu Die Rizoma Schleuder steht schon daneben. Da steckt wohl doch mehr dahinter. @graue Maus Nee, 21 Ponies, aber nur wenn man beide Chefsessel kauft.
  20. Der heißt al F onso ! Ich meinte damit nicht dass Du das fahren sollst, ich meinte, der Zylinder könnte in Magny Cours beweisen was er kann. 10h mit abschließender Analyse wären doch ein Wort. STIHL Racing SF1 fährt eh schon einen 180er @egig Motor. Oder ich bau das Ding bei mir drauf und wir fahren einen direkten Vergleich.
