mr.mooks
    936
Alle Inhalte von mr.mooks
  1. wie sieht es mim zündzeitpunkt aus. Funke heißt nicht gleich "alles ok". ich würde mal die CDI mit ner anderen gegenchecken.
  2. kolben richtig herum montiert? die fenster im kolben gegenüber vom auslaß! andere zündkerze cdi gecheckt zk-stecker zk-kabel benzin ist halbwegs frisch (btw. wenn ein bissl dreck im tank ist bringt dir das ultraschallbad nicht viel) nd kontrollieren
  3. unbedingt den mitgelieferten spannungswandler verbauen.
  4. Masse rückführung habe ich vom schalter extern geregelt sprich eine leitung kommt von der zündung und eine vom scheinwerfer. die 2 kabeln hab ich einfach zusammen gelötet und geschrumpfschlaucht. batterie leitung habe ich nicht? 50S hatte nie batterie
  5. genau der lichtschalter ist es. mit der verkabelung hast du 1.) licht aus ( begrenzungs-, abblend-/ fernlicht und rücklicht) 2.) begrenzungslicht + rücklicht ( kein fern und abblendlicht) 3.) begrenzungslicht + rücklicht + fern-/abblendlicht variante 1 ist flucht vor der polizei mit verstecken im gebüsch variante 2 bei schönen sommertagen um abblend-/fernlicht zu schonen :) variante 3 wenn man wirklich mal licht braucht
  6. PV lichtschalter ist der von der 50s ist total unkompliziert und funktioniert p'n'p
  7. sei froh der pinasco ist eh feiner (alu!!). gehört der kopf nicht 90° gedreht?! kühlrippen gehören in fahrtrichtung.
  8. welche steuerzeiten hatte der tiefergelegte?
  9. wo er reicht hat!
  10. das dürfte die amazombi kurve sein. wobei mir das nicht nach 12 vorreso aussieht sondern mehr nach resobeginn bei 5500/ 7PS weil bei 6000 ist er bereits in reso. wheelspin`s (stroh`s) kurve mit gut vorreso würde mich noch interessieren Klaus.bmp Klaus.bmp Klaus.bmp Klaus.bmp
  11. arrrrrhhhhh
  12. bitte einen link zu den diagrammen woran liegt das, dass du fast 50% mehr vorresoleistung als 95% der anderen sp09 setups hast? hast du den auslass bearbeitet oder ist es der drehschieber der dir unten rum einfach mehr bringt? inzwischen hab ich mich an meine vorresoleistung gewöhnt bzw. mich damit abgefunden, doch wenn ich das dann wieder lese bin ich leicht frustriert
  13. bei mir passt einen 3,2 kodi ohne ringprobleme
  14. stimm ich brosi zu. fahr 126/190 am 2 teiler. ÜS <130
  15. Rost an der Karosserie ist auch ein offensichtlicher Mangel
  16. interessiert mich auch! oder hast du den kotflügel 1cm nach außen versetzt sprich das loch oben erweitert?!
  17. ich mach alles mit 65 nm. sprich : lüra ritzel kupplung bis jetzt hats immer gehalten.
  18. is gibt auch eine handsäge und eine feile :) oldschool macht sogar spaß und sieht dann hübscher aus.
  19. drt gangrad die guten alten dinger die es nimma gibt
