936 -
Alle Inhalte von mr.mooks
mr.mooks antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
welche nadel?- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
setup.small-frame.de -> http://sfs.alexander-hepp.de/
mr.mooks antwortete auf Barnosch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ich finde es schade, dass eine tolle idee, mehr oder weniger unbrauchbar geworden ist. 1.) sind ca. 90% der einträge irgendwas 2.) fehlen inzwischen so viele komponenten ( zylinder, vergaser, raps, usw.) kann man da nicht neue anfangen und das ganze am neuesten stand der dinge bringen. mit der einschränkung, dass man die user bittet setups nur dann zu posten wenn sie sich sicher sind, dass ihre setup gut funktionieren und der meinung sind diese informationen könnten jemandem etwas helfen. lieber wenige aussagekräftige setups als 100 unbrauchbare. fein wäre auch wenn die user später noch zugriff auf ihr setups hätten um etwaige änderungen zu aktualisieren. geht das? -
mr.mooks antwortete auf mr.mooks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
ah thnx! -
ich finde es schade, dass eine tolle idee, mehr oder eniger unbrauchbar geworden ist. 1.) sind ca. 90% der einträge irgendwas 2.) fehlen inzwischen so viele komponenten ( zylinder, vergaser, raps, usw.) kann man da nicht neue anfangen und das ganze am neuesten stand der dinge bringen. mit der einschränkung, dass man die user bittet setups nur dann zu posten wenn sie sich sicher sind, dass ihre setup gut funktionieren und der meinung sind diese informationen könnten jemandem etwas helfen. lieber wenige aussagekräftige setups als 100 unbrauchbare. fein wäre auch wenn die user später noch zugriff auf ihr setups hätten um etwaige änderungen zu aktualisieren. geht das?
sonst noch welche. will einmal bestellen und dann sicher sein das eine davon gut funktioniert.- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
setup: 153 3teiler, bertha 38as hd und nd ist nicht so das problem mim einstellen aber nadel! welche soll ich mir besorgen, gibt es welche die da gut funktionieren. lg- 18.411 Antworten
- 1
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
vielleicht tankst du getriebe öl und nicht 2 takt öl. das teil is ja komplett schwarz.- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
hast du von unten raus beschleunigt oder gewarten wie sie langsam in reso kommt und dann voll aufgerissen. 6 ps bei 6500 find ich jetzt nicht so lustig.- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Eingriffsflächen der Schaltklaue in den Zahnrädern! Heißer Tipp!
wie macht sich ein defekter drehschieber bemerkbar
wenn man den vergaser auf eine andere vespa draufschnallt passt alles. habe auch schon einen anderen 19er probiert. immer das selbe problem. -
und was kann es sein das sie bei leicht geöffneten schieber zum spucken, richtig tropfen anfangt. nd zu fett? 45 nd is jetzt drin evtl. ne 42 rein -
hab ne 50s von einem bekannten mit 102 polini 19er drehschieber da, im vergaserraum ist immer sprit. standgas hält sie ganz gut aber wenn man ein bisschen am gaszug zupft spritz tropft es vorne am vergaser richtig raus. schwimmernadel ist ok vergaser auch (an nem anderen fahrzeug probiert. mein verdacht ist der drehschieber, dass sie so extrem spuckt. nur wie genau macht sich das bemerkbar ohne jetzt den zylinder zu ziehen und reinzuschauen. thx mooks
mr.mooks antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
tja wenigsten ein vorteil den man als vespafahrer in Ö hat -
mr.mooks antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
FRAGE: V50 schwinge! wenn ich die vorderradachse wo die trommel auf der einen und das tachozahnrad auf der anderen seit rausklopfen will, wo hau ich mit gefühl drauf? intuitiv würde ich die welle richtung bremstrommel rausklopfen. ist die irgendwo gesichert mit nem ring oder so. ziel ist es die welle rauszuklopfen und ne radnarbe/achse einer 50S geschloßene felge reinzuzustecken. thnx -
ja wär interessant sp09 mit modifizieren franz
petzolt kickz azz :P mh raunz nicht! mit deinem 6mm terminatorfräser geht das doch in 10 minuten. erinnere dich an die kleinen dremelfräser das war/ist hart! -
SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
mr.mooks antwortete auf gravedigger's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
dann die gelben drt federn -
ja welche federn ? -
Gaszugwechsel bei TMX 27
mr.mooks antwortete auf Bibbl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mir ist meine ein einziges mal aufgesprungen, da dürfete aber der metall-trigger der kupplung irgendwo den benzinhahn berührt haben. ich dreh den trigger der kupplung jetzt immer weg von dingen die ihn auslösen können. -
das ist motorheads reibn! das röhrchen ist von einem modellbau- spritflaschl. ich habe aber auch schon öfter ähnliche konstruktionen verbaut – einfach ein aluröhrchen. dicht waren die alle, es muss halt eng sitzen. ich habe bei mir auch das schwarze von bgm verbaut aber das ist noch nie kaputt gegangen. was genau wird da bei dir defekt? -
reiß einfach mal voll auf ohne laufenden motor und steck den finger vorne in den vergaser. da merkst dann eh schnell ob er ganz aufgeht. -
spezial oder große gasrolle kaufen. zum bleistift: http://www.vespa-lambretta-teile.com/Gasrolle-SERIE-PRO-Lenkkopf-PX-T5-PK-PK-S-SS-Lusso-XL-ETS-Vespa-50-Rush-N-by-LUSPO-Lumpi-Spooky-Aluminium-Kurzhub -
ich würde auf den winkel dezent scheißen und ein gewinde oben reinmachen. dann stellschraube und das wars. längerer gaszug der dann ne schlaufe macht. ist auch angenehmer beim nadel und clip wechsel. -
aber am ende vom winkel ist ne stellschraube :P
