alfonso
    5.332
    17
Alle Inhalte von alfonso
  1. Ohne Fußdichtung sinken die Steuerzeiten. Das müsste jetzt eigentlich mehr drücken als vorher.
  2. Dass es unten an Drehmoment fehlt kann ich irgendwie nicht glauben. Da stimmt was anderes nicht. Getriebeübersetzung?
  3. Bei dem Vergaser ist die Wahl der Nadel und des Mischrohres ziemlich entscheidend. HD und ND sind vermutlich deutlich zu fett. HD wird vermutlich um die 110 landen (Vorsicht! Die Düsen streuen bezüglich Nennmaß gewaltig.), die ND zwischen 35 und 37. Hast Du einen serienmäßigen oder zufällig schon einen auf PHB Mischrohr umgerüsteten? (die schwarzen von Stage6 sind schon umgebaut) Falls Du dir nicht sicher bist, mach mal ein Foto vom Ansaugtrakt luftfilterseitig, bei dem man in die unteren beiden Kanäle mit den Luftdrosseln sieht.
  4. Dann verschenkst Du an der Stelle jede Menge Leistung.
  5. ÜS würde ich erstmal lassen, die Auslasszeit kommt mir für Serie etwas hoch vor. Gib dem Auslass ruhig so um die 178 Grad, das schadet nicht. Was für eine Welle ist verbaut und wurde diese bearbeitet?
  6. So. Jetzt das Ganze mit einem Steuerzeitenrechner in Grad umrechnen und hier posten, dann werden Sie quickfix geholfen!
  7. Wenn der Kurs stimmt würde ich ihn übernehmen.
  8. Aye. In Krisenzeiten immer Dung verfeuern.
  9. Passt. Der SIP ist untenrum wirklich etwas kräftiger, der Polini kommt etwas später. Die niedrigeren Steuerzeiten ohne Fußdichtung sind meines Erachtens kontraproduktiv. Ich würde da eher noch höher gehen (mal vorausgesetzt dass Du den mehr oder weniger gesteckt hast), der Polini Topf verträgt da mehr. Auslass noch ein wenig hochziehen und der Ofen brennt. Die Vibrationen wurden auch schon von Anderen bemängelt. Ein Vitonflansch könnte eventuell Abhilfe schaffen. Sitzt der denn sauber am Stutzen?
  10. Heizung chaputh oder was?
  11. Die ganzen Projekte arbeiten an den neuralgischen Stellen mit bereits vorhandenen und medizinisch zugelassenen Bauteilen, was ich sehr gut finde. Sie setzen aber voraus, dass genügend dieser Komponenten wie z.B. Beatmungsbeutel zur Verfügung stehen. Ist dem so?
  12. Ich fürchte, dass @KayNay hier noch zu neu ist, um die üblichen Gepflogenheiten zu kennen.
  13. Oh. Da hab ich doch glatt die obligatorische Frage nach Bildern vergessen ...
  14. Du verwechselst da PK XL2 und T5 mit dem Rest der Welt! Die überwurfmutter muss ab, nur leider weiß ich gerade nicht auswendig ob es da noch irgendwelche Haltenasen gibt oder nicht. Falls ja, wird sicher die zugehörige Scheibe neu müssen oder man muss das Ganze frei Schnauze zentrieren. @Schrumpfcosafraktion: Bitte übernehmen!
  15. @KayNay Ich hab das mal hierher kopiert. Dauer sicher nicht lange und Du kannst weitermachen.... Liebe Community, ich vermute einen Vandalismusschaden an meiner Vespa und seitdem ist mein Lenker verdreht. Der Lenker bleibt leider mittig stehen wenn ich diesen in Richtung Lenkradschloss drehe, aber das Rad dreht richtig. Da ich gerne selbst Hand an legen will, suche ich eine Person vor Ort in Köln, die mich unterstützen könnte oder mir per Mail oder WhatsApp als Support zur Seite steht. Ich habe die Lenkabdeckung abmontiert, Fotos und ein Video gemacht. Im nächsten Schritt will ich gerne die alten Reifen wechseln und die Birne austauschen, Abblendlicht geht nicht, Fernlicht schon. Ich freue mich auf ein Feedback. Vielen lieben Dank und liebe Grüße Katja Der Lenker lässt sich nicht weiter nach links einschlagen Müsste ich die untere Mutter lösen um den Lenker ausrichten zu können? Bearbeitet 18. März von KayNay
  16. alfonso
    Corona und so
    Wochenende! Da wird nix gemeldet.
  17. alfonso
    Corona und so
    Hmm. Schade. Deutsch wird schon schwierig genug sein..
  18. alfonso
    Corona und so
    Wonach muss ich da suchen? Ich hätte das gerne hier einem besonderen Kandidaten unter die Nase gerieben ....
  19. War das ein Tippfehler oder Ironie? Ich hab mich mit dem Thema bislang wenig beschäftigt weil ich an den VBC Modellen eigentlich nichts super finde, aber soweit ich weiß war da immer ein Primavera Lenker drauf. Zumindest in Neuseeland, wo ich ein paar davon in den Fingern hatte.
  20. Ihr werdet das ganze Klopapier nicht brauchen, das Internet bricht eh zusammen und dann ist auch youporn chaputh!
  21. Alder. Lösch das schnell, bevor Bleu davon erfährt! Der ist ja eher traditionell veranlagt und auf sowas nicht gut zu sprechen.
  22. Der Kerl mit dem rosa Overall hat sich nach Griechenland abgesetzt. Bin gespannt ob der wieder auftaucht. Aber ich habe gehört, da gibt es Lagerhallen, die denen vom Borletti nicht unähnlich sind. Ich hab nur keinen Bock auf Ärger mit der Familie, sonst würde ich versuchen, da was klar zu machen.
  23. Was ist mit Erica?
  24. alfonso
    Test
    Oh, shit. Das gibt wieder so ne Brut ....
  25. Hast Du Veglia mitgebracht?
