alfonso
    5.443
    17
Alle Inhalte von alfonso
  1. Hast Du das schonmal gemacht und wenn ja, was hast Du das Problem mit der Erhöhung direkt um die Nabe gelöst?
  2. Der Schellenbaum hat Glöcklein viel, Die klingen klar und hell; Sie läuten froh, sie läuten fein Wie in der Dorfkapell'.
  3. Soweit ich weiß nicht, aber ich glaube, ich hab noch einen.
  4. Das ist eine Falle, oder? Du willst dass sich das GSF in sich selbst auflöst.
  5. Ich würde behaupten die Gabel ist verbogen und zwar ordentlich, aber selbst das kann nur die halbe Wahrheit sein. Kotflügel sieht mächtig nach Repro aus. Ich persönlich würde die Finger von dem Eimer lassen.
  6. Auf jeden Fall sollte der VMC mit den genannten Komponenten schonmal mehr können als 17 PS an der Kurbelwelle. Beim Auspuff bin ich mir nicht ganz sicher, aber mit einem Franz oder Mamba liegen selbst mit deutlich weniger Vorauslass schon 18 PS am Rad an.
  7. Fahr doch mal auf ein Bier zu Luk, euch fällt schon was ein…. #100ccmmaxedout #doppelplattendrehschieber #sledgehammer666
  8. Wenn Du den von TimEy meinst, den gibt es schon lange nicht mehr.
  9. Danke euch. Liegt alles schon parat. Neue Plättchen, Mini-Tassi, etc.
  10. Danke. Das hab ich auch schon liegen. Von der Flexibilität sind die 0,3er leider alle komplett anders. Malossi Karbonit sind super weich und fallen nach den ersten Metern sofort auseinander. Malossi Carbon sind etwas härten und halten wenigstens einmal so lange wie der Motor braucht, warm zu werden. Polini ist schon ordentlich steif und MRP liegt irgendwo zwischen Malossi und Polini aber eher dichter an Malossi. Danach die 0,4er Polini, aber die sind schon zu hart. Ich versuche das die Tage eventuell noch zu visualisieren oder zu messen.
  11. Wenn sonst gar nichts mehr geht komme ich eventuell auf dein Angebot zurück. Bis dahin sehe ich das Problem erstmal bei den Membranplättchen.
  12. Liegt hier. Mit beiden Krümmervarianten. Ich würde in der Konstellation eventuell sogar auf ETS setzen. Liegt auch hier. Kann er sich mit austoben. Ich hab gerade keinen Bock mehr. Bei der Revision hab ich knapp zwei Pferde verloren, obwohl praktisch nichts verändert wurde. Meine größte Sorge ist gerade, dass die beiden Ponies zusammen mit meiner Polini „R“ Banane zu @karren77 galoppiert sind. Hat zufällig jemand ein 0,3mm MRP Cabonplättchen für den 2-Klappen-Umbau der Polini Membran liegen? 1 Stück würde mir schon reichen, die Zweite war noch intakt. Malossi 0,3mm und MRP 0,4mm hab ich schon erfolglos getestet. Die Malossis überleben keine 5 Läufe und die 0,4er sind definitiv zu hart. Polini 0,33mm kam die Tage an. Die muss ich noch ausprobieren.
  13. Ich denke "inzwischen" trifft die Sache ganz gut, aber einfach zum Austauschen, ohne den Satz komplett umstellen zu müssen, fällt mir nichts ein.
  14. Her damit. Fix!
  15. Komm einfach mal übern Berg. Meine PK ist einsatzbereit, der Prüfstand auch.
  16. Vom Hippie-Acid zersetzt. Si.
  17. Das Diagramm entspricht nun mal leider nicht deinem Motor. Weißt Du denn dass wirklich die 7-8 PS anliegen? Könnte ja durchaus auch so aussehen: https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/?do=findComment&comment=1069253020
  18. Was steht denn da drauf, auf dem Zettel?
  19. In und um Heilbronn steht doch mittlerweile gefühlt an jeder Ecke ein Prüfstand, das muss man doch nicht per Popometer regeln.
  20. alfonso
    Erledigt
    Kannste haben. Hängt halt noch 'ne Cosa dran.
  21. Das Ding sieht aus wie ein ganz normaler Primavera-Auspuffkrümmer.
  22. Ohne es zu wissen würde ich mein Glück mal bei den späteren Japan-Modellen versuchen. Vielleicht kann @Udo helfen.
  23. Shice. Schon 4 1/2 Jahre her. Läuft die Reuse inzwischen?
