Äh, Loide …. wie früher!
Nicht immer so moderner Firlefanz.
https://www.racing-planet.de/schwimmer-vergaser-17mm-fuer-zuendapp-p-394010-1.html?sessID=c61f629b5190d5ff5ce6da2737f8c3d7
Ja und ich habs trotzdem getan.
Uups.
@Lehrbub
Aber ich hab danach auch irgendwann mal die effektive Verdichtung reduziert indem ich den Auslass hochgezogen habe.
Nicht wegen Klingeln, sondern weil das dem Polini in meinen Augen richtig gut tut.
Nein!
2,3mm ist echt unnötig Leistung verschenkt.
Mach das nicht.
0,5mm weniger sind noch mehr als genug und wenn Du auf 1,5mm runter gehst riskierst Du auch noch nichts, wenn alles sauber abgestimmt ist.
Nur am Mobiltelefon, aber ich fürchte die zeigt mir nur die halbe Wahrheit.
Da hat bestimmt die See Ei Äi ihre Finger drin.
Edit: Ich weiß, mit einem Schweizer Qualitätsprodukt würde so etwas nicht passieren, wobei sich mit da dringend die Frage wie man so ein Präzisionsteil kalibriert?
Mit dem Mobiltelefon?
Mit dem Internetz?
Muss man dazu nach Braunschweig fahren?
Ist Braunschweig im Zuge der atomaren Abrüstung überhaupt noch korrekt?
Ich fands ganz geil hier mit den Felgen, aber seit Du angefangen hast, die große Jolight-Show hier abzuziehen ist das irgendwie nicht mal mehr halb so geil.
Nun ja.
Teilbare Felgen sind deutlich schwerer als einteilige.
Zudem liegt die Masse recht weit von der Achse entfernt.
Im Vergleich zu den 10-Zöllern wird das eh schon unhandlich, da ist die Massenträgheit sicher kein guter Freund.
Ich würde das einteilig machen, mit möglichst tiefem Bett, um die Montage zu erleichtern.
Dann liegst Du ja mit 75 nicht falsch.
Die vordere Achsmutter ist nicht gerade als Problemstelle bekannt.
Zieh einfach fest und geh fahren, solange das Wetter noch gut ist.
Das ist schön, nur leider völlig am Thema vorbei.
Hier geht es um 230ccm mit Polini, die beiden Zylinder haben so ziemlich gar nichts gemein, außer dass sie aus Alu sind und eine Vespa antreiben.
Zwischen 1,5mm und 1,7mm macht sich ganz gut mit dem originalen Kopf.
Ungefräst würde ich es bei 1,7mm belassen, mit etwas mehr VA kann auch die Quetschspalte runter.
