936 -
Alle Inhalte von mr.mooks
Lüfterrad gebrochen - kann man damit fahren?
mr.mooks antwortete auf Flaake's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
warum nicht wig-schweißen? wäre eine aktion von 15 min. -
Ein Traum für den Malossi
- 7 Antworten
- malossi 136
- auspuff
(und 1 weiterer)
Zum Verkauf steht eine Rarität, ein wenig gefahrener L&S Feuerzauber. Der Auspuff hat so gut wie keinen Rost, ist komplett & original. VHB: 295,- Wien, AUT Zustand siehe Bilder exkl. im GSF meins, was sonst Porto: AT gratis DE 7,-
Ich habe 2 Membrane die Schäden an der Gummierung haben. Bei einer fehlt eine Ecke und genau dort ist die Membran weggebrochen. Problem war, dass die Gummierung die Dichtfläche war und nachdem sie weg war die Membran an der Stelle keine Auflagefläche mehr hatte. Darunter war Luft (ein Hohlraum). Ich habe sie jetzt mit Epoxy repaiert und ne 2te als Ersatz gecheckt. Würde sie aber gerne reparieren. Natürlich nur wenn ich was passendes finde. Just 4 fun!
Ich bin auch der Suche nach einer benzinbeständigen, elastischen Beschichtung. Das Thema wurde schon öfter angefangen, eine funktionierdende Lösung kam aber nie raus. Was könnte das sein?
Umrüst ETS Wellendichtring Ausbau
mr.mooks antwortete auf mr.mooks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
also ich liebe die braunen wedis. -
jo die hab ich mir jetzt beim FalkR eh bestellt, hoffe die dichten besser. -
ok dann werde ich mal mim mini fräser 2 löchlein bohren und tiny screws reindrehen. schweißzangen drauf und hoffen :D -
mr.mooks erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
seas gsf, gibt es eine möglichkeit den ETS umrüst wedi auszubauen ohne den motor zu spalten. mein plan b ist ein rohr über den konus zustecken und dezente WIG punkte an den wedi zu braten. dann sachte mim rohr rausklopfen. easy plan a wäre aber ganz cool. danke -
mr.mooks antwortete auf KingOfBurnout's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Parker Rubber Hose Radior der ist der beste, der York schwächelt ein bissl ist aber auch ned schlecht. NBR Kern perfekt EPDM Kern funktioniert gut CR Kern funktioniert gut SBR Kern geht so aber eher gay -
du kannst ihn eh verwenden aber nicht raunzen wenn er weich wie ein gummibärchen in wasser wird. -
schön, nur weil der den gleichen fehler macht wie du heißt es nicht dass die silikonschläuche (Silastic) geeignet sind. gsf leiden –beratungsresistenz mittlere ölbeständigkeit trifft auf schlechte kraftstoffbeständigkeit – ideale lösung :D -
7,5er bohrer sachte aufbohren -
ein turbolader saugt auch kein benzingemisch an. der silikonschlauch wir sich mit der zeit, bzw. relativ schnell auflösen. Perfekte Wahl -
Silikongummis sind wohl die schlechteste wahl. -
Pinasco Flytech
mr.mooks antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich kann dir sicherheitshalber noch vespatronic schaufeln mit geben. damit passt das lüfterradl dann sicher. ich nehme an 8° wie der ganze andere rotz auch. also markierung bei 24 und 16 machen und schauen das du immer in dem bereich bist. -
41 mm ID Gewebeschlauch – Meterware! -
PK Gabel in V50 die 1000ste...
mr.mooks antwortete auf boddah's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mach vl. mal ein bild vom ist zustand vl. fehlt dir einfach ein kleines teil. -
wenn man ansauger hinscheißen kann macht das mehr spaß als vergaserlöcher zu entjungfern. -
40 oder 42 fürn 35er pwk btw. würde ich auch bei einer V50, 50s oder PV niemals das vergaserloch erweitern. -
25mm und ich fahre mit 54 hub, sprich zylinder ist ca. 8mm höher.
