5.323 -
17
Alle Inhalte von alfonso
Rookie baut 50s V5SA1T auf B196-Kit vom SIP
alfonso antwortete auf gyrospita's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Alles gut. Das ist so ein Running-Gag hier im GSF, bei dem über den exzessiven Einsatz von roter Dichtmasse einer szenebekannten Persönlichkeit hergezogen wird. Zurecht, weil das in diesen Mengen nichts bringt und ziemlich pfuschig aussieht. Da kommen schnell mal einige Zehntel zusammen, vor Allem wenn man es vorher, wie oft empfohlen, gut ablüften lässt. Ich weiß nicht, ob Du dir Gedanken über deine Quetschspalte gemacht hast, aber mit der Pampe tippe ich auf mindestens 3/10mm mehr als ursprünglich geplant. Ansonsten spielst Du mit der Papierdichtung gerade zwei Systeme gegeneinander aus. Diese wird normalerweise gefettet oder geölt, quillt dann auf und dichtet somit die Bauteile ab. Das funktioniert normalerweise recht zuverlässig. Dirko statt Fett verhindert das Aufquellen und wenn Du das Papier vorher fettest und dann Dirko draufpackst hast Du eine saubere Trennschicht. Wenn Dirko drauf soll oder muss würde ich die Papierdichtung komplett weglassen. Falls das von den Maßen für Steuerzeiten und Quetschspalte nicht passt kannst Du wie original bei den PK Motoren Alu nehmen. Edit sagt: Lass trotzdem drauf. @leckmaul hat Recht, das wird schon und es gibt Schlimmeres. -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
alfonso antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Koso Gleichrichter und fertig. -
Gibt es auf Youtube auch Videos aus Koblenz? @gyrospita Spaß beiseite. Lösch bitte die Youtube-App von deinem Mobiltelefon (zumindest temporär bis der Motor läuft), leg vor jedem Arbeitsschritt die Werkzeuge und Materialien die Du verwenden möchtest auf den Tisch, mach ein Foto davon und poste es hier. Damit steigen deine Chancen keinen Kernschrott zu fabrizieren ins Unermessliche und Du ersparst Dir jede Menge Ärger. Versprochen. -
https://www.germanscooterforum.de/topic/379479-vmc-gs5658-was-kann-der/?do=findComment&comment=1069672015 Meiner lief mit 18° am Besten, VMC sagt 16°: https://avotecnica.com/index.php?controller=attachment&id_attachment=4 -
Du kommst dem Super-GAU immer näher. Das ist im Prinzip noch schlimmer als der Kolbenstopper. Das Ganze sollte so erfolgen dass das Drehmoment möglichst nicht in die Welle eingeleitet wird und über den Hubzapfen geht. Die richtige Lösung mittels geeignetem Werkzeug wurde ja schon genannt. https://www.lambretta-teile.de/Haltewerkzeug-Kupplung-Vespa-V50-PV-PK-XL1-PK-XL2-HP4 (Gibt es fast überall, nicht nur bei LTH.) Von all den schlimmen Dingen, die man der Kurbelwelle und dem Getriebe so antun kann ist sicher die 1Ct-Münze oder ein Stück Hartholz zwischen den beiden Primärzahnrädern noch das geringste Übel, aber selbst das ist mit Vorsicht zu genießen. -
Neue Polini Banane 2022 / Racing Version
alfonso antwortete auf alfonso's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein. Zumindest nicht am Rohrende. Das sind durchgängig 20mm. (In Wahrheit knapp darunter, falls jemand Korinthen kacken möchte.) Die Polini Original Banane hat 17mm.- 173 Antworten
- 200.2034/r
- polini 2022
(und 1 weiterer)
Alle Artikel extrem unter dem gängigen Marktpreis, keine Artikelbewertungen und auf der englischen Seite steht ein Warnhinweis. Ich denke, da ist ein bisschen Vorsicht angesagt.
Pinasco RS Evo 250 ccm - 2019 - Wer hat ihn, was kann er ?
alfonso antwortete auf Marc Werner's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Im Prinzip so eine Art Haut? Früher hättet ihr alles dafür gegeben! Aber man wird eben alt. -
Schmeiss den Halter weg und nimm, wie ich, eine Auspuffschelle. Das Ding, das bei den meisen Resoanlagen dabei ist, passt.- 173 Antworten
- 200.2034/r
- polini 2022
(und 1 weiterer)
Empfehlung für Stecktuning PX200 Tourenmotor?
alfonso antwortete auf Spaghettifresser's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Der macht auch Ü20PS noch klaglos mit und viel mehr ist bei dem Zylinder eh nicht drin, wenn es einigermaßen fahrbar bleiben soll. Hab ich schon erwähnt dass ich den Polini mag? Vor allem seit der hübsche neue Kolben und der Kopf mit im Karton liegt? Ach und übrigens: Malossi stinkt! Selbst wenn er alles besser kann. Außer Drehmoment natürlich. -
SR1 und SR2 sind doch eigentlich identisch, oder war das noch ein SR1 mit dem kleinen Endrohr? -
alfonso antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Macht nichts. Bisschen abrunden und gut. Die Frage ist eher, warum das abgebrochen ist und ob der Rest auch etwas abbekommen hat. Müsste aber leicht festzustellen sein, wenn Du den Kolben in den Zylinder steckst und Dir den Spalt rundherum ansiehst. -
Ich kann leider noch nicht versenden, da noch nichts angekommen ist.
Wie? Bringst Du mir mein Paket persönlich vorbei? Top. Gefällt mir. Sag Bescheid, damit ich rechtzeitig Bier kaltstellen kann.
V50 Special mit 125er Motor
alfonso antwortete auf FOX Racing's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Fürs GSF ist der Preis vermutlich deutlich zu hoch, auf der Ramschplattform könnte es passen. Die Papiere sind sicher ein Problem. Ich persönlich würde bei 1200€ ganz leicht anfangen zu zucken. O-Lack würde die Sache aber sicher anders aussehen lassen. -
Das meinte ich. Ein paar Grad mehr Auslass machen schon jede Menge aus. Also rein akustisch. Ganz krass war es bei mir als ich mit dem Auslass vom Alu-Polini von 175° auf irgendwas über 180° bin. Da war ein JL / RZ Evo 2000 drauf, der davor noch einigermaßen erträglich für die Umwelt war. Danach hab ich mich für den Krawall geschämt und eine Polini Box draufgesteckt. -
Aber schon Polini Alu vs. Polini GG? -
Ich behaupte mal das hat weniger mit dem Material als mit der (gesteckt) nicht vorhandenen Kompression und den extrem zahmen Steuerzeiten zu tun, oder hattest Du die Gelegenheit Alu und GG direkt miteinander zu vergleichen? -
Das Dumme-Menschen-Topic: was oder wer kotzt euch gerade so richtig an?
alfonso antwortete auf ikearoller's Thema in Flame & Sinnfrei
... oder ich mach Karriere als König, wie Thomas: https://www.ardaudiothek.de/sendung/der-koenig-von-tiktok/12968103/ Er hat ja hier schon bei der Bürgermeisterwahl kandidiert, aber er empfand uns als unwürdig und hat kurz vor dem Finale zurückgezogen. https://www.youtube.com/@KANALTELEMEDIAL1 https://www.youtu be.com/watch?v=2EvOfjIAOLY Schade. Wäre sicher lustig geworden. Hier etwas kritischer dargestellt, aber ich kann euch wirklich versichern, der Thomas, der ist ein Guter. Das sagen zumindest sein Finanzberater und der Engel, der mir neulich erschienen ist. https://www.youtube.com/watch?v=C_vSspNmw3s- 2.361 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Import-Export, aber ich glaube, ich suche mir jetzt etwas Lukrativeres, mit weniger Sachmängelhaftung trotz unsachgemäßer Anwendung seitens der Kund*innen/außen/divers/indifferent.- 2.361 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
https://www.astrotv.de/produkt/raumspray-schutz-10325 Ich frag mich nur, wie das ohne Alkohol gehen soll?- 2.361 Antworten
- 3
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
https://www.oz-orgonite.de/akasha-saeule-zadkiel- 2.361 Antworten
- 1
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Das jährliche Verschwörertreffen, das immer abgesagt wird und quasi noch nie stattgefunden hat, hämmert aber auch immer doll auf den IQ ... zumindest temporär. Langzeitschäden möchte ich nicht ausschließen, aber die Zellen scheinen sich doch einigermaßen zu erholen.- 2.361 Antworten
- 2
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
Fluoridierte Gift-Zahnpasta, die den IQ senkt ist zu 100% homöopatisch. Wenn man nur feste daran glaubt wirkt die hervorragend.- 2.361 Antworten
- dumme menschen
- stress
(und 3 weitere)
