mr.mooks
    936
Alle Inhalte von mr.mooks
  1. ohne jetzt das 20er rohr muss ins 10er loch. na ich bin gespannt :)
  2. ich hab mir beim sip neue silentgummis für die schwinge gekauft. maße 39x21x10mm http://www.sip-scoot...e+sip+_11204000 sie passen gut in das gehäuse aber kann das sein dass das innere loch nur 10 mm hat. da bekommt man die buchse (stange einteilig mit den plastik scheiben am rand) ja nie rein. wollt mal fragen ob das stimmt bevor ich es mit gewalt versuche. edit sagt: innen durchmesser gummi 10mm außendurchmesser rohr 20mm
  3. bitte eine anfangsbedüsung 57x54 polini membr. 2 klappen bertha VT pwk 30 am besten auch nadel empfehlung (bgm-set) besten dank und wie is das mit dem einfahren bei dem zylinder 3/4 gas 300 km
  4. gibts in allen größen und formen und in beiden stellungen abziehbar
  5. Schlüsselschalter google
  6. mach mal nen 22,5 nd bzw ne 25er rein
  7. hab vor mir das stage6 egt zu checken. will meine big bertha die tage zum chromer bringen und würde gerne eine mutter an den krümmer schweißen. welcher abstand zum flansch muss sein und vorallem was für ne mutter und loch wird benötigt. danke max
  8. ach das seh ich ned als problem ich hab tonnen fudis. in allen stärken eine combi wird schon passern. wird eh ein fudi sandwich.
  9. so ich habs glaub ich 40 bis zum überströmer 27,4 bis zum auslass um auf 128 / 190 zu kommen muss ich kolben auf 1,6 überstand bringen mit 3 mm kodi (qk 1,4 passt schon :) ) dann hab ich 41,6 und den und 29, wenn ich den auslass dann nen 0,9 mm höher zieh bin ich auf mm transfer port 41.6 mm mm exhaust port 28,1 mm timing transfer port 128.2 ° timing exhaust port 190°
  10. motorschädl kommt morgen zu mir und wir schauen wie ich auf 128 / 190 komm dann zieh ich auch den auslass in die höh.
  11. soll ein alltags fahrzeug sein welches zu 95% in der stadt bewegt wird. aber ordentlich :) will nur nix am zylinder fräsen (fürn anfang) wenn ich 0,5 weniger fudi verwende und ne 2,5 kodi wär ich auf timing transfer port 130.3 ° timing exhaust port 189.1 °
  12. bin grad am finishen 54 welle hartz 4 big bertha 30 pwk / 30 tmx folgende steuerzeiten hob ih jetzt bitte feedback soll ich so lassen oder in richtung 130/190
  13. @ paaaaast dann werd ich weiter den auslass ausräumen.
  14. mein murl is auch offen und ich wollte den auslass von 68 auf 70 vergrößern, vl doch ned so gut ?
  15. 12 volt oder 6 volt? wird die kerze nass nach ner zeit?
  16. hast du die zündung genau so eingestellt wie sie davor war ?
  17. haarriss - hitze - bruch sowas in der art denk ich
  18. bei vespa geht alles :) naja danke fürs angebot aber der motor is schon wieder neu aufgebaut mit 102 usw.
  19. v50 murl von nem freund, er meinte der vergaser hat was sie springt nimma an :) sonst war der motor aber in einem abartig schönen zustand
  20. ich fahr mal so weiter, muss eh bald den murl machen wegen, gesiffe usw. dann schau ich alles an.
